Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 429 из 970 • <  1 ... 426  427  428  429  430  431  432 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
про игры я не сомневаюсь, мне чисто хпрдкор нужен, хочц знать на что процик способен.. и психологический рубеж в 5ггц преодолеть... после санди на 5300 все на авто кроме множителя и напруги на проц, тут с этим тяжеловато как-то... в игрухи поиграть мне и 4500 хватит... статистика она разная при разных условиях платах, охлаждении.. создается впечатление что на асус м5е лучше процы идут или на хс все процики отборные?
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
да они все разные, на твоем экземпляре вряд ли, просто забей, вот с Vid до 1.2 это неплохо, там можно повыжимать
Купил проц 3570k на мать MSI z77a-g45, кулер Zalman CNPS 10x Performa. Обороты кулера всегда на отметке 2010rpm. Подскажите пожалуйста как в БИОСе поставить это дело на автомат(раньше на Феноме знал как,а тут все по новому)
MSI Z77A-G45 | i5 3570k@4200MHz | Radeon 7950@1100MHz | DDR3-1600 16Gb
Фото: 5
metorfan
Блок аппаратного контроля, там выставляются минимальные проценты и температура после которой скорость растёт.
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
metorfan
Функции системного мониторинга сосредоточены во вкладке Hardware Monitor, где выводятся показания двух температур и трех тахометрических датчиков. Тут же находится управление скоростью вращения вентиляторов, причем, для крыльчатки процессорного кулера можно выбрать один из двух предустановленных режимов, или настроить обороты вентилятора самостоятельно, тогда как для двух оставшихся «карлсонов» доступна ручная регулировка скорость вращения.
А так по вопросам с материнкой, переезжаем сюда - MSI на Intel Z77 LGA1155 "Ivy Bridge"
386|486DX4|P166|Duron700|Duron900|Duron1800|A64 3200|A64x2 6000|i3 2120|i7 4790
S3|TNT|TNT2Pro|GF2Ti|GFfx5500|Rx1650Pro|GF9500GT|GF250GTS|GF660GTX
Dm-itry, Slash_MD, спасибо! А какое лучше всего значение поставить в 1 пункте(CPU Smart Fan Target)? Я поставил на 60* и в простое было ок. 38-42* при комнатной температуре 25* и оборотах кулера 1905 RPM. Потом поставил на 40*(вместо 60) но ничего не изменилось. Менял только этот первый пункт. Паста КПТ8.
Последний раз редактировалось metorfan 06.07.2013 2:45, всего редактировалось 1 раз.
У меня стоит CPU Smart Fan Target 60, CPU Min.Fan Speed 0%.
Еще раз пишу, все вопросы по материнси сюда - MSI на Intel Z77 LGA1155 "Ivy Bridge" :beer:
второй экземпляр снял скальп, без капризов, темпы радуют, с учетом, что камешек не торт, 1.360 для 4500 мгц, 77 градусов на таком вольтаже, мм, сказка :-)
п.с крышки разные у камней, шутки интела? :lol:
У меня такое ощущение что встройка не дает гнать проц. почему то всегда происходит ошибка видеодрайвера. сколько можно выставить напругу на иГПУ? сейчас стоит 1,3в неужели мало? Сижу вот на 4900 при 1,496в по цпу-з... на 5 не хочет грузить пока... как то страшно выше 1,5в на воздухе гнать... была бы вода влупил бы 1,6 сразу...
Фото: 5
metorfan
CPU Smart Fan Target - это температура после которой скорость кулера растёт.
CPU Min. Fan Speed - это минамальная скорость кулера в процентах и чтобы её изменить надо менять тут.
P.S. у меня стоит 60°C/50%, то есть скорость кулера 50 процентов от максимального но после температуры 60°C обороты начнут расти.
Если CPU Min. Fan Speed 0% то кулер будет работать на максимуме.
Профильный кулер с такими настройками, работает на минимум 550 оборотов в минуту.
Фото: 12
(Проц i5-3470, плата asus p8z77-m) Можно ли на ней этот проц разогнать множителем турбобуста и можно ли оставить макс. множители, чтобы система работала также как и без разгона турбобустом, сбрасывала частоты в простое и напряжения?
Побаловался ещё немного с напряжением и памятью, думаю так на постоянку оставлять, что скажите ? :-)
Проц не скальпировал и не собираюсь.
MaD!CaT
Очень неплохой результат, при таком напряжении. На постоянку свободно можно оставитью :beer:
Фото: 5
Значит это зависит ещё от чего то (от кулера), у меня при 0% работает на максимуме.
До CM 212 evo, стоял карлсон от Titan'а. С такими же настройками, сбавлял обороты с 2800 до 1350.
Фото: 21
Вопрос по энергосберегайкам, до 1.6 падает частота всех ядер или выборочно и как долго ядра остаются на этой частоте? На профильной материнке в Win 8 x64 ядра не паркуются и частота на всех ядрах постоянно скачет.
MaD!CaT, а по биосу какое напряжение и мерили ли мультиметром? У меня на g45 разница между биосом и нагрузкой около 0,04v.
У меня линпак с размером задачи 44000 проходит 5 раз без каких-либо ошибок, однако разгон всё равно не совсем стабильный.
1.285в выставлял, мультиметром не измерял. С LLC не совсем разобрался, только 2 режима High и Auto, поставил в high .
Фото: 10
Тестируйте с помощью Battlefield 3, он хорошо выявляет нестабильный разгон, даже после прохождения всех "грелок". Запускайте игру, выставляйте всё на ультра, врубайте vSynс и вперёд.
i5-3570k@4.5GHz
16GB HyperX@2400MHz 11-13-12-28-1T
GA-Z77X-UD5H 1.0
GV-N780OC-3GD 2.0@1175MHz
PlextorM6P 128GB,2x3TB SeagateSV35
CorsairAX850
W7X64Sp1
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, Johan_WTF, Yanis8898 и гости: 38
