Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 44 из 75<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
sad_joker а что говорит тест памяти в S&M?
http://karst.org.ua
болен другим
Amazing_life писал(а):
NaturalLight
Я раньше тож думал что ЗАЛМАН дорого :) , а когда взял Тайфун - понял что не такой богатый что покупать дешевое =)). Тайфун стоит +/- 42у.ё. - не так уж и больше чем верхняя граница твоя (30у.е.). Переплати 12 у.е. и получишь универсальный кулер, которые подойдет для разгона любого из выпускающихся сегодня процов ;). Начнешь переход на новую платформу с кулера ;).
Во-первых тайфун нельзя поставить без дополнительных 4-х отверстий вокруг сокета! А во-вторых он работает на 1350rpm - это говорит о том что есть кулеры пошумнее, но с такой эффективностью. ВСЕ кулеры не обсуждаем!
может я топик неправильно прочитал?
здесь кулеры не обсуждают вообще
http://karst.org.ua
болен другим
память тест проходит.Вчера троян обнаружил,может изза него резетился,щас тестирую
Товарищи оверклокеры, прошу совета. У меня сабжевый проц (Sempron2200+) на Abit NF7. Разгон составляет:
1,85V - 240*9=2160 - абсолютно стабильно, режим для привередливых игр (GTA SA)
1,875V - 253*9=2277 (Обычно)
1,9 1,93 1,95 - Bios нрузится вплоть до 266*9=2400, Винда отказывается стартовать, или черный досовский экран и мерцающий курсор.
Пробовал менять тайминги памяти (хотя и так Hynix-D43 (Hundai) работает на 3,0v 9-3-3-3,0Cl), повышал напругу чипсета до максимально возможной - без толку.
На проце медный тонкореберный радиатор от Evercool с кулером 8*8 (в оригинале конечно 7*7, но "шаловливые руки не знают скуки"). Темпа в простое (как сейчас работа в Опере например 31*С, под нагрузкой - максимум 56, одно время на проце радиаторе вообще вентиля не было, разгон упал всего на 11*9 МГц :) ).
Вопрос - это предел процессора, чипсета или оперативки?
Alex@nder попрошу скрин cpu-z и заканчивающийся тест s&m, бо терзают меня смутные сомнения.
Прецедентов разгона abit NF 7 до 266 FSB мне не известно(результаты более 230- большая редкость)
http://karst.org.ua
болен другим
[b]Alex@nder ТовариЩ, Вы явно лжете ;), не бывает таких частот FSB на nForce 2! Я тут еле достигаю 225Мгц по шине, а Вы о 253Мгц стабильных заявляете, да еще и при ТАКОМ кулере :insane:. Поддерживаю andrey kustov - скрин под нагрузкой S&M в студию!
Заметил странность при разгоне: мамка 8RDA3l запускается на шине 220Mhz и выше тока с коэфициентом 11, попытки понизить его при такой шине приводят к срабатыванию Wach dog timer и сбрасыванию частот. Подозреваю биос (11-2003) :spy: .
Еще одна странность: сегодня запустил проц 1700+ при частоте 2475Mhz(225х11), 1.9V. Винда грузится, Prime выдает ошибку после 3-4 минут. При этом раньше при попытках запустить проц на 2500Mhz (12,5х200 ) все заканчивалось еще до загрузки винды при любых напряжениях влоть до 2.0V
Amazing_life раньше- это до смены кулера?
http://karst.org.ua
болен другим
Alex@nder
При такой-то FSB в 253 МГц и высокой полученной частоте проца - это явно предел самого CPU. И как только у вас такие температуры низкие с такой напругой? Вода? Азот? Фреон? ИМХО врут ваши датчики и думаю что так долго проц не выдержит.
Иные акулы заметны не размерами, а масштабами того, как гребут...
Вы хочите скринов? Их есть у меня!http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=10042&filename=snm_2273_51_resize.JPG
To All - почему вас так удивляет такая частота FSB? Ведь множитель всего-то 9,0. Зайдите в статистику разгона Sempron'ов, там Я не единственный такой...
Темп. датчики конечно привирают, но для их проверки мною было проделано 2 действа:
1) Разогрел проц до показаний датчика в 36,5*С и моментально выключив комп (Stand by) пощупал радиатор - по темпе он был близок к температуре тела человека => датчик на низких температурах сильно не врет.
2) Выставил в BIOS'е защиту от перегрева свыше 65*С, а она измеряется по встроенному в ядро градуснику. Еще не одного срабатывания не было.
А насчет заявленной проблемы, это скорее всего БП - во время сегодняшних тестов в SnM напряжение на проце временами проседало вплоть до 4%, а это нихт гуд.
Alex@nder писал(а):
вплоть до 4%
в данном случае это нормально
1) очень удачный экземпляр процессора
2) нереально удачная мат плата. результаты выше 250 FSB для NF2 даже не редкость- еденичные случаи
Отредактировано куратором: Monarch. Дата: 18.11.2005 13:18
http://karst.org.ua
болен другим
To andrey kustov
(2)Ну только в статистике разгона Семпронов таких результатов 5 штук
И еще вопрос - может для улучшения разгона такой уникальный чипсет охладить кулером по-лучше?
Alex@nder
Можно поздравить с таким успехом.
Оффтоп, конечно. NForce чипсет вещь нехолодная, у меня был приятель который ставит на такую же мать кулер TITAN TTC-CUV3AB/DIY от видеокарты.
andrey kustov
Да нет, после и до смены кулера - проц не хочет грузить винду при 2500(12,5х200). Сегодня загрузил винду при частоте 2508Mhz (11x228) при 1,95V, чипсет 2.0V, память 2,9V. Prime 95 выдает ошибку после 1-2 минут. Поднятие напруги на проце до 2.0V - не помогло добиться стабильности ((.
Блин ! поставел се need for speed most wanted и о разгоне пришлось забыть :(
при 134*12,5 уже висит :( то есть ваще не гонится :(
помогите разогнать ! плиз :)
http://people.overclockers.ru/fottur | A64 2608 (9*290)|768Mb ~180Mhz 2-3-3-6|5200 290/560
GvinPin используй s&m, что за мать?
http://karst.org.ua
болен другим
s&m висит :(
про мать - загляни в профиль !
andrey kustov
Я после покупки планки памяти на D43, обнаружил, что мать грузит винду на 255мгц шины. Полностью стабильнна лишь при 235мгц. При 250мгц крутит 2к1.
GvinPin А множитель, что, лоченый?
Да, я мерзкий тип, и я могу себе это позволить...© Dolphin
21.5x100 вот что у меня получалось :) надеюсь вывод понятен :)
GvinPin А 215*10 не пробовал?
Сейчас этот форум просматривают: askarm, firozo, Toxa-134 и гости: 123
