Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 430 из 527 • <  1 ... 427  428  429  430  431  432  433 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
lighteon
А без включенного анлока твик можно задействовать?
да
De Natura Deorum
lighteon писал(а):
Возможно стоило бы подробнее. В таком случае ищете проблемное ядро, после чего занижаете его множитель PhenomMsrTweaker
Толи я что-то не то делаю, толи не знаю. Там нет отдельных настроек на ядро. Есть лишь настройки профайлов степпинга. Версия x64. Да и на офсайте тоже нет отдельных настроек по ядрам. Проблема с множителем в 3 ядре.
Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 44 секунды:
Поправка. Ядро умерло 2е. Сейчас пытаю утилиту AMD Overdrive.
Добавлено спустя 2 часа 59 минут 44 секунды:
Так не разобрался я c PhenomMsrTweaker, но помучил овердрайв подобным образом:
Где-то по балам процессор получает даже больше, чем три полноценных ядра. Но на деле все это работает явно медленно. : D Итого, получаем, что практически нет никакой выгоды в этом.
Добавлено спустя 20 минут 18 секунд:
Либо научить винду, чтобы задействовало второе ядро последовательно третьему... Но не знаю как этого достигнуть, да и возможно ли это...
Последний раз редактировалось Монах 01.06.2012 15:21, всего редактировалось 1 раз.
п.п. 3.12
То, у вас на x3@x4 третье ядро сбоит, то второе, то оба.
CPU Unlock - Enabled, перезагружаетесь, отключаете все ядра и на номинальных ~3ГГц прогоняете прайм на нулевом ядре. Стабильность в норме, тогда прогоняете прайм на нулевом и на первом, затем добавляете и второе и третье. На том которое засбоит в разлоченном состоянии, множитель и занизите, если видите смысл в "трёх с половиной" ядрах. На вашем месте я бы попробовал раскрыть возможности проца, просто даже любопытно как получится в номинале и потом при разгоне, хотя для разгона выше 3,3-3,5ГГц вам наверняка охлаждение пересмотреть придётся.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
В том то и дело, что уже не вижу. При альтернативном методе задействования 3,5 ядер, прогон бенчмарков показал, что картинка идет рывками, такого нет на трех ядрах. Система использутся в основном для игр. 3,5 ядра для такого случая бесполезны. В Овердрайве выявил, что проблемным является второе ядро.
Фото: 11
Стоит ли взять под разблокировку?
По FAQ он х6
И тут что то странное проглядывается вроде NAB
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
LLIOPOX писал(а):
По FAQ он х6
Так и есть - 960Т
Если материнка поддерживает и любопытство имеется, то почему бы и нет? Шансы высокие, да и погнаться может веселее Денеба, как по тактовой частоте, так и меньше сдерживать частоту оперативной памяти
Доброго времени суток,уважаемые форумчане! есть старенький компьютер, phenom ii x2 550/thermaltake contac 16/asus m4a79xtd evo/samsung original ddr3 10600/radeon hd 4870/FSP Epsilon 80Plus 600W ATX/GMC High Five/резак lite-on/3 hdd разного объема,2tb суммарно/avermedia 507/
раньше стояла gigabyte ga ma 785gt ud3h(попался брак,который выявил только через 2 года) и прекрасно все разблокировала,гнала до 3.8 и до 1680 по памяти, сейчас же - на зеленой заставке асуса пишет что разблокировка удачна,в системе так же феном 550,не разблокированный,в чем дело,ума не приложу,вроде 790 чипсет,да еще и асус,со своими технологиями,и такое,не ожидал,хотя память до 1800 разогналась в пол пинка...
хоть и пишет +2 ядра,даже в биосе ничего не меняется
aresqqq, печально - 2 ядра, если нынешний биос после выставления настроек по умолчанию, последующей перезагрузки и включения анлока не позволяет задействовать четыре ядра и версия стоит последняя для вашей платы, то кроме рекомендации из шапки темы, нечего пока рекомендовать.
LLIOPOX писал(а):
aresqqq MSCONFIG: Дополнительно, число процессоров изменяли в ОС?
изменял,после прочтения фака,действие одно из первых,там в выпадающем меню всего 2 ядра
биос 2102,был обновлен сразу же,после получения мат платы
Удалось разлочить 2 ядра и получить полноценный 6-ти ядерник со всеми рабочими ядрами :dance: .
Процессор AMD Phenom II x4 960T @ AMD Phenom II x6 1605T (если выключить turbo core, то название будет 1600T)
Маркировка: HD96ZTWFGR
Материнская плата: ASUS M5A78L-M/USB3
Версия BIOS 0801
В BIOS ничего не менял, при старте нажал на клавишу "4", которая активировала Core Unlocker, после ПК перезагрузился и собшил мне что 6 ядер активны! После разлочки процессор стал сильнее греться. Также урезался уровень разгона, при 3.4GHz стабильно работает без поднятия напряжения, а вот 3.6GHz уже требует напругу 1.38в.
