Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 44 из 388 • <  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Pashgan Pashgan должен на 67-68 врубаться
наверно датчик врёт
проц p4 3.0 ггц prescott
материнка asus p4s800d-x
gf 6800gt agp
охлаждается это всё в дешевом корпусе кулером zalman 7000 AlCu
в простое 50 (после включения) - 52 (3 часа работы без нагрузки)
грел S&M, игрушками, в прогреве не выше 63 по цельсию.
в этом топике встречал мнение, что это де нормально.
имхо, многовато.
Pashgan писал(а):
троттлинг врубился на 72.2 градусах!
Это зависит от платы.
coffee Многовато - это когда включается термозащита. Иначе - нормально.
вот думаю попробовать его оверклокнуть (приобрести первый опыт). но при таких показателях без разгона - систему охлажления менять наверн надо....
(да и насчет материнки иллюзий нет).
Пожалуй. Запас не повредит (иметь хотя бы до пятидесяти в нагрузке),а zalman 7000 AlCu - кулер очень слабый.
Последний раз редактировалось Abdalla 01.03.2007 17:18, всего редактировалось 1 раз.
народ уже больше 2х недель немогу решить проблему-температура проца,пень930д-20-21градус в простое ,под барном31.
ABIT IL8,CHIPSET INTEL945
PENTIUM D930+COOLERMASTER HYPER L3
KINGSTON 2X512,667
SAMSUNG HD160JJ
ASUS GF7300GT,256MB DDRII
CHIEFTEC
сначала думал что абитовская прога глючит,снес её,спидфан тоже самое.перепробовал много разных прог-все показывают одинаковую темпу.куллер переустанавливал(термопаста силвер арктик5)-всё плотно прижато,термопаста равномерно лежит.просто немогу поверить что у 930пня такая темпа в простое.правда теплотрубки куллера действительно еле тёплые и проц работает стабильно все тесты проходит на ура и гонится до 3550 по шине без поднятия напряжения.при разгоне темпа 29градусов.просто неверю-может термодатчик на проце накрылся?
И правильно. Только если компьютер на улице держать.
Вряд ли. Просто глючный мониторинг.
Последний раз редактировалось Abdalla 01.03.2007 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет!
Вот такая проблема: Поменял свой процессор P4 Northwood 2.4 533MHz L2 512kb на P4 Presscot 2.8 533MHz L2 1024 kb, а куллер остался от прежнего проца.
В итоге температура в простое 45C, а под нагрузкой все 60С при открытом системнике. В то время, как на старой системе это проц 2.8 работал в разгоне до 3.25 и температура была 56 - max.
А вот вопрос- дело в куллере? Или, может, ещё чего-то, напряжение, например. Сейчас стоит 1.38. Так и должно быть? Оно автоматически ставится?
Спасибо за внимание.
Show must go on...
Если мне не изменяет память, то да, бо на данной серии мамок минимальное напряжение 1,35В.
Пресскот горячий камень, как понимаю для охлаждения вы используете штатный кулер, если да, то задумайтесь о замене его.
Over's Beer Clan - пилот УБС -http://dedov.clan.su/
Понятно.
Спасибо.
Купил себе куллер Titan TTC-W8TB/825/CU25 посмотрим, что получится
Добавлено спустя 1 час, 39 минут, 15 секунд
Поставил новый куллер.
Вроде нормально было - не больше 58 на частоте 3.21
Потом одел крышку, поставил на штатное место и температура стала в пике 65-67С. При разгоне и без.
Что делать? Или для Presscot'a это некритическая температура?
Спасибо за внимание :)
Show must go on...
Фото: 6
2 ALL
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, какая программа правильно показывает температуру процессора Core2Duo.
Asus Probe II показывает 68!! градусов на процессоре, cpu core и tat 55/56...
Или температура на проце складывается из температур ядер (CPU1+CPU2)/X ??? :(
Вот скрин с четырьмя запущенными прогами: http://images.people.overclockers.ru/102697.png
И, вообще, какая из этих температур считается критической (61 градус по даташитам Intel) - Core1/Core2, или просто Core? :insane:
Заранее огромное СПАСИБО!!! :wink:
Мать Асус Р5В (перво ревизии)
Проц интел Д 915.
Проблема в том что даже без загрузки при разгоне с 2.8 до 3.0 ( это разгоном даже обозвать тудно) камень почти без нагрузки висит на температуре 50 - 51 градус =\ Кулер боксовый =\ Но я так понимаю всё равно вроде должно быть ниже?
Термопаста КПТ-8.
Intel Core Ultra 7 265K, ASRock Z890 Steel Legend WiFi, F5-7200J3445G16GX2-TZ5RS, Arctic LF III 360, RTX 3070, SKC3000S/1024G *3, Montech TITAN PLA 1000W
Ashe Нормальная температура. Так и должно быть в этих условиях.
VEE_HOMER Еще есть ТАТ, но он сильно завышает температуру...
Нет.
Определите сами, когда процессор потеряет стабильность на не самой высокой частоте, на которой он у вас работает.
Последний раз редактировалось Abdalla 01.03.2007 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Кстати, тот же вопрос, как правильно определять и регистрировать температуру Core 2 Duo ? А то определять стабильность работы процессора несколько неудобно...
Последний раз редактировалось Ale_Norman 12.12.2006 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите можно ли на D865PERL поставить CPU Intel Pentium 4 3.0E ГГц/ 1Мб/ 800МГц 478-PGA ?
И что значит 3.0E ?
Какова его реальная частота ?
Когда б не состоялся вынос, за то чтоб мы вас, а не вы нас.
Поддержка типов процессоров Intel Pentium 4, Celeron (Northwood, Prescott начиная с rev. C27650-209, C27646-210, C26719-211, C27648-208, C40926-202 или выше)
И что значит 3.0E ?
это Prescott, 3ггц, 1мб кэша и 200(800) шина.
Ale_Norman используй ТАТ
SilentEvil
Его и использую, только он показывает температуру ядер, а Еверест еще и температуру проца в целом. Так по каким температурам оценивать норм ли у проца терморежим. Вот, например, у меня с кулером 9500 АТ в простое темпа у ядер около 36, а у проца в целом, как показывает эверест - 46, это не слишком ли много для Core 2 Duo 6600?
Pentium D 925 на материнке ASRock_ConRoe865PE с боксовым кулером без разгона на штатных 3 ГГц в простое 38-40 С под 100% нагрузкой в S&M в течении часа до 48 С доходит, ставил небольшой разгон до 3.5 ГГц выше 51 не поднималась под 100% загрузкой, единственное что сделал-снял жвачку с боксового кулера и посадил на КПТ-8. Вообще порадовал температурный режим, после Р4 3 ГГц Prescot 478 - практически холодный, к тому же Prescot под Залманом7000 был, но все-равно грелся до 56 под нагрузкой
Boris123123 Что-то здесь не то :spy: Pentium D 925 - процессор не особо горячий, конечно, но похоже, что плата занижает показания температуры.
Интересно, а как проверить занижает плата или нет показания температуры, данные в простое снимал при заглушенном вентиле на проце (ок 1500 об. мин)
те-же 37-38 С, данные по температуре снимал с 3-х программ Sandra, SysTool, S&M разница в показаниях 1-2 С, наощупь в простое радиатор практически холодный, в нагрузке теплый, но не перегретый точно.
Сейчас этот форум просматривают: askarm, dftm1, Sagamor600 и гости: 51
