Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Genka1234 писал(а):
зачит поставь 190х21 опусти напругу и прогони хотябы 20 раз
Так я и приводил скрин именно на 190х21. Если опустить напругу хотя бы на пункт, то тест валится на первом же проходе. Может температура этому способствует? А за напругу наверно не стоит беспокоиться, по спецификации Intel-а максимальное напряжение на проц составляет 1,55В.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2007 Откуда: г.Одесса
да это много Добавлено спустя 3 минуты, 42 секунды поставь на проц 1.45 на QPI тоже 1.45 и опускай шину пока чтото стабильное не нажеш потом напруги подгониш
_________________ core I7-920 210х21 ASUS ,OCZ Reaper HPC ( 1680MHz 8-8-8-21 ), raid 0 (2 x Samsung HD322HJ) ,ATI Radeon HD 5870 Sapphire (1000Mgz 1.25v ),Razer Mamba
У меня тоже самое, 1 в 1. Бьюсь с этим уже месяц. Есть подозрение, что это не камень.
Добавлено спустя 5 минут, 42 секунды При этом заметил глюк с множителем QPI, что-то им управляет.
http://www.x-memory.ru/club/forum/forum ... ?PAGEN_1=2
Alex1978 попробуй другие множители у меня например на 20 вообще ничего нет стабильного не получается х19 х21 без проблем
а скорей это проц выставь 3600 или 3800 найди сначала хоть чтото стабильное -эти камни лотерея не все и 4000 берут
поэтому опускай шину пока не найдеш
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
дотестил свой камень более менее )
batch 3837A672
bclk старт до 215, но никакой стабильности. можно загрузиться, снять скрин и всё.
210 - вылет через пару минут из прайма. никакие шаманства не помогают - напруги основные и вторичные, clock skew, "опускание" памяти.
200 - стабилен с абсолютно любым множителем - разницы нет, что 18, что 19, что 20, что 21. только напругу нужно пропорционально повышать.
для 200х20 нужно 1.45в - неважно с HT или без. Стабл и так и так, но только на 1.45. с HT температура ясно дело выше (8-10 градусов)
тестирую 200х21. 1.475в напряжение. Проц всё таки адски холодный ) никакое сво ему для такой напруги не нужно. Prime95 small - максимум 79гр по первому ядру.
линпак до 85. на 1.45в 75 и 81 соот. и это при том, что крышка проца далеко не ровная. Если шлифануть и посадить на ЖМ 5-7 градусов имхо реально отыграть.
(HT off)
по uncore - работа с памятью возможна до 2000 как минимум (выше не тестил). требует 1.65в напругу на контроллер, для 1800 хватает помойму даже 1.4, возможно 1.45, но не более.
явной зависимости от температур тоже не вижу. стабл и на 90 и на 70 градусах (открывал пока ещё было холодно все окна). Разгонный потенциал также не менялся, по bclk лучше не ходил.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Ufa
Genka1234А что в JPEG скрины не катят. Добавлено спустя 1 час, 21 минуту, 6 секунд Народ кто не будь, проводил тестирование i7 на зависимость CPU в играх на ATI и NV? Например после скольких герц минимальный и средней FPS перестаёт изменяться, до скольких герц примерно гнать i7 да одиночных и x2 видяхах. Может, кто тесы видел в сети?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2005 Фото: 1
Почитал ветку и заметил что большинство камней берут 4Ггц при 1.4-1.45, реже при 1.3-1.35. Собственно обзавелся проциком i7 920 Box Batch 3844A361 C0/C1 и он завелся у меня на 4ггц HT-off при 1.2250v Qpi-1.2250v, правда смущает темпа 77 градусов после 50 прогонов линпака 5.8. Куллер IFX-14, не ровнялся, немного выпуклый в центре, ну как все вообщем паста родная Chilfactor 2. На что можно сменить пасту для повышения эффективности на данном куллере и стоит ли ровнять основание?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2008 Откуда: Ukraine
У самого был такой вопрос, для этого затормозил свой 920-тый до 1.6Ггц и попоробовал поиграть. В играх, которые распределяются по ядрам, вообще почти не было разницы, FPS почти тот же. Не смотря на то что видеокарта двухгловая у меня, 9800GX2. Значительное снижение FPS почувствовалось в Сталкере, он только одно ядро использует, и рывки появились сильные, не хватало проца физику игры прощитывать одним ядром и карту двух головую питать. Грузится всё дольше. Для многопоточных игр, можно вообще не разгонять. А с одночиповой картой подавно. Для старых игр и программ, не умеющим использовать возможности процессора, рост частоты будет прямо пропорционален быстродействию. Новые игры распределяются по ядрам, и не грузять проц даже на 50%. Разогнать на боксовм куллере до 3.5, это предел, больше-спорт и трата денег в никуда. Вин рар по секундомеру быстрее будет работать и всё.
_________________ GA-Z77-DS3H v1, Core i5 3570K, 16Gb, GTX-560, OCZ Vertex 3 120Gb, Asus Xonar Essence ST
Ребят, запустил таки систему на 4137Мгц(197х21). А вот BCLK 199-200 не дается. Причем проходит Post появляется бегущая строка загрузки Виндоус и на этом все-загрузка прекращается. Что посоветуете? И еще, все эти эксперименты проводятся на боксе на повышенных напряжениях. Сможет ли хороший кулер повысить стабильнось процессора и возможность работы на более низких напряжениях?.
ну не до такой же степени.
Я прогнал марки 06,вантейч бенчи кризиса, сталкера, FC2 и вроде на 3300 начинаются какие-то изменении в FPS для моей 4870 840\940, и решил остановился пока на 3600 по CPU. Позже надо будет ещё раз прогнать с 3000гц до 4150 посмотреть разницу.
Sema2 писал(а):
Какой прогой можно 100% проверить во что уперся в память,или, в проц?
Не какой ( типа запустил и через 30-40мин выскачет сообщение вы упёрлись в память типа не оверская она у вас) , на 100% тока по отдельности гнать сначала память, поле желательно узнать возможности QPI и NB и после предел проца.
Alex1978 писал(а):
Что посоветуете?
множ проца понизь или напруги добавь.
Для этого они, и придуманы, а вот с напругами врятли t снизишь.
Уважаемые, простите за нубский вопрос, пока еще не всю тему осилил. Попробовал немного погонять, получилось пока так: 920-й проц разогнался до 200x20 (а т.к. стоит auto множитель, то он плавает от 21 до 12 где-то). Кулер бокс, напряжение на проц и куп то ли 1,45В, то ли 1,55В, извините = запамятовал.
Виста запускается, но ни о какой стабильности речь конечно же не идет, первый же запуск IntelBurnTest через 5 секунд уводит комп в ребут.
Хочу спросить = до какой величины (без стабильности и со стабильностью) гонятся обычно 920-е?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