При частоте 3.4GHz в тестовом пакете 3D Mark06 процессор выдает на 18 попугаев больше чем AMD Phenom II x6 1100T :-)
Ах, да и ище, при режиме turbo, напряжение на проц постоянно плавает в диапазоне от 1.32в - 1.478в, причем скачки получаються очень резкими, походу дела AMD решила сделать запас для турбирования)). Кого может пугает это или безпокоит, то лучше отключть turbo и поднять частоту проца до 3.2GHz или выше - это будет даже не считаться разгоном, зато производительность вырастет и скачки напряжения не будут 8-) .
Вам АМД или материнка напряжения выдаёт? (вопрос риторический, так как момент больше относится к плате, а не к особенностям проца). Да, и если решили гнать систему, то турбо всяко лучше отключить. Плата у вас не очень для разгона заточена, посему лучше сильно выше 1,4в ЦПУ и не выставлять. И если энергосберегающие функции по умолчанию не будут работать, что частенько упоминается в контексте 960Т, попробуйте поставить утилитку PhenomMsrTweaker, чтобы её служба в простое сбрасывала частоту и напряжение ЦПУ до ~1 вольта, нагрузка на плату несколько снизится.
И так сойдет, турбо я выключил, бо смысла в его использовании не вижу, лучше чуть чуть поднять частоту, как я и сделал. Гнал этот проц до 4GHz при напряжении 1.4в. Сейчас стоит 3.2GHz.
купил athlon 2 455 3 ядра, маркировка adx455wfk32gm - разблокировалось 4-ое ядро, прогнал s&m макс. температура 56С, полет нормальный! мать M5A88-M EVO, кэш каквключить кто-инб знает7
Команда Unlock CPU открывает и ядра и л3-кэш, если таковой имеется. Поэтому, если CPU-Z после активации анлока рисует только 4 ядра и называет кристалл Пропусом, то л3-кэша физически в проце не имеется
Немного не то переписали с крышки, там еще 5-значная строка заглавных букв имеется и если значение такого: **D** - л3-кэша нет; **C** - л3-кэш имеется
ФАК
Только по маркировке процессора на крышке можно определить, какой именно кристалл использован для производства данного экземпляра процессора (соответственно, потенциал разблокировки чего-либо):
- Regor (физически 2 ядра без кэша L3):
серия **E**: AAEEC, CAEEC, AAEGC, NAE1C и т.д.
- Propus (физически 4 ядра без кэша L3):
серия **D**: CADAC, CADHC, AADAC, NADHC, NADIC, AADHC и т.д.
- Deneb (физически 4 ядра и кэш L3):
серия **C**: CACYC, CACUC, CACVC, CACZC, CACAC, CACEC, CACDC, AACYC, AACSC, AACTC, AACZC, AACAC и т.д.
- Thuban (физически 6 ядер и кэш L3):
серия **B**: ACBBE, CCBBE и т.д.
да Propus показывает, значит нет кэша 3 уровня, благодарю!
Фото: 86
Кстати может кому пригодится!
Купил сегодня плату: ASUS M4A78T-E (http://www.evomag.ro/Placa-de-baza-M4A78T-E.600.jpeg) почти за даром.После начал открывать ядра у своего Athlon II X3 440 (он на ядре Propus, 4 стабильных ядра, но без L3).Включил ACC поставил All Cores, сохраняюсь, перезагружаюсь и вижу процессор остается 3-х ядерным.Сначала удивился, что за ??? :shock: , но после этого наткунулся на функцию ASUS Core Unlocker, активировал ее и только после этого ядро процессора разлочилось и процессор видится, как разлоченный.Видимо у некоторых плат ASUS такая особенность помимо Advanced Core Unlocker, надо включать еще ASUS Core Unlocker :D
Overclockers.ru forever
Последний раз редактировалось Монах 18.06.2012 9:58, всего редактировалось 1 раз.
после разблокировки ядра на материнке asrock Socket-AM3 M3N78D и процессоре AMD Athlon II X3 425
в биосе показывает что 4 ядра открыты, а при включении черный экран
в чем проблема?
Фото: 86
ilya124
Попробуйте чуть напряжение поднять на процессор.
Подскажите,почему после разлочки 4го ядра ( мать: asrock Socket-AM3 M3N78D, проц: AMD Athlon II X3 460 3.4 GHz 1.5Mb Socket-AM3 BOX) появились артефакты только в одной игре (а именно в NHL 09),а во всех остальных играх (и вообще в целом) всё просто великолепно?! Ведь если это из за разблокирования ядра,то глюки должны быть во всём (или уж если артефакты, то во всех играх) . Или я ошибаюсь? И если это из за ядра,то стоит ли закрывать его обратно,если в целом комп работает замечательно по всем показателям (за исключением этой одной пресловутой игры)?!
Подскажите,может поднять напряжение? сейчас оно составляет 1.488 v...
Последний раз редактировалось izhrunner 19.06.2012 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Объединил информацию.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, Paratrooper и гости: 47
