Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 429 из 1134 • <  1 ... 426  427  428  429  430  431  432 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Коротко по программам мониторинга частоты ЦП с Turbo Boost (особенно при настройке этой функции в рамповом режиме)
Показывают правильно, следуя методике Интел подсчета средней частоты: ThrottleStop, Real Temp
Показывает плоховато: TMonitor 1.03.1
Имеет старый баг с проседанием до минимального множителя ~ раз в две секунды.
Неэффективно опрашивает состояние ядер, из-за чего редко удается увидеть максимальный множитель.
Не показывает как Turbo (жёлтым) + 1 bin.
Показывает неприемлемо: CPU-Z
Меняет частоту с задержкой ~ 1,5 секунды.
Может "залипнуть" показателями ядер на частоте для максимума ядер и не выше.
Даже при лучшем исходе практически никогда не выдаст максимальный множитель.
народ , где-то слышал,что при подключении дискретной видеокарты,всторенное видео не отключается(например на материнках на z68
или на z77),и надо его отключать вручную
так ли это?
так ли это?
Вероятно.
Render Standby и IGD Multi-Monitor поставить значение Disable.
ну параметр IGD Multi-Monitor-это я так понимаю совместное включение встроенного и дискретного видео (для lucid virtu),
а за что отвечает параметр Render Standby?
Переход в сон для iGPU.
А чем отличаются процессоры Xeon-SB под LGA1155:
E3-1230 (8M cache, 4 Cores, 8 Threads, 3.20GHz (80W), 32nm) $215
и
E3-1235 (8M cache, 4 Cores, 8 Threads, 3.20 GHz (95W), 32nm) $240
Может, у второго свободный множитель, поэтому он и дороже и TDP выше? А, может, у них у обоих свободный множитель :shock: ?
Фото: 9
-AG-
У E3-1230 отключено видео.
AndySkywalker писал(а):
-AG-
Спасибо!
Хе-хе, вот в "серверах" Интел почему-то снижает цену за отключение видео, а в десктопах - наоборот :D
А множитель не свободный случаем у обоих процессоров :)?
П.с. В любом случае, офигительно завышенной выглядит цена на 2600/2600К/2700К :cry:
Какие есть особенности при разгоне свыше 5+ Ггц на воздухе?
В том плане какие функции МП могут мешать перейти эту границу.
MSI GE66 Raider
ChubICE
это конечно темпа, или камень сам не зохочет покарять 5Гц. В МП редко упирается разгон.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
ChubICE, если подождешь сутки, выложу сюда скрин своих настроек 5+ ггц с комментариями. Сейчас просто далеко от стационарного компьютера нахожусь.
Если вкратце, на таких следует отключать все энергосбережении, фиксировать вольтаж и множитель, отключать интеллектуальное управление фазами, ставить частоту ШИМ у фаз побольше и лимиты срабатывания защит подальше.
конечно подожду, спасибо заранее!
Именно про такие нюансы и хотел узнать.
MSI GE66 Raider
ChubICE
Для работы в режиме разгона функцию CPU Spread Spectrum желательно отключить, так как она понижает стабильность системы.
включить функцию, под названием Internal PLL Overvoltage - положительно влияет на стабильность при высоком разгоне, >4.5GHz
лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
месяца два назад приобрел core i5 2500. Материнка MSI P67A-GD53 (В3).
Проблема - Диспетчер задач докладывает, что в системе процессор только с двумя ядрами.
CPU-z утверждает обратное, но при повторном запуске программы - зависает намертво.
БИОС видит тоже 4 ядра.
Драйвера матплаты вчера переустановил - не видит Диспетчер 4 ядра, только два.
Что может быть, где копать?
Фото: 9
nikee78
ос переустанови.
Ага, до этого системник был на платформе АМД полностью.
Но я не переустанавливал систему, а вычищал все рукамэ.
Думаете, из-за этого?
nikee78 поиграй с cmd - msconfig - загрузка - доп параметры
и там два процессора...
поставь 4 или сними галочку
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
глняь еще что в boot.ini написано на системном диске
из выпадающего меню выбрать можно либо 1 либо 2
boot.ini - нет такого, есть только boot.ini.SAVED, в нем что-то про Win XP (система у меня Win 7 64)
Я нуб! Снял галочку->перезагрузился. Профит! 4 ядра!
Благодарствую!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
