Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1223 • Страница 44 из 62<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 62  >
Такс, вчера выкроил время и еще повозился с ним, получилось взять стабильную работу с теми же параметрами, но с меньшими таймингами - итог - память 225Mhz(450) 2.5-3-3-7 :) Я доволен! Наверное, и впрямь, раз люди тут говорят, мне попался очень удачный образец!Так стоит учесть , что кулер у меня ну почти никакой :) После многочисленных тестов, максимальная температура составила 50 градусов!
wall писал(а):
Здесь http://pro.sunrise.ru/ появился настоящий SanDiego 4000+. Стоит 114 у.е. CPU AMD Athlon 64 4000+ San Diego (ADA4000DAA5BN) Socket-939 OEM. Наверное больше не будет настоящих сабжей Sad Кругом обрезки Sad
Купил этот проц. Однако маркировка не ADA4000DAA5BN (хотя так написанно на сайте) а ADA4000DAA5CF. Что опять обрезок?
сменил веник 1,8 на обрезок толедо 2,2
разогнал 300Х10 1.5v(работает и на номинале, поднял для стабила)
почти полный стабил (мозги слабые, надо будет поиграться с таймингами и поставить на них охлаждение)
насколько я понял - мне очень сильно повезло, что камень так гонится
поднятие напруги до 1,95 приводит к прогреву до 80-90С (Zalman 7000Cu) жду морозов, как придут - буду гнать на улице в метель =)
1,7v-1,8v продвижению по шине/множителю не способствуют
чуствую тут проблема либо в мамке либо в памяти(возможно в дуально режиме)
т.к. на MSIмамке гналось до 3100 нестабильно, а на асусе только 3000 +-
камнем доволен =))))
AMD642.2+3700(*СF)@10*280=2.8/Hyundai 512x2 pc400 3.0-3-3-8/T1/A8N-SLI_Bv1014/6600GT 128/Sams SATA-II 250x2 RAID0/WD SATA 160
SPi/1.5XS-1M-29,5
VIBR@TOR
Опа, расскажи, пожалуйста.Вот прочел твой профиль, обратил внимание, что память у тебя 1Т...напрашивается вопрос, ты это программно сделал?или же в биосе выставил?
Зачем такой экстрим? Поднятие напряжения не всегда поднимает планку разгона, даже если нет перегрева.
кто нибудь может рассказать про все преемущества, недостатки 3700+ *CF а то у меня страницы приведущие не открываеются.Зараннее спасибо
Derweer писал(а):
VIBR@TORОпа, расскажи, пожалуйста.Вот прочел твой профиль, обратил внимание, что память у тебя 1Т...напрашивается вопрос, ты это программно сделал?или же в биосе выставил?
в биосе, причем это действие привело к улучшению результата в SPi с 32=>29,547
3.0-3-3-8 при занижении хотябы одного из основных таймингов винда просто не рузится
Abdalla писал(а):
VIBR@TOR писал(а): поднятие напруги до 1,95 приводит к прогреву до 80-90С
проверьть хотелось =) всегда мечтал раскалить свой камень, веришь? :)
кстати прикол такой:
мать моя глючила до смены прошивки - сама по себе разгоняла поц с 1,8(веник) до 4Ghz-5Ghz причем по множителю т.к. память стояла в номинале
даже фотки были этого сабжа, только они уже потеряны :(
SPi/1.5XS-1M-29,5
VIBR@TOR Прости, но про параметр 1T опять же...Здесь писали, что толедо его не поддерживает, не спорю, ибо у меня он тоже не поддерживается! Как ты его выставил? Вот я тоже в биосе выставляю, но толку нет! вот всех тестовых утилитах, он показан , как 2Т.
ну хз, маркировка *CF, 1Т у меня поддерживается
вот wall тоже пишет, что у него нормально все
wall писал(а):
Как тебе сказать. Я так понимаю что проц, который лежит в Санрайзе сделает 3.0-3.2GHz при нормальном охлаждении -- может и больше. А мой обрубок делает 2.8 только при 1.6V. Кстати у меня на DFI 1T остался и прекрасно работает.
может это просто SanDiego, а с маркировкой они перепутали?
скальп снять с проца чтоли? проверить на присутствие 2-го ядра... =)
SPi/1.5XS-1M-29,5
Да, но у меня DFI LP NF4-D. Только что глянул в эвересте, 1Т стоит. Кстати выше Dr. Krik написал, что в санрайзе он взял тоже обрубок. Так что диеги кончились совсем видать...
Извините за глупый вопрос, но как узнать какое ядро у моего проца?
vidgin почитать сообщения хотя бы на предпоследней странице.
запусти к примеру CPU-Z
скачать можно http://valid.x86-secret.com/
SPi/1.5XS-1M-29,5
Code Name = SledgeHammer
это и есть название ядра? Так написано в CPU-Z, у меня эта программка давно, но никогда не обращал внимания на эту надпись.
Джедай
vidgin
Чтобы быть более уверенным проверьте самой свежей CPU-Z.
Вы уверены что ваш вопрос относится к топику ?
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
погнался мой сан диего не очень =( 215х11=2365(разгон всего лищь 7% память 2х512 самсунг 3-3-3-8 мамка GA-K8N-SLI , вопрос стоит ли менять сий процык на винице 3500+? да кста как там с 4000+ обстоят дела тож самое что и с 3700+ :(
Что то подозрительно низко , может поблема не в камне ? Множитель памяти, НТ ,напруга на камне\памяти какие ???
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
понизь делитель мозгов(хотя как я посмотрю мозги у тебя ничего, наверно не в них дело), прошей новый биос
как писали выше НТ понизь
если не знаком с разгоном, то лучше сначала прочти FAQ'и
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=89757&start=0
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=16518&start=0
они применимы ко всем AMD64
а насчет смены на веник 3500, то это в принципе идентичные по производительности камни
+4000 это тот же камень, только с множителем *12*, гонится почти аналогично
разберись с разгоном своего +3700 и не парься
Злая @ ™ писал(а):
...*Множитель памяти*...
делитель памяти, множитель он у проца :P
SPi/1.5XS-1M-29,5
Фото: 3
Опять же про 4000+ : Есть ли у кого Саныч на 4000+ ? Как далеко идёт?
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Darth Vader Есть. Достаточно далеко: 3ГГц на 1,42В если это напряжение не будет проваливаться.
cron
