Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 44 из 1134 • <  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Буржуй
на скрине же видно что в нагрузке
Железки в профиле...
Фото: 5
ALL
Может кто с 2600к прогнать тест на скорость в 7-zip в 4 и 8 потоков. Заранее благодарен!
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
VladPayne
И по стандартизированной методике (все настройки указаны, как и что архивировать).
http://www.amdclub.ru/faqs-chavo/metodi ... rotsessori
Скачайте книгу: http://www.*********/klub/kak-kupit-deshevo-noutbuki-telefoni-komplektuiuschie
Буржуй да, держит.
Там же написано загрузка ЦП 100%
Прайм95 работал параллельно
[OVER]RVj0i5 - BC2, MW2
[PRE]streetdanser1 - BF3
Фото: 5
True Slayer
Там методика очень простая, в главном окне 7-zip, закладки сервис, тестирование производительности.
Число потоков должно соответствовать числу ядер процессора (физических или виртуальных).
А в этом как раз и упущение методики. Я к чему попросил провести тест, у меня производительность на камне без НТ растет даже после 4х потоков.
4 - 368%
6 - 388%
8 - 396%
Интересно узнать как производительность растет на камне с НТ, т.к. на амд х6 производительность после 6-ти потоков падала.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Кстати, мой камень деградировал.
До опытов работал на 4.8 при 1,31в стабильно 24 часа с любыми приложениями, после пыток до 1.55в теперь даже при 1,332 4.8 не стабильные, сыпет в БСОД. :(
VladPayne
Синтетика - вообще, ни о чем.
Это не упущение методики.
Я 2 дня гонял на Санди и, параллельно на 1100T архиваторы, в т.ч. и с двухкратным числом потоков.
Прироста от лишних потоков не было, а была просадка.
Именно этот опыт и лег в методику.
Буржуй писал(а):
MythSquare
Это у тебя вольтаж в простое или в нагрузке? Prime 95 держит часик с каким вольтажом?
У меня 1.272-1.280 держит при темпе уже вот как час 60-63 градуса. Думаю это макс на 24\7
Кулер в профиле
Мой новый монтаж BF3 - "Move" - http://www.youtube.com/watch?v=lLsxr5VhAuU, и DE2 - http://www.youtube.com/watch?v=LdIlJ4Sx4bg
MythSquare
Да, провтыкал, не обратил внимание на нагрузку. У меня примерно так же. В БИОСе сколько выставляешь и с каким значением LLC, интересно какое падение напруги?
VladPayne
Процессор 2600K, ТБ на 1,2 ядра стоят на 4,0; 3,4 ядра по дефолту, Enchanced Speed Step включен, WinXP, 7zip - 9.20
8 потоков: Упаковка - 16102, распаковка - 215527;
4 потока: Упаковка - 10102, распаковка - 132032.
i7 2600K, Asus p8z77-v lx, Thermalright HR-22, SSD Plextor 256M5P, Kingston 2x8 Gb, MSI GTX 1070ti, БП-Corsair HX-750
DJ_Casper, У Тя кстати кулер и в подписи написан.-)
VladPayne, а Ты чего ожидал от 1,55 V? Я читал, что уже выше 1,4 проблем можно огрести охапку. Какие темпы хоть при 4,8 были и какие при 1,55v?
И ребята выкладывайте скрины с частотами, температурами и напряжением с указанием как и сколько времени тестировалось на стабильность. А также желательно показывать мать с версией биоса + значения памяти И ваши настройки в БИОС CPU voltage, CPU PLL, VCCIO, VCCSA, memory voltage. Хоть базу по чипам сможем сделать, структурировать на хороший проц и плохой, который сразу же нести в магазин на обмен.
Да и давайте еще выкладывать ваши результаты в Cinebench 11.5.-)
vl писал(а):
Skog94, частота оперативки устанавливается независимо от частоты процессора , гнать то надо не шиной, а множителем. Охлаждение самого процессора тоже должно быть хорошим.
Тем не менее взаимосвязь то все равно есть. Я скинул частоту памяти с дефолтной до 1066 и вот они 3,7 Ггц на проце работают. Еще и видяшке добавил частот по ядру. Вольты вообще не трогаю пока. Все по умолчанию. Пока вроде в течении часа тестов полет нормальный. Другой вопрос а надо ли оно на практике. Я все таки комп взял не для тестов а для игр, а в них наверное эти увеличения производительности на 10% не существенны. Но свербит как то осознание что железо может больше :-)
Кто с мечом к нам придет, тот в орало получит
Фото: 3
Внесу свою небольшую статистику по разгону.
Пару дней назад стал обладателем 2500K, как собственно и остального железа под него. На текущий момент удалось добиться 5000 Mhz.
CPU Voltage при этом 1.38. Уже прогнал раз 10 LinX, 3DMark Vantage и раз 5 Prime 95. Максимальная температура в Prime95 составила 64 градуса. Дальше пока не гнал. Если в играх в дальнейшем вылетов и зависонов не будет, то думаю 5000 Mhz мне вполне хватит пока.
p.s. Хотя желание гнать дальше конечно есть блин.
Фото: 5
iamwalker писал(а):
10% не существенны
10 тут, там и набирается в итоге.
MythSquare
Температуры на удивление были не высокие, на крышке процессора 60. Обновил BIOS с версии F3 до F6a, теперь вольтаж мать занижает прилично, но зато loadline calibration работает стабильней с помощью чего вернул стабильность процессору на 1.32в. Память пришлось подкинуть до 1.62 в при 1866, чтоб в memtest ошибок небыло.
Cinebench 2500k 4.8 GHz RAM 1866
4 потока - 7,31
8 потоков - 7,62
Для сравнения, мой старый Phenom II x6 @ 4GHz RAM 1866, 6 потоков - 7.31
AlcatraZ
А скрины подробные можно на фоне Prime или LinX? Ну неверится о полной стабильности на 5 Ггц при 1.38 вольта, ну никак.
Фото: 5
AlcatraZ
Если брали чтоб играть а не бенчить, то лучше не надо, если вольтажом избалуете процессор, то он потом и при 1.55 не будет на 5 ГГц работать, тут уже практическим путем проверено.
Вполне реально, т.к. у меня по началу 4.8 при 1.28 скушал
VladPayne
А что значит "поначалу"? Так, что б стабильно (проходов 10-15 LinX при полном объёме памяти, или часик Prime95) на 5.0 при 1.38 или 4.8 при 1.28 - не верю пока не увижу.
P.S.
Хотя обратил внимание, что у вас 2500К т.е. без НТ но всё равно маловато будет.
Последний раз редактировалось Буржуй 30.01.2011 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 22
аналогично, подтверждение в студию.
вот не надо ля-ля, при таком вольтоже только можно скрин снять, а в нагрузке синий экран схватишь.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Вполне верю, у меня 4.6 при 1.225в, оставил так на постоянку
Lepharist Так сделай те скрин с тестами все таки охота посмотреть на хорошие камни. Их даже вот тут http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ost4726184 мало
Фото: 22
ты разницу чувствуешь ? 4,6гг и 5гг?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
