Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 427 из 586<  1 ... 424  425  426  427  428  429  430 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 64
Mellow я так понимаю это касается только XMP профилей, а точнее вольтажа 1.35В. Это ж тоже уже разгон. В стоке 1.2В и 2133МГц. Наверное 4 планки под стоковую конфигурацию и рассчитаны.
Intel® Core™ i9-9900K / Asus Maximus XI Extreme / EVGA RTX 2080Ti XC Ultra Gaming / KFA2 HOF 4000 МГц 16Gb /ASUS THOR 1200P /TT CORE WP100
Фото: 128
abugaev Ну полегче будет - это факт, но сами по себе 4 планки тоже больше жарить будут чем 2, не важно на каком вольтаже и частоте. Хотя рассчитано конечно все на частоты 2133 при 1,2.
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Сейчас настроил БИОС 4400 мгц и 1.23 напруга по мониторингу. Подстроил втростепенные настройки по гайдам для моей мамы. Пока оставил две плахи. Гонял праймом минут двадцать, полет нормальный. Нагрев до 72 пока. В Лине думаю будет все 82.Скорее всего напруги мало, нужно тщательно тестировать.Я вот думаю, нафиг насиловать камень Линем.На прайме на бленде часиков на семь.При этом температуры щадящие. Как думаете? Раньше я так и делал. Там где вываливался прайм вываливался и линь как правило и наоборот.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Куратор темы
Фото: 199
_D_V_S_ писал(а):
Эх, глянул на БИОС Асуса, завидую даже. На Микростаре совсем по другому.
Чего я не заказал Asus Maximus, хотел ведь!
В последний момент знакомый отговорил...
Вот и слушай потом этих знакомых)
Вчера сел (или это сегодня утром? хз...) и завис на часа полтора с подбором вольтажа...
Тоже на 4400.
Вот:
тут
Думаю, понятно.
Сначала тоже 1.240 часа 4 гонял в Проект Армату, улыбка шире лица, пока ночью БСОД х101 не словил. Первый раз на этом проце.
Стал подбирать уже не методом тыка, а тестируя в Линксе (20 проходов примерно на 3 минуты общего).
Так что сижу пока что на 1.280. Поймаю БСОД - буду дальше повышать ((
PS На 1.270 и на 1.260 поначалу норм тест проходил, а потом - ошибку выбивал (на картинке видно.) -- Вот как так может быть ?? Есстесьнно - кроме вольтажа ничего не менял... Крыша уже уезжает от этих експериментофф
Всё равно прогресс: в режиме АУТО было 1.365 !!
Последний раз редактировалось _D_V_S_ 26.12.2016 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 64
_D_V_S_ Лично я после подбора напряжения для LinX потом его еще снижаю. Т.к. даже в самых тяжелых играх нет линпаковской нагрузки.
В итоге у меня при 4400 + подъем ddr с 3000 до 3200 = на проц 1.24В. Очень даже стабильно. Не факт что LinX пройду без ошибок, но как-то смог это пережить))) Главное из всех остальных тестов и игр не вылетает. И температуры почти комнатные в итоге. Было 1.23 так словил однажды БСОД, пришлось подкрутить..
Имхо можно на тот же Комбустор ориентироваться в подборе напряжения.
Если вольтаж в Manual - режиме, то лучше пробовать Offset или Additive mode. Ну и включать все приблуды питальника - фазы, LLC, отключая ненужные типа устранитель шумов - Spectrum... там какой-то)))
Все это добавит стабильность и позволит снизить напряжение.
Последний раз редактировалось abugaev 26.12.2016 14:27, всего редактировалось 3 раз(а).
Вчера ночью, когда синяк словил, неприятно вышло: играл во взводике в Арматуру - и словил. На 1.240...
Это и то - неприятно.
А если какие финансовые операции, с карточками там например?
Не хочется рисковать...
Фото: 64
_D_V_S_ Ну это временно. Просто система еще не настроена. Я просто к тому что 1.240 - это вполне нормальный вольтаж. Можно и ниже. У моего VID 1.312. У Вашего он вроде ниже а значит примерно на величину разницы точно можно снизить в будущем.
