Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
n00ba писал(а):
под москвой такие грибы пока не растут
Эт называется нервное расстройство. Поссорился с девушкой, решил отиграться на проце, малость нето, что хотел получилось. Сейчас сижу всего с двумя гигами памяти и Celeron E1200 @ 3640MHz Добавлено спустя 3 минуты, 36 секунд
n00ba писал(а):
не видно трещины
Эт я после удаления припоя, ковырял ногтем, понял, и обнаружил её. Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды
Как думаете, с этого стоит снимать скальп али нет? Тамж термопасты должна быть?
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: msk
Rexcor писал(а):
не видно трещины Эт я после удаления припоя, ковырял ногтем, понял, и обнаружил её
А фото где? Страна должна видеть достижения своих героев, ломающих кристаллический кремний голыми руками Кстати имхо проц треснул из-за плоскогубцев. И опять пузыри и непропайка, на это раз без всякого нагрева, так что тут точно вина технологии на заводе
Rexcor писал(а):
Celeron E1200 @ 3640MHz Тамж термопасты должна быть
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Откуда: Москва Фото: 3
Rexcor писал(а):
Снял так крышку
Что за проц. 4300, 6400?
Я больше верю, что пузыри возникают при отпайке крышки. При снятии крышки - возникают пузыри, т.к. припой не может равномерно быть на ядре и на крышке... Кстати на крышках от интела которые у мя есть, видно что припоя достаточно, т.к. он на крышке занимает большую площадь чем ядро
Rexcor писал(а):
ядро настолько крупкое, что достаточно простого нажатия пальцем на ядро
такое возможно наверно под лсд
Наверно на припое должен быть, ядро Аллендэйл по-моему
LAV48 писал(а):
Смущают так же странности с прижимной рамкой сокета.. вдруг от туда ноги растут?
Вероятно! На моей машине - без прижимной рамки проц не стартует - приходится применять метод "тыка". После нехитрых манипуляций процик запускается без прижимной рамки
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2007 Откуда: Donetsk UA
Amigo проц у него Conroe 4mb 6420
е1200 - скорее всего серый термоизолятор лежит между крышкой и ядром, т.к. не вижу логики, на более дорогих e2**0 лежит паста, а у более дешовых припой?
на p5k-e и Gigabyte p31 ds3l без прижимной рамки на сокете все отлично работало при воздушном охлаждении, знакомый пробовал погонять 2160 без крышки на той же p31 ds3l но под ватером, пришлось довольно долго плясать с бубном чтоб проц начал работать
_________________ Чтобы не делать ошибок нужен опыт, а чтобы был опыт нужно делать ошибки...
n00ba писал(а):
А фото где?
Проц ужо продан, да да, тот что сломал, на брелок продал за 10$, повезло
этот проц, что помер, никогда более 90°С ни грелся, потом в духовке крышку только мучал, припой плавится при 130-140°С.
Насчёт прижимной рамки, под рычажком, что эту планку прижимает есть маленькая бескорпусная детать, и без рамки рычажом на неё ложился, тем самым замыкая, заклеив всё под этим рычажком изолентой система стала нормально работать.
А що ты хочешь, если толщина этого самого ядра всего с пол-миллиметра? А если попробовать гнуть в обратную сторону, также руками, то и вовсе кусок отковырнуть можно.
Все проги пишут, что Conroe-2M и кыш обрублен, помнится, с E4300 чел снимал крышку, тама термопаста была.
Вот то что на крышке рядом с ядром имелась большая капля этого самого припоя(смотри фото) это да.
n00ba согласен, но "не умеешь не лезь!" , феном получилось значит им и буду пользоваться:)
LAV48 конечно стоил
контакт ядер с крышкой был просто замечательный, т.к. грел феном весь припой остался на ядрах, очень ровно лежал..
проц без крышки пока что не пускал, сейчас на нем лежит крышка от пентиума 2160, в простое 38-42* в нагрузке под 60, это на номинале при 1.088в !!! с крышкой было 34* в простое и 40-45 в нагрузке
вывод: с q6600 g0 крышки снимать не нужно
на днях попробую без крышки.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 145
