Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 427 из 809<  1 ... 424  425  426  427  428  429  430 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
А сколько по времени гонял эти проги?Темпа-то в принципе норм,но и напруга на проц.более чем щадящая.А вот при напряжении 1.4-1.45(например,для разгона 4.5-4.6.,бенчи погонять),думаю по темпе уже совсем другие цифры будут...
Но ты добился чего хотел-минимум напруги и стабильность в разгоне!
Около 5 часов.
vergaser
Под одновременно запущенными линксом и праймом.
разве есть смысл одновременно запускать два этих теста?
обычно гоняют отдельно линкс 10-20 проходов на макс объёме задач, и прайм 10 часов в режиме Бленд
i7 860 BCLK 160*22 3520Mhz при 1.264v (Auto)
Corsair 1600(8-8-8-24) 1.65v XMP
Uncore 2880Mhz 1,10v (Auto)
loadline calibration-Enable
Все остальное на Auto.
Не могу понять,LinX 10 проходов по 1792Mb тест проходит,
а уже при 1999Mb(All) ошибка, все таки система не стабильна?
И справедливо ли правило для моего проца "Частота uncore должна быть в два раза выше частоты памяти"?
Добавлено спустя 52 минуты 8 секунд:
Поднял напругу на QPI\VTT до 1,25 всё ОК!
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 16 секунд:
А если LinX проходить через раз, это как?
Последний раз редактировалось alex1974 05.05.2011 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
>>Если частота uncore более чем в два раза выше частоты памяти, то стабильность ниже при тех же настройках или надо будет существенно поднять QPI\VTT-вплоть до выше 1,5v.
Последний раз редактировалось alex1974 05.05.2011 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Подскажете, нету ли у меня ошибки?
Gigabyte P55A-UD3 Rev 2.0 Bios F11
i7 860 BCLK 180*20 3600Mhz при 1.296v,а если ставлю Auto,то выставляет 1,36v. *(Что лучше?)
Corsair 1600(8-8-8-24) 1.65v XMP, работает на 1440MHz (8-8-8-22) 1.65v
Uncore 3240Mhz 1,25v, x18(не регулируется)
с-state-disable
LinX 0.6.4 проходит 20 прогонов без ошибок.(Memory All)
Сильнее гнать не хочу, может стоит что то подправить, или так все оставить?
Линкс должен быть из шапки, так же необходимо протестировать праймом... Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице. #5327379 почитайте эту ветку.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Прочитал статью "Стресс тестирование процессора. Дополнение. Тестирование i7", и заметил, что правило "Частота uncore должна быть в два раза выше частоты памяти" там не соблюдено, но у человека все стабильно работает, когда у меня все сделано согласно этому, тесты проходит, когда частота памяти выше частоты QPI, тесты не прохожу.
В чем может быть дело?
Да этот бред надо удалить давно уже.
Блин частота uncore пишется как угодно на разных платах, у многих она как удвоенная частоте памяти, у многих нет.
Как только не извращался не поставить её ниже даже на один МГц чем память - система не запускается, так что если этого удалить проблем и вопросов просто не будет.
Пример:
погнал он память до 1600 МГц частота uncore осталась как для 1333 МГц по памяти, пока он не поднимет частоту uncore ничего работать не будет.
Какой то взаимоисключающий пост у тебя получился. С заниженным анкором работать не будет, но надо удалить... странная логика. У его камня кстати множитель анкора фиксированный.
Блин а откуда он узнает что ее нужно поднимать ? :bandhead:
меньше знает - крепче спит.
Фото: 266
alex1974
Alexxx650
Честно говоря, сваленные в кучу i7 9хх и 8хх серий и наводят бардак в умах начинающих оверов. Для 8хх разогнать память вообще не проблема, нет зависимости от анкора, как на 1366 платформе, даже 2000 не требуют сильного повышения напруги на анкоре.
kadet
Вот - достаточно было поднять напругу на анкоре до 1,25, чтобы все заработало. Я порекомендую все-таки 200*20 при 1,35, память будет 1600, на анкор можно либо 1,25 оставить, либо, если будет не стабильно, повысить до 1,3-1,35.
В линксе нужно выбирать максимальный объем задачи или используемой памяти.
CHiCHo
alex1974
Спасибо!
За разгон взялся не впервые, на форуме давно, изучил статистику разгона и метоты по Lynfield, но по моему он работать не хочет, хоть убейся, изначально планировал такой разгон:
i7 860 BCLK 166*22 3652Mhz при 1.27-1.3v
Corsair 1600(8-8-8-24) 1.65v XMP, получить 1667 множитель х10
Uncore 2998Mhz 1,25-1,35v, x18
с-state-disable
Игрался с напругой проца и uncore по разному, тесты не проходит, почему-ХЗ, или проц, или мать неудачная, либо ДНК ))
А если память поставить на х8, то все тесты и проходит, но я хочу чтобы память работала по полной, тогда приходиться поднимать BCLK до 180 и более, чтобы подойти к 1600, понижать множитель, т.к проц особо напрягать не хочу.
Фото: 266
kadet
Так даже если не впервые - для каждого семейства - свои особенности. Я как страшный сон вспоминаю C2D, C2Q - вот эта была жуть. А на новых i - не так все сложно, на песочке еще проще.
Если на 180 тесты проходит, логично попробовать поставить на память множитель 10 при 9-ках, 1800-9-9-9-24-1. На анкор - повысить до 1,3 (1,35 тоже можно с ходу, потом понижать), на памяти 1,65-1,66 (в зависимости от материнки). Да и на проц сразу дать 1,35 и вниз потихоньку. Я не совсем помню - для 1156 актуальны нечетные множители? Тогда 21 или 23 фиксировать (23 проц позволяет?). 4 Ггц на 1156 - это абсолютно нормально.
CHiCHo писал(а):
kadet
у 860 множитель 22.Куда на uncore 1.35? 1.2-1.25 хватит
i7 860 BCLK 180*20 3600Mhz при 1.360v
Corsair 1600(8-8-8-24) 1.66v, рабочая 1800(9-9-9-24-1) множитель х10 (XMP Off)
Uncore 3240Mhz 1,35v, x18
с-state-disable
Turbo boost- disable
Ошибки в LinX, мне кажется все в память упирается, т.к если память 1440 XMP (х8), Uncore 3240Mhz 1,25v, x18!!! 50 прогонов LinX & 3 часа прайма все отлично.
Фото: 266
kadet
Можно в ветку по памяти с маркировкой, ревизией и т.п. Самый простой способ - попробовать задрать напругу на память.
Вот такой 950-ый достался.
I7 950@4200 Mhz vcpu=1.15625 !!
I7 950@4515 Mhz vcpu=1.3000 !!
Температура в корпусе
Правда все равно валится в синьку при последующий прогонах, напряжения ставил на глаз (пока нет времени как следует заняться подборкой напряжений). По темпам существенно горячее i7920 но вот частоты 950-ый берет при очень хороших напряжениях.
Для сравнения.
мой i7920@4200 Mhz=1.35625
Вот такой вот интересный i7950. Правда наверно оставлю 920-ый так как он по шине больше берет.
А у 950-го множитель выше. Или ты имеешь в виду что 920 в целом лучше гонится ?
Фото: 24
.fx
Посмотрел на результаты, прибалдел от температур и напряжения, и только потом заметил что гипертрейдинга нету. :hitrost:
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Сейчас этот форум просматривают: KrAzY и гости: 31
cron
