Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
virung писал(а):
А сколько по времени праймом?
12 часов я обычно гоняю... для полного душевного спокойствия Линпак - 50 прогонов с размером вычислений 19100-19500 (для 4 гб мозгов). Но многие с моим фанатичным отношением к стабильности несогласны и рекомендуют не более 3 часов прайма и 20 прогонов линпака.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
как по мне то пару часов прайма и 50 прогонов линпак хватает, не обязательно мучать комп по полсуток п.с. добиваюсь стабильности к примеру на 3960, откатываю чуть назад, округляю 3900 и душа спокойна
Подскажите такую вещь. Проц Е6750, материнка Gigabyte EP45-UD3. Ставлю в биосе напряжение 1,38 с чем-то, а CPU-Z показывает 1,36. Чему верить? Тому что ставлю, или тому что показывает CPU-Z?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Москва
neemestniii писал(а):
но лучше мультиметром мерять..
Хех, я тоже так думал. Все проги показывают напругу 1.57, меряю мультиметром (Fluke 111) - 1.4х, взял у соседа китайский какой-то, тоже самое. Что ж получается, что у меня Кент на 3.8ГГц с напругой 1.4 робит? Однако не возможно сие!
Ну можно не там мерять(точку измерения не правильно выбрать..)
Можно, но не нужно. Я знаю куда ткнуть мультиметром, чтоб Vcore измерить. И не только.
а могут и два мультиметра одинаково врать..
Эт врят ли. Слишком они разные и слишком одинаково "врут".
А может и правда при 1.4 работает?
Сомнительно. Я не видел и даже не слышал, чтоб квад 65нм на @3.8 (1.4В) работал. Но есть одна заковыка, все напругу "измеряют" по биосу и прогам, а вот показания мультиметром снимают единицы. Может кваду в реальности меньше надо напряжения, чем принято думать? #77
virung потому что в ОССТ какой-то обрезок линпака, у меня он тоже меньше греет, правда не с такой разницей .. я вообще ОССТ перестал использовать, не нужен он ИМХО, linX + p95
Такая проблема.. даже при совсем небольшом разгоне процессора в тесте ОССТ выдает ошибку - code 1 или 4. Слышал что это траблы с памятью. Было даже такое, что комп зависал (хотя до этого, за последние месяца три комп ни разу не висел. за последние полтора года было раз 15) при обычном копировании как решить проблему ?
Система: Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz. гнал до 2.8 пока что Biostar TP35D2-A7 4x1 Gb PC-6400 800 Mhz ...остальное, думаю, не имеет значения
Feilos извольте указать маркировку памяти, а также в каком режиме она работает (тайминги, делитель, напряжение), ну и хотябы напругу на проце и его VID.
Добавлено спустя 55 секунд: ЗЫ: В идеале заполните профиль с указанием всего своего железа.
Друзья помогите пожалуйста.Ато мне покоя нет. Прочитал статью про разгон моего процессора E8400 E0 (к сожалению прочитал не то что было нужно). Вобщем,по дурости поднял я на процессоре вольтаж 1.65 v,запустил систему и увидел температуру в Эвересте и в Core Temp около 100 градусов (на ядрах).Я испугался ,сразу перезагрузился и снизил вольтаж до 1.55V.Запустил систему,температура немного упала.Я опять сразу перезагружаюсь и сбрасываю вольтаж к номаналу. Спустя немного времени черт меня дернул и я снова поднял вольтаж до 1.60 v ,(эксперементатор хренов.Не зная броду лезу вводу),температура опять около 100 градусов на ядрах,перезагружаюсь,захожу в биос,все на дефолт и больше уже не мучал процессор.(при всем при том,делал я это с боксовым кулером...Можете бросать в меня помидоры ).Термо контроль CPU был отключен. Скажите,вот после таких,относительно не долгих но критичных манипуляций,мог ли процессор деградировать,т.е снизить свой разгонный потенциал или еще как нибудь повредится?
Думаю если продолжает работать то ничего с ним не случилось. А как долго бедняга работал при таком вольтаже ? И почему возник вопрос о деградации ?
При высоких напряжениях (которые я указал) и температурой в 100 градусов,компьютер работал 3 раза минуты по 3-4 каждый, с небольшими перерывами между разами. Блин готов деньги заплатить за проффесиональный ответ. Не знаете можно ли задать вопрос специалистам оверклокерс ру?Пусть даже за деньги.Мне просто очень нужен ответ на мой вопрос.Компетентный ответ.
