Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 428 из 527 • <  1 ... 425  426  427  428  429  430  431 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 86
vermut3
Видимо нет :-(
Vladkrutoi
Сюдя по офф.сайту Gigabyte функция анлока (ACC) на этой плате присутствует.
http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=3272#ov
Кстати хорошая плата, особенно для разгона.Система питания реализованна по схеме 8+2
Overclockers.ru forever
Vladkrutoi, у вас система анлок сбрасывает. Начните с добавления напряжений, а еще лучше с изучения ФАКа, наверняка еще какие вопросы отпадут. Попробуете, отпишитесь - желательно указать маркировку проца, версию биоса материнской, кстати, не получается на имеющейся, посмотрите не появлялось ли более свежей (и шейтесь лучше с флешки).
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Vladkrutoi писал(а):
можно сразу последнюю версию ставить?
Сначала посмотрите какая у вас, потом последнюю [не бету], не поможет, тогда последнюю бету-версию
и почему лучше с флешки ?
Потому что @bios до сих пор из под винды криво работает и может глюкнуть во время прошивки и заставит заморочиться с восстановлениями материнской или её похоронами.
Фото: 29
htosti.n
При перезагрузке из винды гигабайты иногда забывают включать разлочку. Используйте выключение-включение.
Так же может помочь другая версия биоса.
Последний раз редактировалось Монах 07.05.2012 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг - Зло
htosti.n, вариантов не много, а начать стоило бы с обновления биоса (выберите только свою ревизию платы). Плюс попробуйте зафиксировать напряжения на проце в 1,35-1,45в, CPU-NB в 1,2-1,25в вместо значений авто.
htosti.n писал(а):
Слышал, что под напором AMD производители мамок в последних версиях биос убирают возможность разлочки.
Тоже слышал, но, к счастью, ни разу с подобным не сталкивался. Не слишком, похоже, АМД давят на производителей.
htosti.n писал(а):
Не потеряю бонус?
Тогда перед прошивкой, сохраните свой - в любой момент вернёте, если скачиваемые версии настораживают.
htosti.n писал(а):
W7х64 - 1,175В
Удачный проц, судя по стабильным напряжениям, но чтобы исключить вероятность нехватки докиньте 0,05-0,1в и посмотрите в течении недели будет ли слетать анлок.
htosti.n писал(а):
CPU-NB по дефолту
номинал - 1,15в, докиньте те же 0,05-0,1в, сильно температуры от этого не вырастут. В случае стабильной недели вернёте его в дефолт первым.
Еще одна удача:
Феном 545
CACYC AC 1122EPM
9R7D62AF10181
+2ядра, работает в даунлоке до 1.8 в домашнем сервере. При 1v vCore. 8-)
9550/7800GT/HD3650/GTS250/HD5850/GTX1050Ti/RTX3060/7800XT
для профильной гиги - биос F5 - есть разлочка; F6 - нет ее.
Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
Rodent можно.
тестил три 145, ни один не локнулся, тоже один 160U, и один 425 на денебе. А вот 140 тестил как 440@3920 прирост более чем в 2 раза
Никогда не ври мне!
розовый писал(а):
очень многое зависит не только от проца, но и от мат. платы.
Очень многое, слишком громкая фраза, скорее зависит от наличия возможности анлока (и возможности тонкой настройки анлока у некоторых моделей), но разлоченный проц с неспособным полноценно работать ядром или л3-кешем никакая сверхспособная материнская не оживит. Случаи, что проц на одной плате раскрывался, а на другой нет были, но на общем фоне отзывов таких неудач всё же меньшинство, хотя мало у кого были возможности проверить имеющиеся камни на разных платах; на примере своей маленькой статистики: мои Атлон 435 х3 (box. Propus) и 960T (oem) без проблем анлокнулись и стабильно работали на 4 платах: MSI-870A-G54 (SB850) / GA-720-US3 (nForce 720d) / GA-970A-UD3 (SB950) / GA-MA770T-UD3 (SB810). Практика не богатая, но вся удачная
еще один проц AMD Phenom II X4 960T OEM
acbbe cb 1151 pgt
удачно разблокировался
в 6 ядер
но вот что смущает!
напряжение утилиты показывают 1.16v (не мало ли? или врут утилиты?cpu-z everest)полностью стабилен при этом напряжении
при том что турбо кор работает тоже на 3400mhz
еще не разгонял...
А кто нибудь видел такое чудо как Athlon II x4 640 @ x6 ? Редкостный проц однако, самый выгодный походу) Думаю пойти в магазин\на барахолку и посмотреть ОЕМ процы, может найду что то @ x6 поиграюсь, или хотя бы атлон х4 с л3.
А в биосе что выставлено? Если 1,16 и выставлено и с ними проходит нагрузки на 3ГГц, включая 3,4ГГц турбо-режима, то у вас отличный проц.
