Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 430 из 809<  1 ... 427  428  429  430  431  432  433 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
прайм больше тестирует контроллер памяти. если в мемтесте память прошла без ошибок, а в прайме валится, то 90% что не держит контроллер, остальное - проц.
Фото: 107
Интересуе такая вещь, может кто нибудь замерить сопротивление на проце на керамических конденсаторах, интересует разность показаний между половинками у процессорами.
James_on, vladimir_zvl 1.500 на сами планки.
пытался 20х200 и 21х191. на четном вообще ни в какую, на 21 много напруги хочет и сильно греется. 3,800Ghz 21х180 просит столько напряжения сколько 4000Ghz 19х211.
19х200 ht off стабильно работает на 1.23 вкор и 1.21 анкор.
сейчас стоит 19х211 ht off 1.32 вкор и 1.29 анкор. после часа linX с использованием всей памяти температура чуть больше 80 на самом горячем.
еще пытался взять 4200Ghz на 21х200 (хочет выше 1.4 на вкор) и 19х221. 221 мать не берет, стартует только на 217 и то синьками сыпит.
не знаю на счет скринов. вроде бы уже все уточнил на счет настроек.
даа.. похоже что процик не оч удачный, раз при большей напруге берет, но сильно греется. бывает. а дома не сильно жарко?
градусов 25 в квартире
Добавлено спустя 1 час 38 минут 54 секунды:
в корпусе 5 вентилей. на передней панели 140 на вдув. снизу 140 на вдув. вверху 120 и 140 на выдув и сзади 120 на выдув. так что корпус хорошо проветривается и все равно.
получается без воды я никак больше не возьму?
проще проц поменять.
вот смотри какие у меня были настройки на X58-UD5 c памятью CORSAIR DOMINATOR TR3X3G1600C8D(тоже проц напругу просит не маленькую):
Gigabyte P55A-UD3 Rev 2.0 Bios F11
i7 860 BCLK 133*21 2930Mhz
Corsair 1600(8-8-8-24) 1.65v XMP,
loadline calibration-Enable
с-state-disable
HT-disable
Все остальное на Auto.
Даже на дефолте не проходит прайм, одно ядро типа отваливается Error.
Либо у меня с руками трабл, либо проц или мать неудачная )
vladimir_zvl писал(а):
тоже проц напругу просит не маленькую:
у меня при таких напругах и частотах синька 3b на старте винды.
что же, похоже и в правду неудачный проц попался мне.
спасибо за помощь.
Фото: 266
grung3r
При 1,5 вольтах на памяти Прайм никогда не пройти, Ваша память неспособна работать на такой напруге правильно. Ставьте 1,65-1,66, как материнка позволяет.
На УД7 мой 930 берет 4200 (200*21) при 1,312 - это неплохо, но я думаю, у Вас дело в памяти. Еще проверьте анкор - множитель строго вдвое больше такового на памяти. Можно смело ставить 1,4 напругу на анкоре, хотя для взятия анкора 3200 более 1,3 обычно не требуется.
Мои рекомендации:
Проц 200*21_1,325-1,35 (попробовать с LLC2 и жестко фиксированную напругу, потом только подбирать через димамик вид) HT off
Память 1600-8-8-8-21-1_1,65
анкор 3200_1,35 (1,30)
остальное можно авто.
Еще раз где что надо замерять ? Сопротивление чего тебя интересует ? Может я без замеров знаю...
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
CHiCHo
такие настройки как вы написали я ставил. сейчас с ними ради интереса попробовал, до этого напругу на проц только через двид выставлял.
сразу после загрузки винды синька 1Е. поставил 1.4v на проц, минута линх и синька 101. так что не помогло(
7 часов прайма на частоте 3.800Ghz 19х200, 1600-8-8-8-20-1-1.500v проходил. после выпала синька. но код ошибки никак на память не намекал.
Последний раз редактировалось grung3r 14.05.2011 2:59, всего редактировалось 1 раз.
Когда нестабильна память могут вылазить самые разные ошибки. Повысьте напругу до 1.65.
alex1974
я так и сделал по совету CHiCHo. но это не помогло.
буду знать на счет памяти. спасибо господа.
может я чего не так понял... вы писали?:
Дык 1.65 пробуйте с теми настройками с которыми прошли 7 часов прайма.
alex1974
попробую.
но в данный момент я пытался взять больше 4000ghz и предположили что у меня проц не гонится из за памяти.
Как понять, тесты LinX & Prime проходит через раз, когда нормально, когда с ошибкой!!!
Фото: 24
kadet
Так и понимай - нестабильность.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Вообщем вроде добился стабиности на 3.8 ГГц час гонял в Linx темпиратура 73 - вертушки на максимум оборотов!
Сейчас обороты маленько убавил а то шумел как реактивный самолет!В GTA EFLC Настройки по макс темпа больше 60 не поднималась...
Всем спасибо за помощь!!!
Фото: 348
sherming
для игр HT лучше отключи. 100mhz на проц сможешь смело накинуть на том же вольте или на шаг-два больше.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
kadet
сколько проходов линкс и скоко часов прайм?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 128GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Камрады, нужен совет.
С недавних пор периодически ловлю BSOD - 7F, файл win32k.sys. По ответам в гугле решил проверить память memtest'ом. При любых условиях теста (3 плашки, 1 любая плашка, с разгоном, в дефолте) вот такой сбой - #77.
В какую сторону копать? Что я мог убить?
You CANNOT change your FATE... NO MAN CAN
That is not dead which can eternal lie, And with strange aeons even death may die.
Сейчас этот форум просматривают: romilius и гости: 16
