Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 429 из 884<  1 ... 426  427  428  429  430  431  432 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 26
JamGreen писал(а):
В этом контексте есть смысл искать проц с меньшей дефолтной напругой? Или это всего лишь один из факторов возможности разгона проца, и проц с меньшей дефолтной напругой в итоге погонится хуже, чем другой экземпляр с бОльшей?)
Лично мне кажется здесь нет явной взаимосвязи "меньшая изначальная напруга = худший разгон" и наоборот... А вот на тепловыделении это скажется заметно, что в свою очередь может служить одной из причин хорошего\плохого разгона.
есть...меньше напряжение- ниже температура и нагрузка на систему питания
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
попробовал по насиловать проц. поставил множитель проца на 15. Базовую частоту 240. Память 800 mhz. CPU/NB Fregiency 1920. HT link 1800. питание везде на auto. Винда загрузилась. Тестить незнал чем, был ток 3dMark Vantage. Проц степпинг C3 95 wt. В итоге виснет все. что там еще менять нужно? . Сор за ламерство))
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
Я себе для красоты FSB в 250 оставил :)
Напряжение поднять на проце до стабильного и будет вам счастье. Только выше 1,5-1,55В не задирайте.
Правда не знаю я, как матери на nForce будут держать разгон сиих процессоров, говорят, что не особо годны
В Аиде CPU VID 1.425, ровно как в биосе. Сейчас у меня выставлено -0.5, что равно 1.375. Все проги (CPU-Z, AIDA64, Gigabyte Easy Tuner), все показывают, что работает он на 1.360, при дефолте везде, множитель х18, частота 3600 с мелочью.
Phenom 2 X4 B55, Gigabyte 880GM-D2H, DDR3 2x4GB 1333, WD Blue 1Tb, Radeon HD 5850, Chieftec 550W, Zalman Z9.
сейчас частота 3600, в биосе напругу выставил 1,4125 CPu id показывает 1,41. CPUZ 1.408. 3dmark виснет при прохождении теста(но не комп). чем тестить, что уж наверника все работало Linx? Долго прогонять тест?
boomalex OCCT потесть минут 10
А стоит брать AMD Athlon II X3 435 (2.8/2000/1,5Mb) ? Такие вообще, как, гонятся? Или всё же AMD Athlon II X3 440 (3.0/2000/1,5Mb) и выше? Они примерно одинаково гонятся? Не нашел вообще статистики по первому.
Ryzen 5500, ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, KingSpec KS3200D4P13516G 2x16 Gb Micron B-die, PowerColor RX 9060 XT Hellhound OC 8G, БП DEEPCOOL DQ750ST 750W
Я тоже для красоты 250 поставил. Почему-то не нравятся не ровные числа, типа HT 1920. :-) 3.5 GHz на 1.35 v. взял. На BOX'овом (пока что) кулере хватает.
NEUROPUNK BY BES
S&M/Линпак, советую второй вариант, лучше него ничего не прогревает, покрутите его около часа хотя бы, меньше не советую. Ещё поиграйте в GTA4/Dirt2 по часу, если выкидывать будет, примите к сведению и занижайте частоту, либо повышайте напряжение.
Скачайте OCCT перестройка, там много тестов полезных найдёте.
Если из марка выкидывает, то значит, что стабильности вы не добились.
Fed-maniac
И что ваши 10 минут в ОССТ дадут? Вы бы ещё встроенным тестом в АИДА64 потестили...
Не зря некоторые на ночь крутиться ЛинХ оставляют.
RedBl@de спс за помощь. Вчера все таки прошел тест 3дмарк при частоте 3600 и напруге 1,4125. Было Gpu score 14995 CPU 39081, а стало GPU 15281 CPU 40709. При шине 250 так стабильности и не добился, напругу чуть ли не до 1,47-48 завышал. Думаю проблема в памяти, так как она убогая. Куплю новый охлад и память и буду дальше тестить))) какова примерно разница в производительности между санди 2500 и этим камнем (только игры и фильмы, время от времени МАтлаб)? Стоит ли менять платформу?
boomalex, почитайте обзоры, разница большая.
