Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2009 Откуда: Задонск
MikeRussia писал(а):
Заметил сегодня одну вещь со своей матерью и Athlon II X4 620: Напряжение в BIOS'е стоит 1.45, а CPU-Z, HWMonitor показывают 1.35 (всегда на 0.1v ниже). Чем это может быть обусловленно и как узнать, какое напряжение подается на самом деле? CnQ и другие функции выключенны.
В простое около 42c в нагрузке 58с,кулер BOX стандартный.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2008 Фото: 0
Все тоже самое - на 0.1v ниже того, что ставит BIOS. Просто вопрос принципиальный - Athlon II X4 620 не хочет идти выше 3400 МГц даже на 1.5v (1.5v ставлю в BIOS'e, утилиты показывают 1.4v). С Phenom II X4 965 такого не наблюдалось. Обновление BIOS'а не помогло.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: Донецк, Украина Фото: 1
MikeRussia, я тоже по милости асуса не могу разогнать свой A II X4 620 выше 3,25ггц - нет возможности поднять напряжение выше 1.4в.. но не думал, что это касается и ам3-плат.. в любом случае,как по мне - это проблема маетеринки,а не проца..
такая же проблема,но говорят что он гонится до 3.4 при 1.4
Jaa писал(а):
я тоже по милости асуса не могу разогнать свой A II X4 620 выше 3,25ггц - нет возможности поднять напряжение выше 1.4в.. но не думал, что это касается и ам3-плат..в любом случае,как по мне - это проблема маетеринки,а не проца..
ну дык перед покупкой сначала надо все читать, а потом уже брать. к сожалению VIDmod почему то не работает на этих процах с этими мамками, но модификации мамки никто не отменял лазей по зарубежным сайтам и может найдешь схемы вольтмодов для поднятия напряга до 1.5 например. ну или попробуй найди электронщиков, которые смогли бы тебе это воплотить.
Immortal777 писал(а):
у меня в принципе тоже самое, может градуса на 2 поменьше. это нормально для разогнанного 620? до 60" ведь ему свободно можно греться?
если без разгона или в легком разгоне то такие темпы норм, если в разгоне более и с поднятием вольтажа, то летом думаю перегрев начнется и тока так косяки поплывут. не скупитесь на охлад, че процы жарить!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2009 Откуда: Russia Фото: 5
жарить и не собирался) при 3.2ГГц (без поднятия вольтажа, которое пока и не планирую) за 2 часа игры в гта4 максимум доходило до 56, а дома практически как летом - 25-26 град. вобще от разгона с 2.6 до 3.2 температура в нагрузке поднялась всего на 3 градуса, а в простое на 1-2. думаю, беспокоиться не стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2006 Откуда: Saint-Petersbur
Будьте любезны, владельцы athlon II x3 435 и им подобных процессоров, проверьте на программе S&M 1.8.1 (именно этой версии, а не более новой) тест кэша L1 с просчетом ошибок, а то купил вчера проц и терзаюсь сомнениями, а не битый ли он, так как вываливаются ошибки. Топик моей проблемы здесь: viewtopic.php?f=2&t=354364 Прошу не удалять пост, т.к. тест с помощью пользователей в разделе решения проблем нереально выполнить. Заранее благодарен!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2007 Откуда: Москва
Добрый день. Есть профильный Athlon II 240 вот что умеет: 3200(230*14, HT 2300, NB 2300 ) берет при 1,3 полная стабильность(LinX 20 прогонов) 3500(250*14, НТ 2250, NB 2250 ) берет при 1,35 полная стабильность(LinX 20 прогонов) 3780(270*14, HТ 2160, NB 2160 ) берет при 1,4 полная стабильность(LinX 20 прогонов)
Как ни пробовал дальше не получается разгон, винда в загрузку - синий экран и ребут. Скажите для них это предел или все же можно разогнать дальше?
PS: понижать множитель и увеличивать шину пробовал, напругу подымал до 1,45, память - сбрасывал частоту все без результатно синий экран
_________________ Q6600->E7200->Athlon 64 3700+->Opteron OSA148->Athlon II X2 240->Phenom II X4 B55 BE->P7350->P8700 ES->i7-740QM
healerovski C2 Regor, производительность растет по результатам тестирования - Марки 3,5,6 Вантаж увеличивается кол-во баллов от 70- 250 (в зависимости от марка), пи1м уменьшается время расчета и тест памяти и проца в эвересте показывает рост производительности.Вот только видео мне нужна новая мою профильную этот проц раскрывает на частоте 3200, а дальше идет как раз этот не значительный прирост за счет разгона проца.Я думаю оптимально к этому процу видео пойдет 250 GTS которую я думаю на 3500 он раскроет.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2008 Откуда: Мариуполь
всем привет возник такой вопрос сейчас прикупил 435 и поставил в мамку(GA-MA69G-S3H), в ту что в профиле(АМ2) сильно ли упала его производительность из-за более низкой частоты НТ и есть ли какие-либо сдерживающие его ограничения из-за сокета, кроме НТ??! P.S.шапку и фак изучил-думаю сюда это относится больше чем к мат. платам )
KO/\9I Производительность упадет более или менее заметно в некоторых синтетических тестах, в остальном практически незаметные пару процентов. Позвольте вопрос (вернее просьбу), я задал его выше на несколько постов про тестирование 435 модели программой S&M версии 1.8.1 и ошибками кэш памяти. Как выяснилось множеством экспериментов, количество ошибок зависит только от температуры процессора, а у вас так же или вообще ошибки в данной старой версии программы отсутствуют? Буду премного благодарен за содействие в выявлении бага (уже 1 отписался, есть такое) в проце.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
