Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 22
dummc писал(а):
Drugok001(new) либо знатоки, подскажите плиз,где взять 0_901 биос под qh8g? мучаюсь с корейским 1.8 уже неделю,ума не могу дать.не запускается система нивкакую даже на 3.5
Сброс перемычка+батарейка делали? На последнем официальном биосе есть разгон?
sanchellioну хз, я видел тест-сравнение pci-e 3.0 и 2.0. C видеокартой 980ti в каких-то играх нет разницы, а в каких-то до 5 кадров есть разница. Незваный гость сравнивал производительность при низком и высоком FCLK. Тоже была разница. Разница хоть и небольшая, но все-таки хочется наиболее полно использовать потенциал компьютера.
Для статистики - взял MSI Z170A TOMAHAWK, биос из коробки 1.7, работает все - мониторинг температуры, PCI-E 3.0. Нет времени экспериментировать, выставил шину 150, больше ничего не трогал.
_________________ Админ (Adminus) — сын вождя катувелланов Кунобелина, изгнанный из Британии за свои проримские взгляды.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
Mellow писал(а):
либо вообще не работало либо не гналось.
у меня работало и гналось, и сейчас работает в разгоне, но да, разгонять на гигабайте тот еще квест Асрок после гигабайта просто сказка, пару кнопок нажал и вот он разгон
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2017 Фото: 7
Приехал мне наконец проц, заказывал qhqg L501C307, обошелся в 9200р с двойным кэшбеком. Пришел совсем новый без следов установки, в идеале. Завелся сразу на материнке Asus z170 Pro Gaming/ Aura, на стоковом биосе запускался с частотой bclk 24, хотя в биосе стояло 100. После прошивки модифицированого биоса 2003 стало все как надо. Камень попался сказочный, при разгоне не показал ниодного бсода или зависания, работал на любых частотах. Стабильно брал 4.4Ггц при 1.31В, но мне захотелось проверить на что еще он способен, запустил на 4.5Ггц но стабильности не оказалось, добавил напругу до 1.4. Темпиратуры в простое были около 45 градусов, поэтому не стал его мучить линксом, а запустил синебенч, т.к он не сильно греет проц. На половине процесса комп мертво завис и загрузить его не удавалось даже после сброса и вынимания батерейки. Сегодня занялся дальнейшим выяснением обстаятельств, оказалось сгорел жесткий диск! Как так? Да застрял в таком состоянии, что при подключении намертво вешает загрузку любого компа. Процессор в стоке дает загрузку системы и проходит тесты, с разгоном теперь вобще не стартует ни при каких условиях. Что может быть, что можно сделать? -при самых сложных условиях темпиратура была около 85 градусов. Что сказать китайцу, и возможно ли с него стрясти бабки если это непоправимо?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
PCI-E 2.0 vs 3.0
Обязательно запостить без спойлера
2vs3.png [ 33.45 КБ | Просмотров: 1228 ]
подозреваю, что разница будет только в играх забивающих всю память видухи, когда уже подключается оперативка
Оверквотинг
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
ты проверил на что способен твой блок питания.
Оверквотинг
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
А китаец тут при чем? он прислал 100% рабочий проц.
sanchellio на плате Asus Z170-К с мод биосом, если настройки на авто - то ставит режим PCI- E - 2.0 если вручную выставить режим 3.0 - то и стоит 3.0 на не модифицированном биосе, если выставить режим 3.0 - темный экран при включении
Да, твои мучения хорошо помню... В основном из них у меня и сложилось это впечатление о Гигах... Но разогнать ты ж долго не мог (кому интересно, на первых страницах этого топика все эти муки описаны)
Ну а теперь самое интересное - разгон! Вот с ним у меня не вышло абсолютно ничего... При изменении FSB хотя бы на 1 Мгц комп не стартует, появляется курсор на экране, висит секунд 10, потом ребут, ПИК - красная табличка с надписью типа "кривые руки, кривые настройки" и снова попадаем в биос... Один раз выскочила надпись типа IniliazeFailed и какие-то коды и тут же ребут. На этом биосе (F5b) I3-6100 без проблем разгонялся, здесь же я только пару раз смог попасть в винду с частотой FSB в 101 Мгц, после чего комп сам перегрузился и отказался стартовать. Ну и вопрос - может я что-то делаю не так? Забываю включить-отключить какой то пункт в BIOS? Ну или просто эта плата не подходит для разгона инженерников...
