Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 429 из 1121 • <  1 ... 426  427  428  429  430  431  432 ... 1121  >
MAZAVS писал(а):
О вот что-то похожее чего я добивался. Результаты с синебенче и линксе какие ожидал увидеть. Просто нужно обязательно калибровку процессора выставлять.
Можно поподробнее про калибровку процессора, что это и где находится?
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Подскажите напржение 1.1 (это максимум, в основном 1.078) это нормально для i7-4790 3.6-4.0 ghz или должно быть больше напряжение?
Все зависит от конкретного образца. у некоторых 4ггц может и на 0.9в тд тп., а у некоторых и при 1.2в нет стабильности.
Фото: 5
Нормально. У 4790К VID как раз около 1В 1,02-1,1 примерно - он в стоке работает как раз на 4 ГГц.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Подскажите а CPU VRM 1.776 бывает (в среднем 1.760 держится) это тоже нормально?
Более чем.
VID 4790K - 1.024-1.072V в основном. Всё ОК, если всё стабильно.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Спасибо за ответ, извините ещё один может глупый вопрос, но тем не менее,а нормально то что скажем при установке игр задействовано лишь одно ядро и то наполовину 50%остальные ядра по 1-3 %, может можно как-то сделать так чтобы все ядра были загружены и следовательно возросла скорость установки игры (пример)
joker.2 писал(а):
но тем не менее а нормально то что скажем при установке игр задействовано лишь одно ядро и то наполовину 50%остальные ядра по 1-3 %, может можно как-то сделать так чтобы все ядра были загружены и следовательно возросла скорость установки игры
Нормально.
Нельзя, правда если имеете доступ к специалистам по программированию, которые придумывали эти установщики, то можете на них нажать, чтоб качественнее работали. Иногда может помочь приобретение SSD, но без гарантий. Можно еще антивирус отключить на время, но это совет как быстрее поставить, а не как заставить проц работать лучше.
Спасибо, понятно.
Нужен совет разбирающихся людей
нужно подобрать процессор для игр года на 3 что можете посоветовать?
chrome2 i5-4690
актуален будет долго
4790k@4.5Ghz/16Gb@2400Mhz/2xGTX780SLI@1100
Тестирую 4690К в lynx 0.6.5
Что означают значения "невязка" и "невязка (норм)"?
В гугле пишут, что они должны совпадать, если процессор стабилен. Но даже при стандартных настройках они очень сильно отличаются: при объеме задачи в 20000 невязка=3,620980е-010, а невязка норм. = 3,205360е-002
Они отличаются, даже если выставить множитель в 35, а напряжение в 1.3 (результат не изменится, цифры даны выше)
Фото: 4
Suic2
Они должны совпадать не между собой, а от прогона к прогону.
du5t писал(а):
напруга сбрасываться будет, если только её выставлять в Offset или Adaptive. НИКОМУ ЭТО НЕ НАДО, больше глюков только может быть от её недостатка в какой-то момент. В простое будет сбрасываться множитель, этого вполне хватает.
Обоснуйте пожалуйста,у меня 2 месяца включены все энергозберегалки при 1.22 на 4500,не скальп,ни одного глюка.
Z80......i5-4690K
У тебя всё правильно. У меня всегда всё включено при любом разгоне. Сейчас ВСЁ продано; жду i7 5820К+ASRock Fatal1ty X99X Killer+16GB+Nepton 140XL.
Речь же не о энергосберегайках. Они у меня тоже включены. Речь была про стабильный вольтаж в Offset/Adaptive, который бывает тяжелее подобрать, нежели просто вытавить фиксированную напругу в режиме Manual.
Фото: 4
Ну в БИОСе есть раздел калибровки процессора. Это не на всех мат. платах. Есть ли на твоей я не знаю. И там можно выставить калибровку что бы напругу на проц мат. плата держала в заданных пределах, а не менялась постоянно.
Логика есть,но мне кажется вытягивать 100 мгц смысла нет.
Z80......i5-4690K
ЕРЕТИК! :mad2:
Не совсем понял эту фразу и как она относится к цитате выше.
Личный пример - сейчас у меня проц стабильно работает на 1,125в напруги в режиме Manual при 4,4Ghz.
В режиме Offset при той же частоте на 1,15в изредка ловил синяки, по всем признакам - от недостатка напруги. На последнем биосе не тестил, но я думаю, что ничего не поменялось. Больше желания ставить Offset нет, хрен с ним, с этим понижающимся вольтажом.
Фото: 5
Так а в чем вообще сакраментальный смысл снижать вольтаж в простое? Ни потребляемая мощность ни выделяемая температура с напряжением вообще не связаны.
у меня тоже все энергосберегайки включены, напруга - зафиксирована. В простое множитель сбрасывается, потребление энергии тоже, а напряжение при этом стабильно.
Сейчас этот форум просматривают: paps и гости: 38
