Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
dR_doc ну так я ж и сказал) в некоторых тестах ходит)) понятное дело, что LinX не пройдет)) но я тебе скажу и каждый проц может на воде столько брать) даже в FireStrike
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2016 Откуда: Киев, UA
Добрый день! На выходных собрал новую систему - 5930K, Asus Deluxe 2 и G.Skill-3000 32GB. Счастью нет предела! Проц с лихвой раскрыл слай из связки GTX980, которые в свою очередь в GTA5 начали выдавать 75-100 попугаев с редкими проседаниями до ~65 кадров. Естественно стоковой частоты проца мне не хватило и я его разгонял (водянка zalman lq 315). Я не разбираюсь в тонкостях разгона, поэтому пользовался профилем XMP + менял частоту в ручную и кое какие параметры. Так на частоте 4,5 (1,275V) сильно начинает греться, овер 80 и аж до 90 градусов на некоторых ядрах. При понижении вольтажа, почему-то именно в онлайне, попадал в бсод. Сделать разгон по примеру профиля куратора Злого Геймера не получилось, так как я понимаю биос рампаги немного отличается от делюкс, зато оч помогла ссылка от пользователя: https://www.pcmarc.com/overclocking-intel-i7-5820k-guide/
Короч, подшаманив вывел на частоту 4,3 с вольтажом 1,2V, при этом память работает на частоте 2400. Попугаи в игре летают, как и летали на 4,5 но возник один вопрос. Вольтаж 1,2 получился на постоянке, т.е. при бездействии вольтаж не становится ниже (не знаю, как это настроить). Это не страшно? Что касается температуры в игре при загрузке проца ~50%, разброс на всех ядрах составляет 68-81 градусов, стоит ли переживать за такой постоянный вольтаж или всё же стоит как-то настроить разгон, чтобы в пасивке вольтаж падал?
Завтра везу лучшего друга на установку системы СВО на проц, ну как в красивых роликах и картинках из гугла. Надеюсь, такое охлаждение будет получше готовых СВО.
В 2004 году у меня был выбор, что взять на 478 сокет в новый комп: Нортвуд или Прескотт. Взял Нортвуд и не прогадал. Хотя с разгоном уже приходилось осторожничать из-за "синдрома внезапной смерти", зато печки в системе не было и конвеер короче. Сейчас стоит вопрос: 5960Х или 6900К? Архитектурные оптимизации Broadwell-Е дают всего 3% прироста на МГц. Дополнительный режим для памяти ну "очень нужен", учитывая изначально большую ПСП 4-канала и вялую реакцию софта на рост частоты памяти (попугаемеры не в счет). Все остальное такое же, ничего не приросло, в отличие от Xeon. Новых AVX инструкций или нет, или дали только Xeon, AVX-512 дадут только Skylake-E (EP/EX only?). "За" 5960Х лучший частотный потенциал на обкатанном производстве, крупнее кристалл, что лучше для теплоотвода, немного дешевле. Турбобусту 3,0 нужен программный костыль, перегреву при работе AVX легче сопротивляться, 6900К остается только дропать частоту (а дроп напряжения есть? У 3dnews его не было и проц перегревался). Ваше мнение, что брать?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
Leonator, ты такие странные вопросы задаешь. Конечно, 3% отставания у Haswell-e ликвидируются с запасом в разгоне, но покупатели, как правило. берут новое. А вообще у тебя в профиле 5960х - ты для кого спрашиваешь?
Faitzz 1366 уйдет в отставку - кому-то из олдфагов с Xeon 3690/5690 но без матери повезет И так в шкафу уже склад м/п 2011-3 с гнутыми ногами, займусь реанимацией. Про компенсацию 3% разгоном думал конечно, но лотерею никто не отменял. Вроде как батчи J6**** хорошо идут, у меня один из первых, 4,3 еще идет, 4,4 на большом напряге, 4,5 уже боюсь.
Последний раз редактировалось Leonator 30.07.2016 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai и гости: 33
