Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2004 Откуда: Сальские степи. Фото: 51
решил сменить платформу - подвернулся X4 955 BЕ ревизии C3 боксовый почти даром. Погнал пока так - стабилен везде. Удивляет высокий vid процессора - 1.4 вольта, очень странно , вроде таково быть не должно - это нормально или биос мамки глючит ? Кулер биг тайфун старой ревизии (на гайках) #77 #77 температура выше 55 не поднимается, в комнате 24-25 градуса. JamGreen да , частоту НТ лучше держать возле родного значения , для этого можно понизить множитель НТ.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2010 Откуда: Харьков
hemorage писал(а):
awertlex, спасибо. Да я не гонюсь за мега-разгоном. У меня даже куллер выкручен на минимум оборотов, что бы шум был минимален. Мне важнее тихий системник на 3500Мгц, нежели ревущий на 3800МГц. Извиняюсь. Но не критическая температура для моего процессора до 71 градуса? Просто кто то пишет до 62, а кто то до 71.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2010 Откуда: Самара
Vahabit писал(а):
JAWA-163rus писал(а):
Vahabit если брать AMD то x2 с последующей разблокировкой или x4 925, в противном случае лучше взять i3 2100 или 2400
это скорее дубляж вопроса... собственно ответа тут неувидел, был вопрос, брать х2 или 4х ? или i3 ... или так..х2 или х4
hemorage писал(а):
Vahabit, советую создать тему в правильном разделе "Выбор железа". Смысл брать х2/х3 есть если можно разлочить. Смотреть в сторону б/у, там где есть 100% анлок. Для фанатства есть специальные ветки. В этой ветке строго запрещено фанатство за интел, так же как и в ветке интел за АМД.
по вопросу кеша(который действительно подходит для этой ветки). При анлоке кеш становится как у полной версии Х4.
Вам нужно в другую тему форума(Выбор железа). Собственно это дубляж ответа, который вы странным образом не увидели.
_________________ ASRockM3N78D; Phenom II X2 555@X4 3.4ГГц; ОЗУ 8Gb; EAH6850v2; Чифтек550Вт;Plextor PX-0128M5S;BenQ G2412HD Подробнее в профиле (актуален)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Самара
Года два ничего не разгонял, совсем отстал от жизни. Чем нынче модно проверять стабильность системы - всё так же Prime95? Может есть тема по таким программам - ткните в неё или так посоветуйте, не смог найти. Хотелось бы тест, который не завешивает систему( как садо-мазо), а находит ошибки из-за переразгона, как Prime. Процессор Athlon X3 440. Выставил +20% сразу частоту - вроде тянет
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2011 Откуда: Симферополь
Я все по своему Феному 720 BE! Сначала работал с разлоченным 4-м ядром, но пугали температуры при нагрузке причем без разгона (до 75-76 градусов), вернул первоначальное 3-х ядерное состояние, при абсолютно всех дефолтных настройках температура в прайме95 поднимается до 68 градусов максимум, при разгоне с 2.8 до 3.2 ггц температура выросла до 71-72 градусов максимум (напряжение не поднимал, кулер штатник), вопрос-нормальная ли температура или лучше оставить штатную частоту? и до скольки Мгц можно разогнать северный мост на моем экземпляре? (напомню мать - гигабайт 790x ud4p, проц Phenom II X3 720 BE)
_________________ в жизни, как и в закономерности простых чисел, нет никакой логики...
Мне не нравилось то, что во всех прогах у меня FSB не 200, а скачет 200.0-200.8, соответственно и остальные частоты. Поставил FSB 210, напругу добавил до 1.4 с 1.375 (при CPU VID 1.425). Наоборот, стало плавать 209.8-210. Комп, кстати, стабилен при этой новой частоте 3780, правда, выгреваться линпаком стал не до 66-67, а до 70-71. Вернул на родину, гнать выше тупого х18 множителя пока не буду, комп все тянет )
А вот вопрос с почему-то нестабильной частотой FSB меня беспокоит. Такое ее поведения - это нормально?
_________________ Phenom 2 X4 B55, Gigabyte 880GM-D2H, DDR3 2x4GB 1333, WD Blue 1Tb, Radeon HD 5850, Chieftec 550W, Zalman Z9.
jason32 occt 3.1.0 не пробовал? тоже хорошая прога по тестированию системы, но достаточно сильно грузит машину, хотя у меня например тест системы в occt проходил нормально, а в прайм95 вылетал, т.е. можно предположить, что прайм95 все-таки более тщательно работает!
