Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 955 • Страница 44 из 48<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47  48  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3!
Временная ссылка на Ликбез
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1).
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
А не выходит ничего и при самом низком показатели qpi?
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Нет :-(
даже не знаю чем вам помочь, возможно и вправду неудачнй камень попался
А глупая идея мб:) но шина pci-e зафиксирвоана на 100?) а то у моей мамки было так,что при повышении опроной частоты повышалась и та)
Зафиксирована.Ладно,в любом случае спасибо за помощь!
Чудесным образом вчера вечером проц разогнался до 4.5 ггц! (видимо после прошивки биоса ну и манипуляций с напряжениями МП).3 часа линпака-стабильно.
у кого какая скорость памяти в тесте аиды64?
а то я уперся в 13000мб/с примерно
Люди добрые,времени листать 45 страниц нет.Нужна ваша помощь.
Имею проц i3 530,сейчас разогнан до 4400(22 на 200).память работает на частоте 600(8-8-8-22)
Вольтажи все на авто..Память 1.584,процессор 1.248-1.264(скачет)
Хочу сделать так,чтобы работал на 4400,и память была на 800(Уже ставил,но приходилось проц откатывать до 3800).
В общем как поставить правильный вольтаж?И вольтаж нужно ставить только на памяти,и на процессоре?Остальное можно не трогать(оставить на АВТО?)Или помимо памяти,и процессора нужно ещё что то выставлять?
помогите разогнаться.. :beer:
ПС:Куллер на процессоре нормальный,БП хватит,в корпусе 500 вентилей.
i5 2500K,ASRock P67 Pro3,8GB 1333 Samsung,Sapphire HD6870,CoolerMaster CM 690 II Advanced,Zalman CNPS10X Flex,850W Chieftec, Samsung B2330H
Сделал 1600 память(9-9-9-27),при 4400 на процессор :super:
Вольтаж не трогал..Просто за метсо Турбо,поставил на Профилерро.
Посмотрим как будет сейчас в играх
Нужна помощь :-)
Имеется i3-550 @ 4330 (180*24) при 1.35V + ASUS P7H57D-V EVO
Хочется 4400МГц, я понимаю, что разницы в производительности не будет, но хочется самоутвердиться, а это самое важное :D
Ставлю вольтаж на 1.4V, память сбрасываю на минимальные частоты и добавляю на нее вольтаж, ставлю на минимум QPI, но система не стартует. С интелом имел дело очень редко и еще не знаю всех танцев под бубен, посоветуйте что то. И кстати сколько на воздухе потолок вольтаж, чтобы не было деградации на постоянку? Энергосберегающие технологии всегда отключены, процессор валит на всю даже в простое.
:shock: у меня профильный под таким вольтажом работает (с НТ и вкл. энергосберегалками). Явно что-то не правильно делаешь - обнови биос и копай в сторону памяти, проблема явно не в проце.(учитывая что 550-тые все на К0).
ЗЫ. При наличии отличного кулера не советую задирать больше 1.44, при хорошем - не более 1.4.
Умные люди ищут компромисс, а дураки ищут повод :)
Оказалось материнская плата не хочет стартовать с шиной 185, но 190 все ок заводится. Поставил, cpu-z показывает 192.7*23 = 4430.А если я поставлю 190 и максимальный множитель 24 итого 4560 на постоянку, это не долго камень проживет? :-)
WakeMe Мой отлично живёт на 4.5ггц при напруге 1.5в:)
callia11
epic overclocking :D
_FYA_EXel писал(а):
callia11
Я что-то делаю не так?
callia11 почему не так :D - вам решать как его юзать, главное что-бы работал. (просто у меня С0 работал на 4.6 при 1.4. Для стабильности существуют вспомогательные параметры, хотя можно просто задрать вольтаж на проц).
Я тут выше писал в теме,что никак иначе он не хочет заводиться на Fsb выше 180.Не все экземпляры легко гонятся.Думаю,что вы это и без меня знаете.
Странное явление заметил. Появляется не часто,но всё же имеет место быть.На скрине всё сами увидите.http://forum.sibnet.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=1135052Глюк программы?
callia11 да, Asrock- такой Assrock xD
ЗЫ. Деградация не наблюдается?
Для справки i3-5xx vs i3-2xxx
В метро2033 на мин. настройках: i3-2xxx - 65фпс, i3-5xx - 120фпс :D
ну правильно, первого поколения же разогнал:) да,ваш К.О. а по пводу множителя выше,я когда на старой системе ставил от гиги автоматически йразгон у меня иногда на 1 ядро до х25 множитель доходил :) не знаю с чем связано:) возможно глюк, но иммено у 1ого ядра частота и повышалась.
Бывало даже определялась в програмках не как и3 530,а и5 6хх :)
_FYA_EXel Нет,всё прекрасно :-) Тут такой трабл,что реальное напряжение ниже,чем в биосе ставлю. при выставленном 1.5В,реално было 1.48.Сейчас поставил 1.45 при 4.52ггц. При 1.524 берёт 4.6 стабильно,но не рационально уж большое напряжение просто. Ну и для скриншота смог при 1.584 на воздухе снять 5ггц :gun:
Добавлено спустя 58 минут 22 секунды:
Да,и сколько проц должен в вантаже набирать? А то читал выше,42000 у кого0то набрал....
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 19
