Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 429 из 1244<  1 ... 426  427  428  429  430  431  432 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Обновил биос с 1.002 на 1.006. Из плюсов: в сайнбенче минимальный результат вырос с ~1780 до ~1805. В линксе(2гб) разбежка в гигафлопсах с 219-223 уменьшилась до 222-223.
Из минусов: ryzen timing checker стал показывать какую-то дичь вместо CUD_BUS , ProcODT, RttNom и RttPark.
По тестам пока нормально, буду дальше тестить. На ryzen timing checker забить или так быть не должно?
7600X★Gigabyte B650 Aorus Elite AX★Kingston FURY Renegade RGB 2x16GB KF560C32RSAK2-32
Я вот менял 10ую тишку на 2080 для FHD ! ©darses
Фото: 13
Актуальная версия 1.05
Ryzen 7 5800x3d/MSI M7 AC/2x16Gb G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZR@3800cl16/RTX 4090 GOC 2790|23700@0.975/Samsung 980 Pro 1TB/DP PRO 12 1200w
Спасибо, помогло.
Фото: 36
Shad2 писал(а):
отключал от сети и заново тест прогонял дополнительно.
отключение от сети ничего не дает, а вот длительное обесточивание компа на сутки и более через пилот, к примеру как у меня, может дать чэ при запуске.
Ryzen-7 -> GoodMan
i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Вот как раз таки дает, и проверено на личном опыте. Потому что при включении в сеть отключенного от нее компа у меня двойной старт, которого нет, если не отключать от сети комп, уже не говоря о том, что после этого проявлялись ошибки, которых не было при простой перезагрузке.
Фото: 36
Shad2
ну может и дает но это не обесточивание компа на длительное время.
Ryzen-7 -> GoodMan
друзья, что такое cldo vddp voltage???
стоит ли менять это значение или оставить на авто?
R7 2700x (4200/1.356v)
ASUS STRIX B450E-Gaming
KFA2 2x8Gb Hall Of Fame (HOF4CXLBS3600K17LD162K) 3200@14-14-14-14
ASUS ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING
Dramcore
Если такой вопрос возник значит не стоит на него даже смотреть, опция для очень продвинутых оверклокеров
Twitter -> @1usmus
ок, спасибо
можно тогда еще помучить вопросами?
кароч, разогнал комп, и после холодного старта система запускается (с большим количеством ребутов) с обычными таймингами, частотой и на множителе 41 (это походу баг, так как когда даешь нагрузку частоты сбрасываются)
Вообщем когда после этого я перезагружаю комп, перехожу в биос и ТОЛЬКО меняю +- множитель частоты проца, то все хорошо запускается и все тесты проходят на ок
Сижу и думаю из-за чего это может быть :roll:
усмус когда будет мод биоса на с6н агеса 1.0.0.06?
Ryzen 7 2700x/ASUS CVIH/2x8Gb Samsung M378A1K43BB2-CRC 3600-16-16-19-17-34-57-1T/Corsair H100i/500Gb M.2 Samsung 970 EVO/Corsair AX860i/RX580 RedDevil
Фото: 6
Dramcore Это бывает, когда не могут натренироваться норм тайминги. Причиной может быть много что:от сопротивлений до напряжений, однако самое простое решение обычно : пожертвовать 66МГц ради стабильности
RAST
Добре утро,в ветке мат плат уже как с неделю есть, только совет вообще не использовать новый биос
Информация публикуется соотвественно разделам
Twitter -> @1usmus
Фото: 6
Shad2 Полностью согласен. Любым способом вызываете перетренировку памяти(выключение промтое или от сети). Если что не так, то с огромной вероятностью у вас он сразу либо насыпет ошибок, либо не запустится. 15мин теста+холодный старт +15мин теста гораздо эффективнее сумасшедших ночных тестов
1usmus,в каком смысле не использовать? Агесу 1.0.0.6 конкретно для c6h или вообще для любой платы?
5800X3D, ASRock X470 Taichi, Sapphire 7900XTX Nitro+, G.Skill FlareX 4x8 3733CL16 (B-die),Samsung 970PRO 1TB+SM961 256GB+2х Crusial MX500 500GB+1x 2TB
браток, я наверно слепой... в упор не вижу....
смотрел пост в этой теме неделю назад ты выкладывал ссылку модов на новую агесу. так зашквар в том что щас жму а яндекс пишет что такого ресурса нет) хотя там под с6н вроди ничего не было......