А нормально, что напруга сама задирается при разгоне до 1.475-1.48, а при тестах Prime95 и до 1.5 ? Какой лимит у 440 ? Не сгорит? По умолчанию ему мать влепила безо всякого разгона 1.4 - не много?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
У меня на прошлой системе при запуске OCCT сразу в перезагрузку уходило, так что не хочу пока и пробовать её.
jason32 что-то как-то многовато для напруги, у меня на феноме II х3 720 при разгоне напруга выше 1.25 не поднимается, может мать выкаблучивается, прошей биос последней прошивкой, а насчет того, сгорит или не сгорит, можешь особо не переживать, т.к. на амд-шных процах защита от перегрева стоит с большим запасом! максимум что может произойти-это ребут операционки!
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
это абсолютно нормальное явление, можешь не беспокоиться по этому поводу!
А на какую температуру ориентироваться? AIDA показывает, что все три ядра по 27 градусов, а сам проц 40. НА Prime95 проц повышается до 52, а каждое ядро до 39. Лимит у Athlon X3 440 где-то около 70, я правильно понимаю?
jason32 у меня линпак 50 прогонов проходил , а прайм проваливал , пришлось добавить напруги на проц и NB. ИМХО прайм тестит все же получше (режим бленд). Ну и вроде бы очень желательно тестить в 64 битке - но ставить ее только из за этого не охота. Частота может плавать от нехватки напруги на проце или просто на матери тактовый генератор так работает. По температуре все вроде нормально (хотя по температурным датчикам современных процов только погоду на Марсе предсказывать ) , но 50 градусов на крышке это в пределах нормы. Напругу надо выставлять руками ! В режиме AUTO она и будет задираться, это нехорошо ....
_________________ Винтовка — это праздник !
Последний раз редактировалось flrem 09.04.2011 12:19, всего редактировалось 3 раз(а).
Разогнал свой Phenom 2 X4 970 до 4,1 Ghz при 1,45 (под нагрузкой завышает до 1,48) Всё остаётся стабильным в любом виде приложений! Доволен конечно, но имхо пока такая мощность не нужна, при разгоне использовал водянку. Пробовал так же режим 4,5 Ghz при 1,5 ( под нагрузкой завышает до 1,52), но в линпаке температура в течении пары прогонов подходит к 65 градусам=) Доработаю охлад буду дальше экспериментировать пока оставил на постоянку 4,1 #77
Хз, я вот только сейчас залез в свой старый комп с тестами, там Атлон 64 3000+. Он и греется 70-72 если тушить его всякими тестами. В повседневной работе в т.ч. при запуске игр на пределе возможностей компа, если только не забит кулер, работает и работает. Работал 5 лет и еще поработает. Тут так же как и с машинами, не мешайте им работать.
По сути при игре в игры у меня проц 58-59-60 градусов может быть. Линкс его не сильно прогревает, если задача не большая, если 10000, то до 60. Линпак тушит до 66-67. Вот и весь расклад. Думается мне, надо не мешать ему работать ) Или температуры такие, что надо срочно принять меры к охлаждению?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2008 Откуда: Samara
для игр многовато, у меня летом(когда было самое пекло) было не больше 54, сейчас при загрузке всех ядер 40...напряжение на ядре 1,4в мне кажется лишним, лишняя нагрузка на систему питания(которая на вашей маме не очень) и счетчик пора задуматься о нормальном кулере на проц, ибо скоро лето, а пока поискать минимальное напряжение на проц при котором он максимально стабилен
_________________ мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
prick писал(а):
Добавлено спустя 45 секунд:
а руками выставить?
Так вот я и спрашиваю - стоит ли в БИОСе жестко выставить 1.4V? Будет ли это ограничением разгона? Насколько опасно, что при пргоне в Prime напруга до 1.5V задирается( но не больше)?
Добавлено спустя 20 минут 37 секунд: Ну да, посмотрел в AIDA - вот что стоит по умолчанию в БИОС: CPU Voltage 1.475000 V
смотря под какой разгон, у меня при 1,4в берет 3,8 Ггц...для вашей карточки хватило бы и номинала на 1,25-1,3в, не вижу смысла гонять проц в холостую, имхо конечно
У меня при auto стабильно брет 250*15=3750, уже на 253 вылетает. Просто при прогоне в Prime задиралось до 1.5-1.512 - вот и встал вопрос, не опасно ли это. И что значит "для вашей карточки"? И кстати, сколько кто ставит? На офф сайте AMD только диапозон 0.85-1.40V - можно ставить чё угодно?
jason32 писал(а):
уже на 253 вылетает
делитель памяти надо снижать, так же полезно сначала понизить делители NB и HT, потом уже на номинал (2000)
и какая температура при этом? тем более надо ставить вручную, а то мама вам проц спалит... за что я асусы и не люблю, любят задирать напряжения и разгонять видео без спросу
