Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 430 из 1134 • <  1 ... 427  428  429  430  431  432  433 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
ChubICE, как и обещал, выкладываю свои скрины. Более подробно практически обо всех настройках БИОСа твоей платы, влияющих на разгон, можно посмотреть вот тут.
Перво-наперво, основные настройки на вкладке Extreme Tweaker.
Напряжения подобраны под мой процессор, у тебя могут быть чуть выше/ниже.
Далее, настройки системы питания на вкладке DIGI+ VRM/Power Control.
Я отключаю любое автоматическое управление нагрузками, но не отключаю защиты. Пусть лучше выключится, чем сгорит. :)
Теперь настройки процессора CPU Configuration на вкладке Advanced.
Я отключаю все возможности сбросить множитель в простое, если нужен - включи C1E.
Последнее - на вкладке Boot нужно отключить картинку и нажатие F1 при ошибке, иначе замучает с CPU Overvoltage Error.
Если есть вопросы по настройкам - задавай. У меня на них процессор работает на частотах до 5133, дальше предел экземпляра по множителю (51x). С этими же настройками пройден линпак для статистики на 5033 Мгц.
подскажите какое напр поставить в биусе на проце при 3800Миг постаянка?
BFBC2 -Shm1T
Origin - Shm1T_ru
Добавляйтесь ;)
Shm1T
У меня по дефолту(3800MHz) стабильно работает(2600k).
CodeRush
LinX 0.6.4 - 5033MHz при каком объёме задач,т.е. сколько Гфлопс?
33LeD31, пост был для статистики, так что 14000. 133.7 GFlops.
33LeD31 так напр какое то ставить?
BFBC2 -Shm1T
Origin - Shm1T_ru
Добавляйтесь ;)
Shm1T, у Асус "дефолт" обычно в районе 1,26 В, но не ручаюсь за каждый случай.
А что мешает не выставлять XMP, сбросить все на умолчания и посмотреть, что там по дефолту, - не на любой же установке БИОС у Вас напругу задирает.
Shm1T
Проц и матер. пл. у нас одинаковые,сейчас машинка как раз без разгона(3800MGz),зашёл в bios - CPU Manual Voltage (Auto),показывает значение 1.252v.Прошивка правда последняя(3203),сохранёнки востановил(по скринам) - всё работает до 5GHz,5.4GHz пока не пробывал,т.е. с напряжениями всё осталось нормуль.
День добрый, знатоки.
ASRock P67 Pro3, i5-2500k. Разгонял в соответствии с краткой инструкцией в шапке темы.
Bsod ушел при v1.33. Вот скрины тестов.
Разгонял первый раз, скажите все нормально?
Можно использовать такие настройки на постоянной основе?
ASRock P67 Pro3/CPU Intel i5-2500K Macho HR-02/SAMSUNG 4Gb PC3-10600 x3/3 Tb Seagate ST3000DM001/1Gb DDR-5 Gigabyte GeForce GTX560Ti/Chieftec BPS-650C
Фото: 9
Можно.
ADDD, 33LeD31 дело в том что после прошивки биуса на 3203.хмп профиль стал ставить напр на проц аш 1.466 а стоит авто.приходится ручками ставить.так вот мне и нужно напр поставить на частоту 3800.
BFBC2 -Shm1T
Origin - Shm1T_ru
Добавляйтесь ;)
AndySkywalker писал(а):
Можно.
То есть настройки в биосе, параметры тестов, все - нормально?
Valor321 писал(а):
все - нормально?
Да. Прогнать память вся и побольше проходов(100).
Ребята сорри если ответ уже давали, но, у меня появился i7 2600 без индекса "К" за копейки, и стоит на матери Asus P8Z77-V LE, возможно ли его разогнать до 4.2 и 4.4 по шине? Просто, на интеле не сидел, и не много не соображу как там разгонять по шине) с турбобустами всякими и разгоном по шине до 104.6, он до 4.3ггц апается но в турбобусте... Но желательно бы попробовать 4.2 на постоянку найти... Подскажите плиз)
Apollo-74
Без "k" значит коэф. у вас закрыт,ставте max возможный,по шине у санди генерат. общий(общий санузел) шина и на проц и на PCIe и похоже на переф. ус-ва - её сильно не разогнать.
33LeD31 писал(а):
Apollo-74
Это я знаю что коэффицент закрыт :) поэтому и пиши подсказали чтобы как по шине разогнать) Шина она и в африке шина) в амд тоже и на PCIe и на переф устройства :)
Мне нужна помозь что включить, что отключить, тут потому что в биосе, настроек такая гора... омфг, множитель 42 ставица максимальный, но я так понял, он ставица для турбобуста, но там есть где чисто для проца, там я поставил тоже, все энергосберегающие функции отключил, и все что не нужно по сути, и проц стал 3560 и не гонится дальше по шине :(
Apollo-74 Значит дальше и не разгонишь.
интересно, а всякие энтузиасты еще не пробовали переделывать 2500 в 2500к? ну как раньше перемыканием дорожек или ног...
подскажите, друг походу что-то намудрил с настройками, проц уходит в синий экран в простое иногда, это надо повысить напругу?
Stan p.
Или откл. энергосбережение(bios,ось - вообщем пошаманить).
33LeD31 попробуем,спасибо!
А просто биос по дэфолту сбросить не вариант? :)
Apollo-74 он разогнан до 4,4, не вариант :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky и гости: 74
