Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 44 из 91 • <  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 91  >
Фото: 12
А чем вот такие процеccоры отличаются?
amd athlon-64 x2 4200+ (ADA4200) 1Мб/ 1000МГц Socket AM2
amd athlon-64 x2 4200+ (ADO4200) 1Мб/ 1000МГц Socket AM2
В описании и ядра одинаковые(windsor), и кеш, и частота.
Вилли
Процессоры на ядре Windsor имеют маркировку вида: ADAxxxxIAA5CU, процессоры "ЕЕ" и "SFF EE" маркируются как ADOххххIAA5CU и ADDххххIAA5CU соответственно.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1525639#1525639
Вилли ада - до 90Ват, адо - до 65Ват
в мене БЛЕК ЕДІШОН 5000+ РОЗГОН до 3200без проблем а 4000герц в біосі температура проца 57-60 град треба охолодження сильне
V l a d писал(а):
Уже писалось много раз у Brisbane тормознутый кэш
Ну вы народ упертый. Скачал себе новую версию Сандры от 2008 года. Включает самые новые процессоры. Ну так вот, и я там протестил свой в разгоне и сравнил с таким же Виндстором (потому что кеш там был 2х1Мб). Ну вот собсна результаты.
Мой """Athlon X2 4400+ 2.8Mhz (255x11) 2x512Kb Brisbane""" VS """Athlon X2 2.8 (200x14) 2x1024Kb Windsor (предположительно из-за кеша)"""
ALU ________________-3% проиграл виндсору
FPU ________________+1% выйграл
Multi-Media Int _______+1%
Multi-Media Float _____+1%
Dhrystone Java ______-29%
Whetstone Java ______+1%
Multi-Media Int Java ___0%
Multi-Media Float Java _0%
Ну, и где по вашему тормознутый кеш, если результаты (кроме 1 теста) укладываются в погрешность и производительность одинаковая. Если надо, могу выложить скрины. Если у вас есть другие результы приведите их ??? В профиле вся инфа, на такой же и проводились тесты.
Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
Knock2007 :D и кто ещё тут упёртый.....
а память на какой частоте и с какими таймингами в том и другом случае работала?
Фото: 5
Sanёk писал(а):
Есть тут обладатели ве - версий атлонов х2 (45 Вт) ? У вас пашет эта технология ?
поставь биосы последние на мамки + в винде диспетчер энергосбережения на экономию...
у меня BE-2300@ 2400, MB biostar TF560+ все как часики
http://www.pochta.ru/download.php/?file ... s73&lng=ru
вот пока рабочие частоты
Память работала на частоте 800 с таймингами 5-5-5-15-2Т, так что выше, чем у меня они уже не могут быть.
Я не упертый :lol: это вы все пользователи виндсоров упертые, в обзорах кстати я тоже видел почти ни чем не отличающиеся результаты.
Да и еще насчет темпы: можете указать какая темпа вашего виндсдора при 2.8 ГГц ???? У мя в простое 28-29 и под нагрузкой до 46-48гр и все это под боксовым кулером.
Knock2007 Как ты при 255x11 добился частоты работы памяти в режиме DDRII-800?!
Knock2007
Windsor F3 3300Mhz 1.392v / 2*1024Mb Micron D9GMH 1100Mhz 5-5-5 2.05v
2 с половиной часа ортоса:
48* под нагрузкой :)
БигТайфун на 1300 оборотов :)
я обладатель брисбана :wink:
http://www.ixbt.com/cpu/amd-a64x2-4800-ee.shtml
Последний раз редактировалось FAINT 10.04.2008 6:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Разогнал BE-2300(G1) до 2851MHz с поднятием напруги на 0,15, кулер использую Speeze для s754/939/AM2 CopperReef,медное осн.,ball,2700 rpm,22 дБ , температура в среднем 37-42 гр. Подскажите, плиз, это для данного процессора нормальный разгон? И имеет смысл обменять его на BE-2400(G2) с небольшой доплатой?
Фото: 547
Donbet1
Вполне нормальный. Если не ставишь себе цель разгона ради разгона, то на этом можно успокоиться :)
Мониторить бесполезно - это Brisbane.
Очень просто при помощи делителя. 255*11=2805 МНц проц, делитель памяти выбираем 7 итого получается 2805/7=400,7МНц (ДДР 801). Вроде ниче сверхестественного в этом нету. Делители определял экспериментальным путем, т.к. для разных процессоров они могут оказаться разные.... да вроде все знают это, но бля своего могу указать: х6, х7, х9, х12 - вот такие делители.
Я тоже :)
FAINT писал(а):
скрины с CPU-Z...?
Вам для чего скрины и с чем ??? Просто скрин CPU-z с таймингами, или что там еще должно присутсвовать ????
Честно скажу, я не знаю что такое ортос, можно ссылочку где его взять ???
Xupyp1 писал(а):
48* под нагрузкой БигТайфун на 1300 оборотов
Ну так у вас БИГТайфун и 3.3 ГГц. У меня же БОКСовый стоит и теже 48 при 2,8 ГГц при 1,35В.
Xupyp1, поделись секретом, как у тя память при напруге в 2.0В работает на 1100 ???? Хочу се такую :lol:
Что значит бесполезно ??? С этого места и по-подробнее :)
память OCZ NVIDIA SLI 800 ГЕРЦ ПРИ 4-4-4 1T 2.0В з EPP ТЕХНОЛОГІЄЮ ПРИ 5-5-5 і 2Т 2.0В 1100 герц при 2.1В 1160 без проблем
Knock2007
Orthos, в гугле найдете.
У мня и напруга и частота и штатное TDP выше.
Корпус закрыт, обычный режим вентиляции (2*120mm@1000rpm)
Да и по температуре хардов можно определить примерную температуру внутри корпуса.
Что заставило Вас поставить смайл "LOL"?
Вы смеетесь над разгоном?
Knock2007 писал(а):
Хочу се такую
Хотеть не вредно, только о своих желаниях можете меня не извещать.
Фото: 6
Knock2007
А то что
Xupyp1 писал(а):
Micron D9GMH
написано,не мелкими буквами, это нечего не значит? :wink:
Микрон это самое что не наесь прелесть...:)
З.Ы. Профильный проц,1.52В - 2.8ГГц -52гр макс :bow:
1.42В,мониторит 1.5В:spy: 40-43:)
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
Фото: 22
Так,я не понял-что тебе не нравится?Во-первых,до 4ГГц он не пойдет.Во-вторых,при разгоне надо иметь хороший вентиль.У меня стабильно только до 3ГГц идет.
Добавлено спустя 7 минут, 19 секунд
3,2-планка,далее-тротлинг.Вентиль бери как минимум Зальман 9500 или Cooler Master Hyper TX2,лучше-Термос БТ.Еще-заполни профиль.
А почему 11 нет?!
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88, RaptorHF и гости: 44
