Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
на матери NB - это вряд ли, ибо там повышать напряжение нужно только, когда CPUNB сильно разогнан (3100+Mhz), а вот на CPUNB процессора - вполне вероятно.
Akk0rd писал(а):
все таки аж 1.475 стоит для 3.5Гг
Осмелюсь предположить, что Вы дальше не разгоните на этой матери, именно из-за матери, причём с любыми напругами, ибо 3.5 на полтора вольта - это рекорд по неудачности. Самое худшее, что я видел на Thuban - это CPU @ 3700Mhz / CPUNB @ 2500Mhz при 1.5v / 1.3v
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2011 Откуда: Донецк Фото: 10
CPU NB тут не при чем, на 2000 точно так же себя ведет, если шину поднять, щас 2500. Я тоже склоняюсь, что мать в 250 уперлась. Есть предположение как на ней себя поведет BE, если его множителем погнать, стоит поискать BE проц?
Если действительно упёрлось всё в шину 250 мамки - то ВЕ камень 100% погонится значительно выше. Иначе, если не в шине дело, и не в камне, а в каком-то другом месте на мамке затык - ситуация останется неизменна. Но ВЕ проц однозначно лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Akk0rd
Множителем процессор разгонять намного легче и удобно! Почему? Потому что при его поднятий не увеличиваются частоты DRAM/NB/CPU/NB/HT.
Все таки плата у вас не плохая, питание выполнено по схеме "8+2" поддержка процессоров до 140W.
Может камень не очень удачный попался.
p.s. Вы попробуйте пока оставить все в стоке и разгонять только сам процессор увеличивая его тактовую частоту....найдите предел для начала. Само собой частоты всего остального буду подниматься автоматически при увелечений шины, но Вы их занизьте до стандартных.
Но даже с BE придется хотя бы до 240 шину поднять, для CPU NB 2400
Это уже пробовал, HT даже сейчас 1800, а вот с DDR беда, минимум можно 667 выставить, и при 250 фсб она уже 830, но сомневаюсь, что она виновата, потому, что более 250 не стабильна система хоть повышать напряжение и тайминги на ддр, хоть нет, а при 250 стабильна с низким vDDR и низкими таймингами.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2012 Откуда: Иркутск Фото: 6
он уже это делал
настолько неудачный тюбан, я думал у нас самые плохие
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
зачем? на BE множитель CPU NB разлочен.
Последний раз редактировалось yanus_irk 14.07.2013 13:49, всего редактировалось 1 раз.
А на счёт CPUNB на ВЕ - подтверждаю, множителем хоть 5Ghz выставить можно, что на CPU, что на CPUNB. Шину поднимать придётся только в случае разгона памяти выше 1600Mhz.
Скорее очень неудачный, просто рекорд! Хотя на 99% убеждён - в мамке затык.
_________________ Republic of Gamers
Последний раз редактировалось yanus_irk 14.07.2013 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Если речь об этой таблице CIVE (первый пост с предыдущей страницы):
то для получения 1.38в, в нагрузке стрессами, при LLC max - надо выставить 1,33v в биосе, при этом в играх выйдет 1.35-1.36, что явно лучше, чем 1.38в во всех нагрузках, со средним LLC. или ещё хуже 1.4 в нагрузке играми, при 1.38 вдропе в стрессах, без LLC.
