Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 427 из 970 • <  1 ... 424  425  426  427  428  429  430 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
grigosha
Похоже, что все-таки что-то с ЛИНКС...
У меня тоже на 19 сек глюкало так же..
Давай для проверки- ставь память на 2048- у меня на первом проходе на 19-й сек. выбивало..
Удали папку со старым Ликсом полностью.. Скачай заново, распакуй в новую папку, залезь в настройки Ликса- все проверь и по новой запусти- посмотрим...
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka, нет — у него результаты разъезжаются. Это процессор нестабилен — некорректно считает.
вот как-то так:
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
У меня точно такая же байда была- 19 сек. и все- стоп..
Замена Линкса принесла свои рез-ты..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka Скачал и проверил Linpack AVX(11.0.1.005) + Linx (0.6.4),который в шапке,полностью рабочий.
MSI Z77A-GD65, i5-3570K @ 4.8GHz, Archon SB-E,Plextor PX-0256M5S,Kingston KVR1333D3N9/4GB x 2,Gigabyte GV-R795WF3-3GD, Corsair 300R,OSZ 700MXSP-EU.
Фото: 19
grigosha писал(а):
поменял проц( старый убил)
как чем?
Тоже очень интересно.
Фото: 4
Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли?
grigosha писал(а):
...Linx на втором проходе останавливается из-за ошибки, игры, тесты- нормально...
Была такая фигня из-за "кривых" таймингов разогнанной памяти... попробуй на дефолтной памяти...
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Сегодня заберут мой комплект I5-3570K+Asrock Z77 Extreme4 (что в подписи)
В итоге переползаю на I5-4670K (уже лежит, ожидая своего часа)+Asrock Z87 Extreme3 или 4- тут еще думаю...
:D
WoT: IRSS_BY_Pashka
сбросил все в дефолт, выключением, обесточиванием, нажатием, поставил 4.2 для проверки, память не повышал (хотя с предыдущем процем работала на 2000 без проблем, видать есть зависимость процессора и памяти ,независимо от того, что проц такой же)
пошел считать и не выбило на втором, уже успех) хе-хе, вспоминаю свои 128 гфлопс :D
буду дальше проверять проц ,не трогая памяти ,потом ей займусь
grigosha писал(а):
...поставил 4.2 для проверки, память не повышал... вспоминаю свои 128 гфлопс ...
Судя по температуре и Vcore резерв для разгона еще есть, а потом тайминги подберешь и Гфлопсы красивее будут... :D
индивидуальность каждого процессора вырисовывается, память обратно поставил 2000, но на пункт тайминги сменил ,все проходит, точно из-за них косячило
:beer:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Обновил комп чутка, проц 3770k
это нормально что у меня при запуске LINX температура сразу же подпрыгивает с 35 до 77 и держится постоянно? Кулер, залман медный, на данный момент.
Водянка старая не подходит под этот сокет, придется щас новый водоблок с креплением искать под этот проц.
И почему у меня такие печальные результаты в 50 гигафлопсов? В чем фишка?
В ФАК твой ответ..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
В ФАК твой ответ..
В факе я не нашел информации что версия линпака так сильно влияет, там написано что HT влияет и еще что то, скачал AVX версию в ней гигафлопсов в 2 раза больше стало.
А что скажете по температуре? Кулер Zalman cnps8900 QUIET .. это нормально что температура во первых, прыгает прям моментально после нагрузки и держится на отметке 77 - 80 градусов?
Нормально..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 21
Продублирую)
Померил напряжение мультиметром на мп в специальных точках. Под нагрузкой и в простое мультиметр показывает напряжение выставленное в биосе -1.34v на цп и 1.7v на ddr +-0.005v. Всякие аиды и cpu-z упорно показывают 1.312v в простое и 1.296v в нагрузке. Чему верить? И еще, потрогал основание кулера и тепловые трубки в нагрузке и простое, разницы нет, почти холодные, хотя программный мониторинг показывает до 93с в нагрузке, это нормально и остается только скальпировать проц?
:ok:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 21
А по поводу напряжений?
Сейчас этот форум просматривают: boeng, ivanch88 и гости: 55