Svenson писал(а):
Я вот думаю, нафиг насиловать камень Линем. На прайме на бленде часиков на семь
"Не буду мучать в линксе 15 минут, буду в прайме 7 часов". Семь, Карл! :bandhead:
Не лучше частоту повышать?) Такой температуры как в линксе тоже не будет, в играх на 20-25 град ниже.
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Фото: 64
Mikanoshi я Кабилейковскую частоту установил 4400 в турбобусте. Выше пока не вижу целесообразности. Что на 4600 что на 4900 в чем я реально ощущал прирост, так это в градусах :D
А так у меня проц на 4400-1.24 выше 40 градусов в играх и не поднимается. А учитывая что я часто ночами играю, тишина имеет значение. Хотя как надоест посижу может и на 4700-4800, так разве что от нечего делать, ну и чтоб кремний не заржавел. :D
_D_V_S_ писал(а):
Тоже на 4400
Для такой частоты не менее 1.3В (под нагрузкой), ИМХО. Linx и другие тесты не гарантируют стабильности, в играх тоже нужно тестировать. У меня при разгоне по шине 6400, тесты проходились без ошибок, но ловил BSOD в играх, и в состоянии простоя.
Фото: 27
Эт точно. У меня LinX проходил без ошибок, а вот в Battlefield 1 вывалился с синькой.
Jedem das seine
А что вы удивляетесь? Я всегда так и тестировал. Ну иногда еще с линем чутка. Линь абсолютно не панацея. Сколько раз после линя на прайме сыпалось ядрышко или несколько. После семи часов я уверен буду в стопроцентной или около этого стабильности. Прайм тестирует связку мамы камня и памяти. Можно упростить. Если после двух часов прохода циклов с выборкой всей памяти вылетает ядро, то можно смело приподнять напругу на одно деление и рассчитывать на стабил. Для верочки еще часик погонять. А условный стабил после получасового линя не о чем. Частенько выливается в редкие, но неумолимые бсоды.
И да, температурный фактор. Лучше имхо часа три или даже семь на 75-гр, чем полчаса на 90.
Последний раз редактировалось Svenson 26.12.2016 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Svenson Ну если вам время некуда девать, ради бога, тестите хоть сутки, хоть неделю, хоть месяц праймом:) Никогда после линкса (если все в поряде) + TestMem V проходов 10, не было косяков. Удачи мой друг, который трудностей не то-что не боится, а бросает им вызов на длительный бой!
Не мешайте мне мешать!
Ptrade5 Никогда у меня проблем не было со стабилом после прайма. Вообще никогда. Так что ...Никто ж не удивляется, когда мемтест на всю ночь запускают. В прайме циклы очень длительные если что. Ну а так каждый сам решает сколько и чем. Опять же я написал, можно ограничиться тремя часами. Зависит от того, какие требования к компу. Для кого-то синяк или сбой раз даже в месяц может оказаться критичным. И те же семь часов небольшая плата за последующую стабильность. Я думаю оффтоп стоит прекратить.
У меня прайм даже не установлен, никогда не тестировал ничем кроме линкса, 10-15 прогонов. Ещё всякие бенчи только ради очков типа сайнбенч и суперпи. Потом просто играю в игры)
Если напруга с запасом, а не ровно тот шаг, ниже которого нестабильно, то всё ок везде, годами.
Фото: 4
Svenson Вы не путайте колбасные обрезки с сервилатом... MemTest и TestMem5.
Ptrade5 Какик колбасные обрезки, парень. Из-под чистой среды запускается. Память бывает глючит, но сразу не очевидно. Ошибки могут вылезти на третьем проходе. Думаю не стоит говорить, что там циклы мега длинные. Многие ставят на ночь. Тестмем из винды вроде (не пользовался им).
И да, ребяты, закончим. Каждый решает сам.
Куратор темы
Фото: 199
6700 не к, проработал час, завис комп, перезапустили, завис еще раз через несколько минут, далее на посткоде 00, достал проц, а там вот такое....
фото
22757
22756
22755
Фото: 64
Atheros :shock: как будто припоем кто-то брызгнул. Это последствия разгона или как?
На последнем фото слева какие-то следы похожие на ЖМ появились.
Сейчас этот форум просматривают: cel10 и гости: 21
