Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 44 из 399 • <  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Возник ещё один вопрос. На прошлом E6400 в Core Temp значение Tjunction было 85. На Q6600 оно 100. Может я не правильно понимаю, но это значит, что срабатывание термозащиты у Q6600 происходит на более высоких температурах? Памажите разобраться. :)
Lama меня тоже этот вопрос волнует, вроде предельная темпрература крышки теперь 70Гр, вместо 61.
Одно знаю точно тротлить у меня начинает с 97Гр.
Styrbjorn
Me:
e2140@3.2Ghz (400*8) 1.5V SPD(2.0 400mhz)
все стабильно, но редко синий мастдай (зачастую при юзании Firefox)
дайте пожалуйста совет.
You:
Видимо, не так уж и стабильно? Ха-ха Ставь на ночь Orthos Prime в режиме blend.
Если ошибки не вылезут, будем думать дальше. Вылезут - убавляй разгон или повышай напряжение.
Прогнал я тест. Вот лог.
Но лисичка по прежнему иногда глючит.
Может винду переставить ?
Boy you just a stupid bitch and girl you just a no good dick...
masterr5 писал(а):
Я читал что народ через проги разгоняет..мол так проще но мне думается что неправильно это.качественней самому в биосе настроить..ИМХО....
Гоню через биос. в последний раз мне пришлось подстраивать из под винды на А64. И то только память. В связи с плохими возможностями матери. :)
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Нужно больше информации. Пока что-то тебе подсказать смогут разве что телепаты :wink:
Как обстоят дела без разгона? Глючат ли с разгоном другие программы, в том числе браузеры? Что если некотрое время, для проверки, посидеть с разгоном чуть меньшим?
Xenaro1
До 97 я не прогревал, но на 84 тротлинга не было точно (на Core 2 Duo он должен был начаться в районе 80 градусов). Я сейчас смотрю на данные температур - в отличии от прошлого E6400 они стали ровно на 15 градусов выше в простое.
d1m0n$ писал(а):
смотря какая темпа.
гонял ORTHOSом 3 часа, 66-нагрузка, 46-простой.
i9-9900K/ASUS ROG XI Hero/Palit RTX 4090 GameRock OC/G.Skill 3200C14D,2x16ГБ/NH-D15/
SSD М.2 Samsung 960PRO 0.5 ТБ+960 EVO 1ТБ/950W Enermax 85+/LG 4K
Господа,помогите разобраться новичку ....
После установки P35-DS3L+E6750 и переустановки винды(XP+SP2),в диспетчере устройств (вкладка -компьютеры) как и положено определилась многопроцессорность(многопроцессорный компьютер с ACPI).И вот сегодня игрался с настройками и залез в эту вкладку,поменял на "обычный компьютер",а обратно-никак!!! Исчезли вкладки(драйвера),из 4-х осталось 2!как все вернуть на место?
Заранее спасибо
slovnet
Систему попробуй восстановить
И кстати где можно и можно ли вообще скачать ORTHOS..
Бояться ошибиться - это уже ошибка.
Продавец
Фото: 11
Просто набил в поисковике, качай http://sp2004.fre3.com/beta/orthos_exe_20060420.cab
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Вспомнил, когда был E4300, запускал CoreTemp 0.95 там Tjunction было 100 и температуру показывала на 15 градусов больше.
Отнимать 15 градусов и непугаццо :wink:
все наконец то разогнал! шины через биос до 267 МГц, а память занизил через EASYtune 5 до 711 МГц
Добавлено спустя 33 минуты, 25 секунд
у меня на е2140 в everest показывает значение Tjunction 100 че значит у меня тоже у проца порог 100 градусов?
Submoderator
Фото: 29
Да. Мой Е6750, судя по СоrеТеmр 0.95.4, тоже имеет Тj=100* и при достижении этой темпы начинает троттлить.
Solxxy писал(а):
Litium ты бред какой-то написал... Минимальный коэффициент (делитель) памяти - 2.0. Тем более выше 2.5 использовать бестолку - шина не пропустит больше, чем может.
зачем писать если не знаешь?? у гигабайтных матерей а в частоности g33 чипсет у них если шина 800 Мгц то множетель памяти минимальны 3.33 ! ниже через биос не поставить! и то что писали ту на форуме что мол если поставить шины 267 Мгц то делитель 2.66 появитса, все это чушь по крайней мере на этой матери, в итоге я шину поднял до 267 МГц (проц разогнался до 2136Мгц) и память занизил через easytune 5 до 711 МГц
Можешь дать ссылку на это утверждение? Т.к. подозреваю, что либо ты что-то намудрил, либо сам себе мозги запудрил высказываниями людей, которые ляпнули непонятно что и этим самым ввели людей в заблуждение. Допускаю, что могу ошибаться, но на 99% уверен, что не прав именно ты.
Кстати, если ты имеешь ввиду под минимальным делителем тот, на котором возможно запустить систему, то так и нужно выражаться, чтобы тебя поняли! А на самом деле - минимальный делитель у гигабайтовских плат - 2.0!
да-да! я здесь в качестве бота для массовки! :) пишу всякий бред от делать нечего...
Вместо того, чтобы обвинять меня без повода лучше бы доказательства привел. А для пустой болтовни есть другие форумы...
Xmast
Наш небольшой спор не увенчался успехом :) Просто я имел ввиду, что разогнать можно, а насчет стабильности никто и не говорил. Мой проц запустился вчера на 3,7 :) Вот только для повседневки даже 3,6 многовато - охлаждения не хватает... Бенчить - конечно, на балконе и в мороз ;)
Наш век гордится машинами, умеющими думать... И боится людей, проявляющих ту же способность! (с)
Фото: 46
Народ, я мож чета не понимаю.... Я вот TAT на 4 ядра своих запустил, темпа по коретемпу за 5 мин до 89 градусов дошла, дальше ждать не стал, стало страшно выключил. Эт че, на самом деле столько там градусов или гонит коретемп? Версия коре темпа 0.95.4
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Cyborg
разгон проца? напряжение какое?
Фото: 46
Разгон в профиле 400*8 напруга 1,375 по BIOS, в реале меньше ессно...
Cyborg
так ты пиши какая в реале напруга в простое/нагрузке.
Xmast писал(а):
обычный максимум в 3600мгц да еще и на воде
Полностью с тобой не согласен, у меня стабильная работа на 4100Ghz Температура не привышает 50 гр
4mb int. => Riva tnt2 => FX 5700 => Radeon 1950 Pro => 8800 GT => 9800GX2 => GTX 580 => 2x R9270x => GTX 1060 => GTX 1080ti
Сейчас этот форум просматривают: A454, egor111, Skylake i7 и гости: 50
