Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 428 из 809<  1 ... 425  426  427  428  429  430  431 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
alex1974 писал(а):
А у 950-го множитель выше. Или ты имеешь в виду что 920 в целом лучше гонится ?
Пока из того малого времени что у меня было 950 меньше взял по частоте нежели 920-ый. Будет время (если успею) погоняю его как следует и решу оставлять или нет.
Добавлено спустя 57 секунд:
danil_sneg писал(а):
.fx
Посмотрел на результаты, прибалдел от температур и напряжения, и только потом заметил что гипертрейдинга нету. :hitrost:
да да, напряжения и частоты отменны, а вот температура большевата все таки ).
Фото: 24
.fx
Я вот свой без HT даже не пробовал гонять - лень. Температуры у меня 80-83.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
а на кой тебе HT? ))
для HT хороши ).
Фото: 24
Да все банально - иногда видео конверчу, и немного 3д рендеринга.
.fx писал(а):
Вот такой 950-ый достался.I7 950@4200 Mhz vcpu=1.15625 !!
Фантастика прям. :shock:
Мой 950, при vcpu=1.15625 и на штатной частоте не запустится, наверно.
Для 4.2Ггц нужно минимум 1.32в. Для 4.4Ггц уже нужно 1.4в.
Хороший проц попался камраду! Наверное не на AIR такие резалты?
Фото: 24
Aquashat
Воздух у него, воздух - ыфыкс14. В профиле ж указано.
Не, ну 1.25 для @4200 ещё предствляю-но 1.15 :shock:
все равно он горячий =(. По большому счету не важны напряжения, главное температуры, что является достаточно большим минусом этого 950-го к сожалению.
Фото: 17
.fx чёт я вообще не понимаю...как он может быть горячим при таком низком напряжении? Это что-то новое из физики что ле? о_О
Почему? Все нормально, темпа у всех процессоров разная, может разница вплоть до 20-ти градусов при одинаковой напруге. Была где то в инете статья где тестировали e8400 толи e8500, там как раз было около 20-ти процев и все они грелись по разному.
PS как правило так и бывает (был у меня e8400), если проц берет большие частоты при маленьком напряжении - значит он скорее всего будет горяч и наоборот. Пока идеальный проц (темпы/напряжения/частоты) не встречал еще .
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Кстати на дефолте под ifx и с HT ....
конечно может и кулер "не так" встал и паста (zalman zm-stg 2) не так легла, но навряд ли, отпечаток нормальный.
Последний раз редактировалось .fx 08.05.2011 15:00, всего редактировалось 2 раз(а).
James_on просто низкоVIDный проц. Ниже VID выше температуры... тут неоднократно обсуждалось.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 17
А, точно, я и забыл про VID совсем #77
Народ всем привет, помогите разогнать машинку до 4 Ггц , у мну не получаеться , ставлю авто разгон , при прогоне в LinX через 20 сек просто тупо перезагружаеться , даже синего экрана не было, в чем дело не понятно!
проц i 7 920 C0 /С1
Кулер Noctua NH-D14
мамть Asrock X58 Extreme
Корпус CM 690 хорошо продуваеться (6 кулеров)
sherming писал(а):
ставлю авто разгон
Дело в авторазгоне. Обобщенные настройки изложены в FAQ, гнать надо ручками отталкиваясь от них.
Народ, помогите пожалуйста советом. Купил недавно себе память 1600 Мгц, там работа её обеспечивается при VCore 1.4. Скажите пожалуйста, это нормальное напряжение для i7-950? Не черева-то ли это последствиями? Температура в самом большом режиме нагрузки не поднимается за 60 градусов. но всё же... что-то почитал другие форумы, говорят нельзя её ставить в 1.4... Вот, решил у профи спросить :)
Проц разогнан до 3.6 в ручную при множителях 160х23.
The three most harmful addictions are heroin, carbohydrates, and a monthly salary...
Последний раз редактировалось woolanoow 11.05.2011 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
woolanoow
XMP - зло, подбирай все напряжения все ручками.
woolanoow
меня больше интересует ответ про Vcore = 1.4...
Фото: 24
А в ФАК заглянуть уже проблематично, да?
В теории при должном охлаждении можно и больше чем 1,4. Только при таком "разгоне" как у Вас - явно избыточно.
ФАК я смотрел, там 1.37 сказано. Я ж почему и спрашиваю. Я так понимаю, что если опустить VCore, то банально память не будет работать стабильно, я думал это с этим связано, т.к. XMP даёт лучшие настройки. Вы советуете опустить Vcore? До какого значения? И как это вообще проверять, что оно работает хорошо\стабильно? (кроме явнях сбоев при загрузке конечно)
