Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 428 из 2333 • <  1 ... 425  426  427  428  429  430  431 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Есть такой гигабайт GA-P35-DS3P 2ой ревизии. Такой же, как у Вас, только шина 1333 против 1600.
И такая ASUS P5QL.
Думаю буду выбирать между ними. Сейчас почитаю обзоры.
There is no spoon..
Фото: 5
Конденсаторов может быть больше, чем дроселе. Лучше смотреть по дроселям.
Фото: 4
Судя по картинкам, навскидку, гига лучше, чем асус (6 фаз против 4). У асуса есть еще один косяк - всего 4-х пиновый разьем питания камня.
Не мешайте мне мешать!
О, нашел даже Вашу (почти) GA-EP35-DS3. Ее и возьму наверное.
There is no spoon..
Фото: 8
Ptrade5 писал(а):
больше 10 лет фигачит (еще на Е8400
Е8400 вышел в первом квартале 2008 года, чипсет Р35, возможно, годом ранее. Тут и 8 лет с трудом наберётся...
Фото: 4
majden Возможно вы правы, я только помню что она у меня ооочень давно. :-)
Дак как у рыбаков *вооттт такууюююю рыбину поймал* :D
Ребят помогите пожалуйста погнать 5450 С0 до 3.6, БП 450W INWIN, плата P5KPL-E.
В матери отключал энергосберегающие все.
шина 400
pci 101
vcore 1.38
память на 800мгц(1:1. максимально возможная по документам без ОС), на соответствующих таймингах по документам(6-6-6-18)
не хочет стартовать винда, либо заходит и падает через минуту в синий.
Пробовал поднимать напругу на всём в пределах разумного. Безрезультатно.
при фсб 380 система работает отлично, браузеры запускаются работают. Но когда запускаю линкс на тест то камень на это тупо никак не реагирует, будто кнопку старт я и не нажимал вовсе. Однако в тесте аиды камень грузится но толком не греется. Выложу любые скрины при необходимости.
И реально ли до 3600 разогнать(FSB 400) без vdrop mod что упоминался выше?
Ещё motnahp советовал поднимать частоту pci, я не понял зачем по идее наоборот нужно было бы понижать, хоть и 100 минимум.
Последний раз редактировалось widowmaker 30.05.2015 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
widowmaker , смотрите напругу под нагрузкой. У меня при 3.8 напруга стоит 1.4, а под нагрзкой падает почти до 1.2 В. Так что гнать без в-дроп можно. Но проц в простое будет несколько сильнее греться.
памяти сколько и какое распределение по слотам?
DigiMakc В cpu-z под нагрузкой AIDA64 скачет 1.168-1.192. Без нагрузки 1.248 (в биосе 1.3). Это при fsb 380. А хотелось бы 400(.
paulpauler 4гб.
Камень с озу
#77#77
Думаю можно попробовать плашки из 3 и 4 слотов поставить в 1 и 3 слот, остальные пока убрать. Судя по этой ветке,
простая перестановка модулей по слотам "в правильном порядке" не раз помогала избежать странных глюков.
paulpauler Вы правы. Система без двух плашек завелась даже на 1.3v. Но при тесте в линкс ошика на первой же секунде.
Maximum memory requested that can be used=13821856, at the size=1306
Потом поднял напругу до 1.365 и осталась ошибка.
на напруге 1.375
Maximum memory requested that can be used=308989024, at the size=6211, но уже на восьмой секунде.
На 1.381 тоже ошибка на 8 секунде.
при 1.393 через 17 сек
Если я правильно понял что именно это и ошибка.
Наверно не в вольтаже дело? До скольки вообще поднимать можно?
На что влияет выделение памяти в линксе? Пока обратил внимание что чем меньше тем короче тест.
Кстати при прогоне за минуту два теста показывают флопсов меньше чем без разгона вообще.
И если в общем нормальному старту мешают лишние две плашки озу то получается не получится с ними разогнать?
Последний раз редактировалось widowmaker 30.05.2015 15:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 5
Помимо основных таймингов, нередко поднимает стабильность поднятие неосновного тайминга trc.
Куратор темы
widowmaker Зачем жарить процессор, если проблема в памяти? Посмотрите на напряжение и нагрев северного моста и памяти.
Фото: 4
Косвенный показатель троттлинга.
IdeaFix nb 43, cpu 55. Как узнать температуру памяти?
Фото: 4
Датчиков в ней нет, следовательно на ощупь и(или) термопарой.
Куратор темы
widowmaker nb это точно nb а не температура в корпусе?
IdeaFix Замеряю градусником потом. Кондей дома. Если дело в памяти, плашки которой пока не собираюсь менять, то получается разогнать не получится? Если при разносортных плашках скажете что не стоит заморачиваться и заколебёшься подгонять то я не сильно огорчусь. Тк поставил ссд и 4 ядра теперь комп вообще не узнать в плане скорости даже без разгона.
упд
Погнал до всего лишь 3150 и система абсолютно стабильна, линкс проходит без ошибок но флопсов меньше чем без разгона на 4 балла). Я так понял не судьба - проще сбиться..
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Ducadim, Guzz, tqran и гости: 52