уж не помню как ты победил эту проблему... Так же точно помню, что был тут человек, который вообще проц запустить не смог...
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
KT Не зависит от платы, зависит от выбора биоса для данных целей. Ошибкой gloom15 был разгон инженерника на биосе F5b. Под родным модифицированным кодами биосом ничего такого нет.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: Energizer93 В некоторых магазинах я видел гарантию 1 год на процессоры. Может по гарантии сдать?
Если бы, если бы...у меня тоже плата с ддр3 (важный имхо момент) как у gloom15 и на высоких bclk (в районе 170mhz) только один рабочий множитель памяти 6x, и никакой волшебный биос это не меняет. По сути, если учитывать холодные старты он вообще один рабочий : ))) И это только с 22 множителем...с 24 не стартует вообще. Точнее нет, не так...дело там не в множителе, а в не рабочих диапазонах bclk. Когда ставиш 22 множитель то для той же частоты ставишь более высокую бклк и как бы перепрыгиваешь нерабочий диапазон. Например на 160x24 старта нет (тройной рестарт и оверклокинг фейлд), а на 174x22 - есть! И на 174x24 тоже есть...но естественно виснет на загрузке винды ибо такие частоты проц уже просто не тянет.
Так что...зависит от платы. DDR4 в большинстве случаев гоняют без проблем. Моя Z170P-D3 разогнала в конечном итоге нормально... 3.8Ghz...но не без проблем
я вроде писал что перепробовал кучу биосов, стоковых, модифицированных для не К процов, нормально все заработало только на самопальном биосе ну и кстати даже на родном биосе с микрокодами разгон остается веселым квестом, сейчас эти мамка-проц стоят у брата, он недавно что то там мудрил с компом и сбросил биос на дефолт, я после этого минут 15 мучился чтоб разогнать, хотя знал все параметры наизусть, просто черный экран, мигает курсор, ребут, бла-бла, руки-крюки и мне в личку писало как минимум 5 человек с такими же мамками, которые на стоковом биосе не могли разогнать даже на 1 МГц...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: Москва
На платах с DDR4 тоже бывают проблемы, связанные с нестабильной работой на нестандартных делителях памяти (Odd memory ratio). Возможен нестарт, либо нестабильная работа, либо нестабильное выключение после простоя (вечером выключил, на следующий день - нестарт/overclocking failed). P.S. Кто-нибудь знает, какое максимально безопасное напряжение можно подать на DDR4 при разгоне? У меня по дефолту 2400Мгц при 1.2В.
_________________ Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад... ===============================
В таком случае, выходит что мне сказочно везет. Повезло с материнкой, повезло с 1 процессором инженерным, повезло с селероном, который тоже неплохо разгоняется на данной плате, думаю повезет и со 2 инженерником. Только не верю я в такие везения - совпадения. Что то вы ребята упускаете в разгоне. Ах, да! Вы забыли про особенность материнок от гигабайта! После установки разгонных параметров биоса нужно выключать блок питания, и заново запускать компьютер. После этого он стартует успешно. За исключением тех случаев, когда заданны неверные параметры разгона- низкое напряжение/высокая частота BCLK, тогда комп естетсвенно не стартанет сразу, а через несколько попыток старта загрузится в дефолте. Или на другом биосе. Честно сказать 2 биос нафик не нужен был.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Луганск Фото: 0
Недопонял, на каком этапе необходимо выключение БП? ...настройка параметров, SAVE and REBOOT, после перезагрузки (в OS?/в BIOS?) выкл.БП?
_________________ Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 16
