Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 430 из 3087<  1 ... 427  428  429  430  431  432  433 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 181
C_i_t_r_u_s :beer: результат хороший. Но у тебя память быстрее, тайминги меньше - шину asus гонит без проблем, мерялки не включены - так что всё честно. Там тот процент и теряется.
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Фото: 130
1) Рендеру пофигу на кп и память, так же как и кодированию видео/аудио. Память и КП в этих задачах не может повлиять, потому что нету к ней обращений в большом кол-ве, чтобы упираться в нее. Если где и влияет оперативка, так это в динамичных играх, к примеру гонки.
2) Если посмотреть на результат, что на 5327 и просчитать все, там тоже потеря те же 1.5%, а ведь при этом у него такой же кп и память на большей частоте.
Чисто теоретически, если сохранить адекватную производительность с ростом частоты в моем случае должно быть достаточно 5270, чтобы обогнать результат 5327 char.
:beer:
(AMD)OPTERON писал(а):
и х6 их просто не прокачивает (всего до 50-65% загрузка была)
Смотря какие настройки графы и как раскочегарен х6.
Фото: 25
Victor Kokoshko
Стоит поздравить секундного героя, только личной заслуги в этом как и оснований для гордости нет никаких, так, лотерея, - камушек попался получше...
При отборе на AMD не досмотрели,а так, бы был один из последних каких-нибудь 95ХХ.
Последний раз редактировалось OldBrave 28.02.2014 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
C_i_t_r_u_s
Как и обещал сбрасываю скрин vid моего проца #77
Кстати плохо/хорошо?
ASrock Z370 Taichi/i5 8400/16Gb Patriot Viper 4 3000/Samsung SSD 850 PRO 256GB/Samsung C32HG70QQ
Фото: 130
(AMD)OPTERON заполнил, все четко! :beer:
Не мне конечно адресовано, но ты о чем?
Zebr@
спс, все отлично :beer:
Судя по VID вполне годный экземпляр, с 4500 проблем не будет.
Кстати какая мать у тебя?
Статистика :beer:
Фото: 3
C_i_t_r_u_s
Вот немного линпака в дефолте, хотелось бы узнать про "нормальность" температур (на интеле мне обычно хватало нескольких проходов для фиксации макс. температуры)
Да и хотел бы услышать пару советов по разгону, т.е. цель 4,4-4,5 ht/nb ~ 2600 (есть ли профит от данных частот?). С какой напруги начинать vid+offset и nb, что бы потихоньку понижать ища стабильность. Чем лучше гнать шина или множитель, есть ли разница в производительности на одной частоте? Спасибо.
kuk писал(а):
сменил х6
x6 и атлон это совсем разные вещи, яб сказал, что x6 раза в полтора быстрее атлона ;)
для наглядности
Ацкий Сотона!
Последний раз редактировалось Sergejh 28.02.2014 17:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
ASUS M5A99X EVO
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Да и черт возьми, на какие напруги обращать внимание, чет их там непривычно дохрена?
Фото: 130
Смотри CPU 0 - это типа температура ядра и CPU - типа общий датчик проца хз где стоящий
Ты хочешь подобрать меньший напряг для стоковых частот?
Или все-таки гнать?
Нету разницы, разве что по шине можно дальше память разогнать, нежели чисто множителем. И шина дает возможность более тонкой настройки разгона частот всех трех параметров ядер, нб и памяти
Ибо у НБ и памяти шаги очень большие по множителям, а иногда надо просто докинуть совсем чуточку.
Char ты чем проц охлаждаешь? и что за экземпляр такой?
Подскажите пожалуйста, хочу немного разогнать FX-8350 до 4.5-4.6 Ггц, надо ли отключать функции энергосбережения? До этого был 3570к в разгоне до 4.4, там эти функции оставлял включенными и соответственно в простое процессор работал на низкой частоте, постоянная работа на высокой частоте и не требуется, только в нагрузке.
Свеж как молодой редис и незатейлив как грабли
Фото: 7
RoseSun выключи только турбо..(разгон проше)
извините..но к хохлам личная неприязнь.. на цитрусы аллергия.. понять можно всё..а вот принять сложнее..
Фото: 7
эльф32 писал(а):
а надо разогнанный старый с загнанным новым??
#77#77
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Предупреждение
Фото: 54
RoseSun
Подбери напругу так,чтобы в нагрузке была 1.440-1.450в и LLC высокое поставь.Потом тестируй LinX
Запахло рывком.....
Фото: 3
Или все-таки гнать?
Гнать, но как сохранить низкое потребление в 2д, т.к. комп работает 24/7
Фото: 15
Можешь объяснить почему пересел на FX?
kuk ты не смотри на результат x6, а смотри на результат атлона там как раз будет разница в 2 раза ;)
Ацкий Сотона!
Фото: 7
kuk у стул на прочность надо проверять с выкрученными болтиками и надломанной спинкой..ну чтоб как старый был..
можно не отключать, нужно отключить турборкор и АРМ чтоб проц не сбрасывал частоты под нагрузкой
Ацкий Сотона!
Фото: 130
Пробуй и смотри как система себя будет вести.
гони множителем, вроде как вполне сберегайки нормально работают даже в разгоне.
C_i_t_r_u_s
На данный момент FX-8350 у меня нет
Есть FX-6350 без крышки
Сейчас этот форум просматривают: Asilus, HertZ, ttxy и гости: 45