Для игр вашего хватит выше крыши ещё на годик-другой. Сейчас менять смысла нету, лучше подождать до выхода Zambezi/Ivy Bridge
хочу совета, скоро будет апгрейд
хотел собирать i3 540-550
но посмотрю на AMD может быть есть смысл взять какой нибудь AMD Phenom II X2 555 и его разлочить ? или AMD Phenom II X3 710 ? или вобще сразу брать AMD Phenom II X4 920
вобще фанат интел, из за стабильности ) но раз есть другие варианты... правда смотрел в стороны X4 тк там кеш чуть выше, а вот если разлочиваются ядра, то каким он примерно становится ? вплане конкуренции с конкретной моделью
Vahabit, советую создать тему в правильном разделе "Выбор железа".
Смысл брать х2/х3 есть если можно разлочить. Смотреть в сторону б/у, там где есть 100% анлок.
Для фанатства есть специальные ветки. В этой ветке строго запрещено фанатство за интел, так же как и в ветке интел за АМД.
по вопросу кеша(который действительно подходит для этой ветки). При анлоке кеш становится как у полной версии Х4.
так вот вопрпос таков, по производительности например i3 будет повыше или ?? есть ли смысл брать амд вместо интел
например x4 стоит почти по цене x2 поэтому и был вопрос, есть ли смысл
выбор железа
да нехотелось создавать лишнюю тему, тк вопрос всего 1
Vahabit
если брать AMD то x2 с последующей разблокировкой или x4 925, в противном случае лучше взять i3 2100 или 2400
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Vahabit, интел конечно хорош, но не на столько что бы 2 ядра от интел были лучше 4-ех ядер от АМД.
Есть пару вопросов.
Имеется Phenom II X2@ X4(b50) С2. FAQ прочел весь знаю что для С2 норма 3700@1.5V и 3800@1.55V.
Я не стал насиловать процессор поставил на 3500@1.4V, При тестах в линиксе напряжение макс 1.43V, температура не выше 52 градусов. Я так понимаю нормально 1.43V для такого разгона? Просто последние пару лет сидел только на интел, а там край 1.45. Да и почитал ветку про Х6 там у людей в разгоне напруги по 1.25(да да я понимаю другое ядро)
Для моего процессора не рекомендуется ставить выше напряжение чем 1.55 понимаю?(это под воздухом или под водой?) Главное не превышать планку в 65-70 градусов?
И какое напряжение "нормально" для постоянной работы? Дабы не деградировала система питания/процессор.
Например у интела лучше не выше 1.45, а на постоянку не выше 1.4. У АМД как с этим дела? Какое на постоянку будет нормально, что бы не насиловать железо?
При повышении FSB, автоматом повышается HT-link. Ее необходимо ручками возвращать "на родину" до 2000?
hemorage
1.5V хорошо - можно ставить на постоянку при некритическом температурном режиме.
1.55V неплохо, но как правило зависимость разгона от напряжения не является линейной и в этом пределе напряжений добавляется неоправданный минимум частоты. Охлаждение либо суперкулер, либо вода/фреон/прочее.
Имхо, 3.5ГГЦ вполне достаточно, можно не париться в выгадывании нескольких кукурузных мегагерц. Для закрепления разгона, неплохо бы "обшлифовать" остальные настройки: тайминги/частоту памяти, частоту cpu nb
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Для стабильности - да. Впрочем если значение к примеру 2100, то можно слегка поднять напряжение и оставить как есть, а то излишне заниженная частота(1900 и ниже) тоже не комильфо
awertlex, спасибо.
Да я не гонюсь за мега-разгоном. У меня даже куллер выкручен на минимум оборотов, что бы шум был минимален. Мне важнее тихий системник на 3500Мгц, нежели ревущий на 3800МГц.
Извиняюсь. Но не критическая температура для моего процессора до 71 градуса? Просто кто то пишет до 62, а кто то до 71.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, <TopUpdate>, madjogo, selishim и гости: 25