Вроде бы здесь написано https://drive.google.com/drive/folders/1nmbYweplr7sFZGuel64DWjmEVGUYMxl2
И в этом сообщении форумчанин описует проблему.
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15958387#p15958387
Добрый день профи разгона!
Сегодня тестировал разгон моей памяти с новым BIOS [AGESA 1.0.0.6] и просчетом на райзен калькуляторе 1.4.0.1 + Thaiphoon Burner сразу скажу что удалось впервые с этим биосом и моей криворукостью стабильно работать на 3200 МГц 16-17-17-17-30, но с RC=60 а не как в калькуляторе RC=42 (все остальные параметры совпадают с калькулятором), но есть еще странности в
Thaiphoon Burner 15.0.0.0 build 1129 = H5AN8G8NAFR-TFC и 8 Gb A-die (21 nm) / 1 die
а в версии определяется как
Thaiphoon Burner 12.1.0.0 build 0307 = H5AN8G8NMFR-TFC и 8 Gb M-die (25 nm) / 1 die
что делал:
bios = 5.30 (AGESA 1.0.0.6)
DRAM_V = 1.35
V2.5 = 2.5
V1.8 = 1.8
V1.05 = 1.08V
procODT = 60ohm
GearDown = ON
RTT_NOM=RZQ/7 RTT_WR=OFF RTT_DARK=RZQ/5
CAD_BUS_Terminators=20 ohm
CAD_BUS_timings = 0
ddr4-3200 = test AIDA,Testmem5 = ok, serfing web = ok, games (total war, 3DMark) = crash
Add
CPU Voltage (offset) = 50
VDDCR_SOC (offset) = 35
ddr4-3200 = test AIDA,,Testmem5 = ok, serfing web = ok, games (total wa, 3DMarkr) = ok
Add
DRAM_V = 1.35 next step 1.4!!!! (1.36..1.39????? не присутсвуют в выборе параметров а сразу 1.4)
ddr4=3333 = boot windows ok and 30 sec -> crash
CLDO_VPPD = не нахожу в своем биосе этого параметра и не находил ранее ни в одной firmware к маей материнке ???
Вопрос в следующем куда копать ,чтобы взять частоту 3333МГц....Спасибо
AMD Ryzen 5 2400G
ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX_ac [BIOS=5.30]
Kingston HyperX Predator 3333MHz 2x8Gb [HX433C16PB3K2-16]
Seasonic [SSP-300SUG]
Noctua NH-L12
На 2700x стоит боксовый кулер. Не лучшее охлаждение, но он, зараза, красивый. Да и мощности процессора пока хватает в авторазгоне и с таким охлаждением.
А вопрос, собственно, в чём. Можно ли как-нибудь порегулировать скорость его вращения? А то он даже в простое лупит почти 4000рпм. На видеокарте (асус стрикс r9 390x) я регулирую афтербурнером (а без него вообще какой-то ад, кулеры залочены на 30% даже если температура карты перевалила за 80 градусов), поставил себе такой шаблон: до 50 градусов 0% скорости кулеров, а с 50 - сразу 100%. Обычно у меня в фоне всегда запущено что-то, что будет греть до 50+, так что кулеры стоят только ночью, когда я сплю.
Собственно, хотелось бы подобного и с процессорным кулером, ибо пк стоит в метре от кровати. И да, желательно не через биос бы, чтобы не перезагружаться. Нету у производителя кулера какой-нибудь такой фичи?
Кстати о фичах - утилитка, что идёт для управления подсветки кулером, нифига не работает. Не применяется ни одна настройка. Кулер реагирует на кнопку "применить" разве что тем, что кольцо светящееся один раз моргает и всё. Всё становится как и было. Но, возможно, это из-за синхронизации с подсветкой матери? (гигабайт аорус x470 7) И её нужно отключить (ну или просто выткнуть провод из кулера)?
И насколько может вырасти температура проца (сток, руками не гнал) с боксовым охладом, но без оборотов кулера? В простое, без нагрузки. Браузер там открыт, телега. <5% загружен.
Aorus x470 Gaming 7 WiFi; R7 2700x; Asus ROG Strix 2070; Crucial Ballistix Elite 16Gb 2400 x2; Seagate 7200rpm 3Tb; Samsung 970 pro 512Gb; TT TR2 650w
ravl писал(а):
Вроде бы здесь написано https://drive.google.com/drive/folders/ ... mEVGUYMxl2
там расширение биоса .ром а не .кап... как шить та?))
Фото: 4
в шапке темы
Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #15345464
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Сейчас этот форум просматривают: Аleks_vk, Sturmfurrer и гости: 13
