Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3484 • Страница 44 из 175<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 175  >
FAQ beta
Временная ссылка на Ликбез
Даташиты Sandy Bridge E.
>> Выбор матплаты LGA2011 Sandy Bridge-E
В теме временно разрешено обсуждение температур сабжа
Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости.
Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление шапки темы.
Как вам такой результат проца инженерика http://s018..radikal.ru/i522/1205/be/af8449afb7e6.png
quadslice писал(а):
не стартует.
мать какая? что пишет посткод?
quadslice писал(а):
ЧЯДНТ?
Множитель, как и Напряжение не нужно было трогать, а вот LLC надо было поставить на "High". Множитель сам встанет в 37 ( по умолчанию) при установке FSB Strap 125 MHz. Про память опять же не надо забывать. В нужные слоты DIMM-ы установлены? Частота памяти какая стоит? Материнка какая , а то гадаем тут...
Вот всегда говорю - заполняйте профиль! Сейчас бы уже что-то нашли по твоему сабжу!
Per Aspera Ad Astra!
MSI X79A-GD45
3E последний видимый пост код - следующий инициализация памяти
Одновременно не трогал.
А вот LLC надо было поставить на "High".
LLC может как то по другому называться? Не нашёл в биосе
Во все 4 из 4
1600, разгонял её до 2133. Что с памятью делать во время разгона - выбрать профиль XMP или выставлять в ручную параметры как при разгоне на 2133 (2000mhz нет варианта выбора)?
1600, разгонял её до 2133. Что с памятью делать во время разгона ...
-Мать мне не известна, надо шуршать страницами мануала.
- LLC - у Асуса это "Load Line Calibration" - защита от просадок по напряжению под нагрузкой в разгоне. Должно быть что-то похожее и у MSI. ( что-нибудь типа "стабилизации" или какого-нибудь Voltage Guard ...)
- Память поставь в 1600 МГц, потом, когда получишь стабильную систему на 4625 МГц, начнёшь прибавлять. ХМР - не стОит пока не подобрал стабильные настройки , имхо.
Ещё раз подтверждаю, что на Сабертусе это всё заводится с пол-пинка и стабильно работает даже с 24 ГБ оперативы в 4-х канале.
http://www.overclockers.ru/lab/45926/Ob ... 45_8D.html
изучал??? там всё детально расписано.
Да ещё говорят у тебя вот это должно быть...
Приятные мелочи:
Руководство пользователя на русском языке.
Дополнительное руководство по разгону.
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/45926_4/ ... 45_8D.html
И вот здесь http://www.overclockers.ru/lab/45470/Ob ... t_2.html#1 тоже что-то можно узнать...
Читал, но пост код на памяти так и завис
Последний раз редактировалось quadslice 06.05.2012 13:21, всего редактировалось 2 раз(а).
quadslice
Не надо всё цитировать, страницы быстро забиваются...Скинь на номинал и начинай пошагово...
quadslice
переставь видеокарту в слот через один
Dainese писал(а):
Как вам такой результат проца инженерНика?
Хороший результат, напряжение низкое, нагрев - в норме...ГФПсов - за глаза! :ok:
:?: а это на что-то влияет?
OTTIS писал(а):
Krajtos писал(а):
хотя может вы водой охлаждаете?
охлаждаю водой но сегодня поставлю его на воздух у друга глянем что да как ;)
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 54 секунды:
Krajtos
скрин бы выложил своего после линуха и настройки основные биоса
было бы проще а так это гадание
короче погонял свой камушек...4.6ггц смог осилить...но нужно охлаждать чем то типа воды :) ато тролит по ядру где термодатчик гонит пургу :) напруга 1.33в 4.4ггц...напруга 1.38в 4.5ггц...замтели фишку...при нагрузке в линпаке просаживается напруга(цпуз и так занижает примерно на 0.1в...дык еще и в тесте еще падает напруга(еще примерно на 0.1в)...
настройки следующие в BIOS....отключил всякие энергосберегающие функции Intela(EIST и прочие :)...а также турбобуст отключил...HT Также отключил...
напруги на проц ставил такие:
Vcore(4.5ghz)=1.38v
Vllc=1.1v
Vich=0.96v
и еще какое то напряжение для проца=1.9v(название забыл...)
как устранить просадки напряжения в нагрузке?
вот скрины:
http://disk.tom.ru/hgwuau2
а также наверно надо тероинтерфейс поменять...а то кончилась не вовремя комплектная от ноктуа д14..пришлось мазать кпт-8 :)плюс наверно надо поровнять основание кулера :) как-нить выложу скрины отпечатка..тогда и разберемся....
Intel CORE i7-4930k, Noctua NH-D14, EVGA X79 Dark, 4*4Gb PC17000 G-Skill Sniper(9-11-10-28), 6Gb 980Ti PALIT SuperJetstream
Фото: 3
Я в биосе выставил Vcpu 1,36в и llc в extreme (у меня asus formula iv, у гигабайта, скорее всего, числовые обозначения этого параметра). В итоге напряжения по cpu-z: в простое ~1,37в, под нагрузкой 1,384-1,392в (хотелось не выходить за разумные 1,4в).
Офсетом лучше не пользоваться, читал тред где-то от Shamino. На сэнди-е не советует.
на пост коде скорее всего ни D3 а DE нет определяет видеобиос
такое бывает на МСИ при страпе 125 или 160 есть опыт пользования
от X79A-GD45 до Big Bang-XPower II которая и сейчас на стенде :dance:
очень хотелось бы увидеть это воочию, не найдете урл на сей тред?
OTTIS
всмысле не определяет видеобиос? просто его не определяет и в дальнейшем все беспроблемно, или это влияет на работу/разгон? можно подробности ибо только предстоит знакомство с профильной платой
Ara34 скрин с вольтажами на предыдущей страницы может в faq?
J-fx
то есть не опознаёт видео и висит на этом дальше не идёт
Фото: 3
Гуглом смог найти только это... "Shamino recommended not using it on ASUS X79 boards as well. The reason for this is SVID, which is really causing the offset not to be as stable as set voltage."
Думаю где-то в дебрях можно найти: http://kingpincooling.com/forum/showthread.php?t=1497
J-fx в факе и так есть таблица вольтажей.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Ara34
здесь вопрос не том какой вольтаж а в том как либо офсет либо столбить намертво
первый актуален если использовать все фихи энергосбеережения второй чисто бенчи
OTTIS ок, и как это лечится?
summer спасибо, изучу
Ara34 имхо она более нагляднее - воздух/вода/азот, может как вторую просто добавить, faq то я видел конечно
OTTIS писал(а):
quadslice
Не помогло... буду :bandhead: дальше
3930K, второй степпинг, гонится до 4.7 Ггц при напряжении 1.4. Температура при этом не поднимается выше 70, кулер noctua ND-14, обороты вентиляторов 700-800, далеко не максимальные. Как думаете, термодатчик врет? Частота не сбрасывается, держится 4.7 Ггц под нагрузкой на все ядра. Это что получается, под видом процессора мне продали холодильник?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