Постарайтесь запомнить расписанные в ФАКе потенциально искомые маркировки в такой форме / **B** / **C** // *******GR / и выискивайте камни с этими литерами на крышке.
Феном 2 960Т х4 @ х6 1600T
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2373555
фотка маркировки не получилась(
Жизнь не требует больших расходов,но пускание пыли в глаза
сопряжено с большими расходами.
Джеффри Миллер,американский маркетолог.
А и не нужна. Буквы важнее для тех кто пользуется поиском, да и нагляднее.
заметил такую тему, два процессора 960т оба разлочены в х6,оба с вкл турбо на 3400,при включенном в биосе энергосбережении на материнке ASUS M5A78L-M LX работает и частоту сбрасывает вольтаж нет,а вот на ASUS M4A89TD PRO не сбрасывает,первый работает при 1.2v второй при 1.15v,интересно это зависит от материнки? или все-таки от процессора?
Фото: 547
warning78
В теме по X6 писалось, что у данных процессоров не на всех матплатах корректно работает энергосбережение (не падает напряжение).
Фото: 86
deniskaaaa писал(а):
ADX240OCK23GM
это значит что он С3
GM - степпинг C3
GI - степпинг C2
Доброго времени суток увожаемые гуру железного мира :D Собстно дело такое: Недавно преобрел мамку (по причине смерти прошлой) Gigabyte 970A-DS3, очень хорошая мама и память разогнала, и камень анлочит, и разгон на месте, но при разлочке у своего Phenom 2 x3 710 (2.6ghz) (deneb) 4е ядро комп работает не больше 20 мин, а далее намертво зависает и оживляется только ребутом (без бсодов) На прошлой материнке этот камень проработал аж целый год с 4мя ядрами и без сбоев, мать была : Asrock M3A770DE как не как более дешевая мать, которая в последствии выжгла транзистор в районе слотов памяти :( Так же не пойму почему неудается повысить частоту более 3х ггц, больше этой частоты комп уходит в синьку, что на этой мамке также и на предидущей, помогите мне понять насколько он у меня неудачный, и есть ли шансы хоть на малейший разгон, который для него будет очень заметен (покрайней мере я это ощущаю.. фрапс тоже) Заранее огромное спасибо
Последний раз редактировалось Монах 26.05.2012 8:28, всего редактировалось 1 раз.
будем чуть культурнее
Фото: 547
portal-2x2
FAQ:
Остальные требования таковы:
- AMD: практически все матплаты с южными мостами SB710, SB750.
- nVidia: чипсеты GeForce 8200, GeForce 8300, nForce720D, nForce 980. Но в отношении чипсетов nVidia будьте крайне внимательны: nVidia в свои чипсеты добавлять поддержку NCC начала лишь в 2009-м, соответственно формально один и тот же чипсет может быть как с NCC, так и без оной, мало того, даже если он соответствующей обновлённой ревизии, функция может быть не реализована в bios (пользуйтесь поисковиками и уточняйте дату начала выпуска той или иной матплаты, также изучайте спецификации матплаты на сайте производителя, желательно на оригинальном английском, т.к. русскоязычные зеркала, как правило, скудны и обновляются с задержкой, если вообще обновляются).
Также следует отметить, что из всех материнских плат только матплаты ASRock на чипсетах с нативной поддержкой ACC/NCC позволяют позволяют отключать кэш L3, что бывает полезно на процессорах с рабочими ядрами, но битым кэшем L3.
Никакие иные чипсеты не поддерживают ни ACC, ни NCC.
Однако многие производители, тем не менее, реализовали функцию разблокировки при помощи собственных инженерных разработок (например Asrock UCC, Asus Core Unlocker и т.п.) и в 2010-2011-м годах выпустили новые модели и ревизии матплат на этих чипсетах. Подчёркиваю: НОВЫЕ модели и НОВЫЕ ревизии, старые продукты на этих чипсетах это не затрагивает и простой прошивкой bios эту поддержку не рализовать (никак).
Следует отметить, что необходимо сверяться с официальным сайтом производителя, т.к. даже в новых матплатах на этих чипсетах не всегда имеется функция разблокировки.
Следует отметить, что на данных матплатах шанс удачной разблокировки ощутимо ниже, чем на матплатах на AMD SB710 и 750. В особенности, на текущий момент (сентябрь 2011) это касается новых матплат на чипсетах AMD 9-й серии.
Поэтому целевая покупка матплат на AMD 970/990 именно под разблокировку не рекомендуется. (Возможно, эта проблема программная и в дальнейшем производители смогут её решить посредством правки кода прошивок bios, но гарантий этого не даст никто).
M3A770DE - это SB710
970A-DS3 - это SB950
Без разлочки или с оной?
Сейчас этот форум просматривают: arvin, SaturnV и гости: 47
