Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 428 из 1134 • <  1 ... 425  426  427  428  429  430  431 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 5
У мну 4500 при 1.365 валит в 101 :bandhead: Ща поставил LLC Ultra High и 1.370, в нагрузке до 1.360 просаживается :crazy: многовато требует блин напруги..
Фото: 20
cibershot отключи все энерго сберегалки кроме С1Е и бедет все оК..
Volumeup ( PRDJ )
SAFenfold, нормальное.
wertmur, тесты тут не причём - падает в простое же. А вот поднять немного напряжения и вправду не мешает.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Фото: 5
Сберегалки все выключены, С1E тоже
Фото: 20
х.з.тогда)
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 5
OLEGtagan
Может какие то еще напруги поднять нужно?
Фото: 20
Ну если шину не трогали то больше нечего менять не нужно,попробуйте еще чуть накинуть напругу на 1-2 шага...
Volumeup ( PRDJ )
Парни скажите можно ли так разгонятть что offset mode отрицательный в биос вольтаж светится красным?Но работает нормально.
cibershot
LLC ставь в самый высокий уровень(если их 5 то поидее первый самый высокий, так на асроке было), когда я разгонял аналогичный чтобы не задирать напруги ллц очень помогал, но только в 1 режиме и наче не стабильно работал.
читаю ветку и что, реально так мало процев берут 4,5 при напруге ниже 1,3??
Например после сброса биоса в дефолт (падения напряжения с 1.36 до 1.24, только в случае падения) - комп выключается, через 2 секунды заводится и приличное время не включается монитор, секунд 9, раньше при таких же действиях все нормально было. Из-за чего так может быть, процессор начал чудить?
Если просто включать или перезагружать - все окей, включается как нужно. Только когда с разгона скидываю в дефолт, перезагружаю и жду ...
Приносящий дождь...
Фото: 9
st. gid
обратись в тему по своей материнской плате
Hester, тут основное правило - следить за напряжением и температурой в различных нагрузках, если все в пределах нормы, то можно.
Stan p. писал(а):
LLC ставь в самый высокий уровень... чтобы не задирать напруги ллц очень помогал
Высокий уровень скорее зло в этом случае... В LinX он скомпенсирует правильно достаточно - к примеру даст 1.300 @4500, но в игре (или в аналогичном по нагрузке приложении) будет 1.378. И все бы ОК, но если идти в разгоне дальше, то с его "помощью" можно легко оказаться за пределами 1.520. Так, просто к сведению...
Sine ira et studio
да, в основном большинству надо 1.35+-
izhrunner писал(а):
izhrunner
Cпасибо.
izhrunner
не замечал, когда разгонял до 4,4, ставил напругу 1,215, ллц 1 и гонял всем чем можно и логировал температуры, частоты, напруги-работало прекрасно, минимум напруга в простое падала до 1,2 максимум поднималась до 1,232, вроде штука не подвела. может быть таких заскоков не было из-за того что я отрубил праковку ядер, я тут начитался в факе что из-за эого может напруга скакать на активных ядрах и нехило.
Можно ли оставить фиксированную напругу на постоянку 1.325-4600Mz(I5 2500k)?Тесты все прохожу(линпак,прайм)
i5 2500k 4600Mz/GTX 970 4Gb/Samsung 16Gb 2133Mz/FSP 900W.
Фото: 9
Dlee
Если с температурами всё в порядке, то почему бы и нет.
AndySkywalker писал(а):
Dlee
Температура в простое 30-34,линпаком греет до 65-69макс(Noctua NH-D14)
Фото: 7
Чертовски правильная мысль! Тоже когда разгонял столкнулся с этим. Причем даже в среднем режиме (Medium кажется) это заметно, LinX нормально корректируется (гдето 1,290), а тест в WinRar уже заметно выше (около 1,315).
Именно так. Тут даже есть некая свобода действий. Если парковка активна и запретить С6, то разброс становится чуть меньше. Если и С3 запретить то разброс еще более незначителен, но тут уже турбобуст отваливается насколько я помню.
AlexPORT
да вроде не отваливался, хотя я хз, положенные 4,4 набирал и сбрасывал до 2 периодически а остальное пофигу :D
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Saracin, Мейкун и гости: 63
