Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2016 Откуда: Минск Фото: 1
Postarc потому что в самом начале темы, была инфа только про асрок, и никто не покупал асус. Если бы я тогда знал, в конце сентября, что у асуса не будет проблем, купил бы асус, хотя моя асрок экстрим 4 меня полностью устраивает). Плохо быть иногда первопроходцем)
Postarc да что ты кипишиш раньше время косяк usb выскакивает крайне редко. выскакивает ошибка недостаток питания портов usb перезагрузил и все ок
я асус наоборот заказ отменил, во первых там не было микрокодов AO, потом опыт перевода в биос на рус-язык по B150 в этом асусе, и чтоб запустить там AO еще разогнать надо головой об стену начать биться, а не в бубен на асрок все проще чтоб гнать китайца и + цена(7.600 примерно брал) + 2 биоса. захочешь на стоке посидеть переключил потом сток биос и все ништяк
Postarc Хорош по Гигабайту фанатеть. Ты один тут с этой мамкой и твои результаты не являются показателем. Все, что было до тебя с Гигабайтами, либо вообще не работало либо не гналось.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
сижу в батлу играю, телек смотрю параллельно... о чем это я... в общем написал мне комрад лс, типа так и так, 2003 биос асус з170-п ставить нет, ну и отличия. написал псиай 3.0 работает и все такое типа игрушки некоторые требуют поддержки микрокодов. в общем все как обычно, а он мне и пишет, типа не пашет 3.0 писиай на 2003 модбиосе. ну я комп ребут, 3.0 ставлю и действительно не пашет. хотя раньше я об этом уже писал вроде, когда мне слепили биос в параллельной ветке по модификации , типа не работал. а тут туристоз слепил, все радуются не нарадуются, типа писиай 3.0 пашет. в общем думал мб как то по особому слепил... короче не пашет писиа 3.0 у меня на мод биосе туристоз. почему -хз и не у меня одного. кто шил на з170-п 2003 с микрокодами , пашет ли писиай 3.0 если принудительно ставить? на 0321 писиай 3.0 работает в авто...
xo39iuh-799 Хватит народ пугать на счет А0. Если Вы сами не смогли разобраться - это не значит, что другие не смогут. Там все просто сделать. Алгоритм для асусов: 1. скачать биос с оф. сайта на котором стартует проц, либо модифицированный туристозом (выше 2001 не стартует, дата скачивания январь 2017, сам поставил 2001) инфу в скобках пишу для тех кто скачал биос выше чем 2001 до сентября 2016, чтобы проверить, не вырезали ли чего люди из интел когда появились инженерики, т.е если таковые имеются требо бы проверить биосы, готов сам зашить; 2. Перевести биос в формат ROM (для мод. биоса из FAQ этот пункт не нужен); 3. Скачать прогу для прошивки по ссылкам туристоза; 4. Поместить файлы программы и тело биоса (для большей уверенности) в папку System 32, запустить командную строку от имени админ. с командой от туристоза из шапки; 5. Ждать прошивки (у меня автоматического запуска не было, можно попробовать действовать как описано мной 20.01.17 в данной теме).
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: Mellow Интересно твоё мнение о QHJE? И вообще видел ли ты где его?
Добавлено спустя 1 секунду: Mellow Интересно твоё мнение о QHJE? И вообще видел ли ты где его?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
sanchellio, Z170-A bios 2001 + QHQF + 750ti - при автовыборе режиме PCI-E 2.0, вручную выставлять не пробовал. Но вроде при ручном выборе режима с Q0 процами у всех или почти всех 3.0 работает, а с A0 процами ни у кого. В любом случае: а толку то?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2017 Фото: 3
Drugok001(new) либо знатоки, подскажите плиз,где взять 0_901 биос под qh8g? мучаюсь с корейским 1.8 уже неделю,ума не могу дать.не запускается система нивкакую даже на 3.5
TyPuCToZMellow да не, я чисто для статистики, сам сижу в авто на 2.0 просто лс написали. людей в заблуждение вводим) хотя может чего я не там тыкаю -_-
При топовых видеокартах небольшая разница есть. Но вместо pci-e 3.0 можно разогнать fclk, выставив его базовое значение, равным 800. Тогда разница между pci-e 2.0 и pci-e 3.0 пропадет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
