Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 44 из 210<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Juggalo
Тест FPU - это тест операций с плавающей запятой, он очень сильно нагружает процессор(и нагревает тоже)
Тут может быть одно из двух:
1. Перегрев во время выполнения теста
2. Некорректная работа блоков FPU при разгоне на двух ядрах при недостаточном напряжении
То что в играх всё нормально, ещё не говорит о том, что всё хорошо т.к. как многие игры не нагружают
проц на 2 ядра и блоки FPU тоже не загружены на 100%
Тебе нужно определить разгонный потенциал своего проца.
Сначала определи при какой максимальной частоте проца без поднятия напряжения грузится Винда
(разумеется не забывай о делителях памяти и о множителе HTT) Потом, постепенно увеличивай напряжение
на проц с минимальным шагом который позволяет твоя материнка и тестируй на стабильность.
fr@me А напряжение насколько увеличить пришлось? И что за температура в S&M?
Фото: 12
3163 на 1,61 В.
Под садо-мазо на 2950 подходила к 60 на напруге 1,55 В.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Странно, всего на 0,06В увеличили напряжение и получили на 213МГц больше? А что за вентилятор и модель кулера?
Фото: 12
Abdalla
3163 это максскрин, ничего странного.
Ниндзя и 120ка на ~2500 оборотов.
Вчера смотрел температуру с помощью A64CoreTemp, так у меня разница между температурами адер колебалась 5-8 градусов. Это нормально? С чем это связано? Защитная крышка плотно прилегает только ко 2-му ядру или перекос кулера?
У меня вопрос - с каким макс. напряжением и температурой можно 24х7 использовать разогнанный камень? Мой X2 3800 (ADA3800DAA5CD) держит 2.7 при дефолтном напряжении (43 гр.), 2.8 при 104% от штатного, и 2.9 при 110% от штатного (~1.49В), температура 52 в снм, кулер - ТТ BT.
Макс. рабочая температура у этого процессора - 65 градусов, так что с этим всё в порядке.
Обычно выше чем на 10-15% от номинала напряжение повышать не стоит.
Только вот как замерялась температура? под 2мя копиями S@M в течении часа?
[AMD]
Замерял через так сказать датчик на мат. плате, core temp и everest показывают на 5-8 градусов больше (в зависимости от ядра). Может конечно и датчик на мат. плате занижает, в простое показывает около 30 :) Хотя с Scythe Katana на штатной частоте при нагрузке FPU на два ядра в снм температура 45гр., с тайфуном - 38, что было бы с боксовым кулером страшно представить :D
*Cofradia Intel*
Такое дело.
Запускаю S&M, переодически надписи в его окне "обновляются", а иногда и все окно целиком. Система жутко тормозит.
В чем дело ?
Добавлено спустя 2 минуты, 31 секунду
И, какова разница в быстродействии между 512кб и 1мб ?
TINC писал(а):
Такое дело.
В чем дело ?
таже фигня иногда
*Cofradia Intel*
Hulo с 805-м такого нет...
наконец прибыл процессор Х2 3800+. Надеялся получить Толедо, но в итоге - типичный Манчестер 0626. Пока охлаждает его старый Arctic Silencer 64 Ultra TC. А через неделю достану что-нибудь получше. Но 2400 я сейчас обязательно попробую. Edit: как и ожидалось, взял с легкостью, но температура под нагрузкой 60 :(
Даже не знаю, победит ли любопытство...
Абаллдеть - я с моей любовью к Cool'n'Quiet - теперь даже под нагрузкой проц иногда снижает множитель 10->9 и напряжение 1.35->1.3
2500 работает.
Кстати биос не обнулял (не хотел терять тайминги памяти), а винда сама определила новый проц и поставила метку в boot.ini
Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет
BTEAM_Shifty
поменял веник на Х2 23 неделя, проц не разогнался вообще какиет То жалкие 200МГц
6900k/x99/16Gb/1070
007KILLER писал(а):
поменял веник на Х2 23 неделя, проц не разогнался вообще, какие-то жалкие 200МГц
материнская плата модели "krivye ruki" ограничивает разгон :)
BTEAM_Shifty
Взял 4200+(2.2 гц) 19 неделя выпуска бокс охлаждается Залман 7500 разогнал 2700 стабильно при 1.5в мамаша dfi infinity nforce4ultra доволен как слон хороший камешек за 180 бакинских
Alecmg Я бы с вами не согласился поскольку до этого стоял веник 336*8 и нормально себя чуствовал, а это двухядерное чудо без поднятия напряга даже на 2400 не заработало, для 2500 ему уже надо 1.6 волта и геться он начинает так что у матери начинает срабатывать термозащита
6900k/x99/16Gb/1070
marsi
Ты видел Х2 без башни? там один "кристал" также как и на одноядернике, только большего резмера, думаеш у него одна сторона больше другой греется :D и там 2 диода для каждой из старон? та температура что больше берется с pcu diod (под крышкой) но не факт а вторая Х.З может с диода на мамке может откуда еще... все сугубо имхо
З.Ы
может эти гонки из-за атишного чипа, или софт писали под нФорс
BulletProof Спасибо! Уже сам допер. Тот показатель, что выше - с ядра, а что ниже из подсокетоного. Сравнил показания с SpeedFun, как раз меньшая температура совпала.
Тады ой :oops:
Считал что все манчестеры, особенно 2006 года могут гнаться да 2.4 на номинале. Может все-таки перегрев? Контакт кулера плохой или крышка теплораспределителя плохо контачит с ядром?
SpeedFan 4.29 стал у меня показывать и температуру ядра тоже.
BTEAM_Shifty
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, Majestic-12 [Bot], Mihass1978, Mr.Vadson, mTwick, vol2008 и гости: 25