А если речь об этой таблице M5A97/99 (середина предыдущей страницы):
То высчитывать соответственно нужно то, что выставлять при LLC max, по аналогии c CIVE. Но тут уже разброс от min2max куда более серьёзный, и только самые удачные экземпляры процессоров смогут стабильно схавать сильно заниженную напругу (1.22+v) лёгкой нагрузки, чтоб в стрессах 1.38v было (это будет наишикарнейше с LLC max, коли проц способен). Тут уже претензии к гуляющим, на широкую ногу, напругам питальника M5A97/99 платы. Собрал и разогнал (без поднятия напруги) кетну Х4 955 на М5А97 R2.0 доволен, но теперь вижу, что питальник платы, увы дикий шлак, ибо она не для Thuban явно, который легко палит денебовские и бульдозерно-вишерные мамки. Конечно понимаю, что обидно такое читать про свою плату, и можешь сказать, что LLC max ей ни к чему, спорить не стану, по моей, доказанной теории - ей больше LLC среднее подходит (где практически одна постоянная высокая стрессовая напруга на все виды нагрузок), но правда, увы такова. Хотя и подобрать можно более прикольное значение LLC, чтоб на поведение CIVE LLC max (стрессовая напруга только в стрессах, в остальных нагрузках ниже, динамическая) походило. Вывод отсюда лишь один: Использование настроек LLC для каждой платы индивидуальное, но и опасным быть не может, ибо при 1.6в камню ничего не будет, просто перегрев вылезет и всё, у одного камрада эта напруга на воде на 24/7 стоит 4.2Ghz уже очень долго (FatumNNM) и всё гуд. И так же экземпляры цпу играют роль, при удачных камнях, на уг (не под тубан) мамках LLC Max - лучший вариант однозначно. При любых камнях на хороших (под тубан) мамках LLC Max - лучший вариант однозначно. При любых камнях на уг (не под тубан) мамках LLC Max = перегрев или бсоды от нехватки напруг слабой нагрузки. Во всём посте ни слова о простое (издержки нелюбви к энергосбережению, которое губит результаты тестов, губит некоторые разгоны).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2008 Фото: 17
только щас посмотрел?а до етого твердил одно и тоже,хотя щас тоже самое .там наглядно видно что ллс вкл нафик не нужно,лучше поставить больше 1.4 и получить по мультику 1.4.хотя конечно кенты на форуме не оценят,скажут проц шлак твои 3 режима или сколько там,отвечают 3 первым(или не первым) на м5а,,просто они новее и там больше режимом реализовали,для гибкой настройки, .вот и все.было у тебя тоже несколько,такая же картина была
_________________ 3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Кто то сталкивался с таким, если выставить vcore больше определенного значения, то некоторые игры начинают вылетать на рабочий стол? Раньше такое было на атлоне 64, если напряжение больше 1.27, то вылетал квейк 4 на ультра, если выставить "высоко" то работал, снижаем vcore до 1.22 и нормально работают ультра настройки. Сейчас такая же проблема с ведьмаком 2 на феноме х6. Сразу говорю, разгон тут не при чем, если дефолтная частота и поднять vcore, то все ровно вылетает.
Я не сталкивался с таким, но встречал похожее - зависал ПК из-за избытка напруги, и перегрева. Игры вылетали на раб стол - исключительно из-за нехватки напруги, и кривых таймингов.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2007 Откуда: Киев, Украина
любая ASUS на 890том чипсете.[/off]
Ну с этим проблема вопервых их уже нету в продаже а во вторых тот 1 экземпляр что есть стоит 180 баксов в исполнении асрок ...
Ладно вроде 4 Ггц более менее стабитльные вернемся к разгону памяти имеется профильная память с рабочей частотой 2К мгц ... какая метода разгона на сабже ...
Ripper_ua писал(а):
какая метода разгона на сабже...
Это самое сложное, что только может быть, тут только линкс и прайм в тестовом пакете, нужно знать, какая частота Вам нужна, что там выходит по множителям, при Ваших цпу настройках на 4Ghz, так же 2Ghz память, с вероятностью 99%, потребует повышать вольтаж и на CPU, и на CPUNB, тайминги вылавливать крайне тяжко и долго, сначала выставляются минимальные (в разумных пределах конечно), и грузится винда, пока не перестанет бсодить, понемногу поднимаются тайминги, потом тестится праймом и линксом, пока не перестанут лезть ошибки. при кривых таймингах будут игры вылетать на раб стол, как буд-то их не запускал никто. и прайм за час не найдёт кривого тайминга, а субтайминга и подавно, линкс так же, но тот ещё и греет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
