Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2013 Откуда: Тольятти
Долго думал и всётаки решился вчера снять крышку с проца на работе. Принёс его на работу, подготовил тески и решил на последок видос глянуть как его правельно зажимать, держа в одной руке процессор в другой с4. Процессор выпал из руки повредил текстолит с уголка, думал ничего наверное запуститься но расмотрев повнимательней обнаружил что не хватает конденсатора на брюшке (я был очень опечален т.к. процессор имел vid 0.984), всё желание вскрывать процессор у меня сразу же отпало. Прнёс домой, повезло, запустился. В итоге снял крышку бритвой, намазал жм ушло 24градуса, щас вот гоняю пробую. Так вот, кто мне сможет подсказать, что за конденсаторы на брюшке и не помрёт ли мой процессор в ближайшее время? Подскажите как залить фото на форум?
lionessb Насколько я понял - именно высокое напряжение. У меня например даже при 1.45 температура в Прайме не превышает 85 градусов и при этом проц стабилен на 4700, но пришлось снизить частоту до 4600 чтоб уйти от такой напруги. Тоже гуглил по этому вопросу и везде пишут о безопасных 1.4 и советуют уж точно не вылезать за 1.45. Хотя так и не смог найти реальных сведений\опыта чтоб при 1.45 у кого то проц вышел из строя. В этой темке только один парень писал, что тестил свой проц на 1.5, он у него проработал 30 минут и его душа ушла в свой технологический рай. А вообще был бы тоже рад еслиб посетители данной ветки поделились опытом использования процев при напряжениях начиная с 1.4 и выше.
Если попался плохо разгоняемый процессор, ставим напругу повыше, он мрёт, меняем по гарантии? Было бы просто замечательно. ЗЫ, вот с такими напругами я так понимаю нету смысла скальпировать процессор #77 система - профильная
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2012 Откуда: Москва
<ZibeR> Ну если это не авторазгон, а именно кропотливо подобранное ручками напряжение для стабильной работы, то в этом случае скальпирование имеет смысл только для сброса температуры как таковой, градусов на 20, но температуры Вами не указаны и насколько для Вас это актуально - непонятно. Ну максимум поднимете ещё 100 МГц. Если же это авторазгон - то тут что либо говорить сложно, ибо матери на авторазгоне неоправданно задирают напругу очень и очень нехило и говорить о реальном потенциале проца просто невозможно....если только по VID, но опять же всё очень примерно.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
мать по факту из простецких, нечего там скурпулезно вручную подбирать, есть пункт, только лишь добавления напряжения к какому то опорному, по факту - ничего не даёт. При таком напряжении температуры 90+ в линксе после получасового прогона
<ZibeR> Ну если есть уверенность, что разгон произведён грамотно, то в твоём случает скальп актуален только для самого факта сброса температуры.
Да особой уверенности нету, но вроде как всё перепробовано, VID у проца на 3.4 ггц в биосе 1.18 Если развить мысль об убийстве процессора, чтобы можно сдать его по гарантии и обменять, то как это возможно сделать?
Процессор core i7 2600k sandy bridge под нагрузкой aida64 тест FPU температура CPU резко поднимается с 40 до 60 потом 80 и далее плавно растет. Отшлифавал повернхость подошвы кулера (Deepcool Fiend Shark) и крышки процессора ситуация улучшилась температура стала подниматься до 70-71 и это без разгона, приобрел термопасту mx4 (до этого была deepcool), ситуация не изменилась, т. е. , о разгоне можно забыть. Кулер на ощупь чуть теплый. Пробовал и другие кулеры - тоже самое. Как снять крышку с процессора core i7 2600k, если она припаяна к кристаллу? Хочу снять с помощью паяльной станции (фена), какую температуру воздуха выставить на паяльной станции, чтобы не повредить кристалл?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2012 Откуда: Новороссия Фото: 21
Вот ссылка (Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #11386256), прочти что люди пишут о том, что ты хочешь сделать и какой профит получить по итогам. Видимо шапка темы тебя не заинтересовала, жаль. Поверь, тема о замене припоя на ЖМ тут поднималась много раз. И не один заявлял о мизерном профите от этой процедуры. Не, ну ты конечно можешь проверить эффективность своей паяльной станции - но это уже другая тема.
Sniperum, спасибо, это прочитал, только в моем случае о разгоне не может идти речи, ощущение будто кулера нет вообще или с процессором что-то не так... Не хочется угробить проц, поэтому и спрашиваю здесь, просто сколько компов собирал, такое впервый раз
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2011 Откуда: Благовещенск Фото: 30
Roman43671 скальпировал Феном 1090Т с припоем. Сначала бритвенными лезвиями прорезал герметик и подсунул под процессор в виде квадрата (пример на фотке). #77 Потом включил станцию на 250 градусов и на мощный обдув. Спустя 3-4 минуты услышал звук (пым), после чего вакуумным пинцетом снял крышку. На всё про всё 10-15 минут.
