Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2008 Откуда: KMW
попытка- не пытка. "трупу" хуже не будет. жарьте, только разумно: стабильный тепловой режим, постепенный нагрев, выдерджка, отпуск, цикличный повтор с промежуточной проверкой работоспособности... жарил когда-то туалатин 1000 или 1100(уже не помню), на !утюге!. засыпал солью(экстра), боялся отвала ног и неравномерного прогрева. проц ожил после цикла из 2-3х прогревов и работал минимум год... сколотые амд воскресить не удалось. дохлых процов, после этого не попадалось... был опыт успешного лечения плат на н-форс4(и 6100), но процент удачного исхода- мизерный(грел феном без контроля температуры), грел контроллеры в мониторах, эффект - потрясающий(если глюкавит именно он), удалось поднять одну видшку 6600гт(полгода не протянула), радионы(пачка) оживлению не поддались
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2010 Откуда: Калининград
Andreika писал(а):
Обязательно проверить на КЗ контакты и крышку. Среди дохлых попадались процы 45НМ с прогоревшим ядром и КЗ половины контактов на крышку. Там однако припой. Воткнешь проц с КЗ в мать будет её фейерверк.
Примерно половина контактов имеет сопротивление ~300 Ом на крышку - как я понимаю, тут бесполезно что-то делать. Хотя есть рабочий такой же процессор, будет не лень, возьму его и сравню с пострадавшим
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
Сопротивления быть помоему не должно. С КЗ крышки стабильно показывало 20-30 ОМ на ноги. В вашем случае я бы не рискнул втыкать его в мать. Могу померять точно на живых мертвых сегодня вечером.
Буду признателен. На остальной половине контактов сопротивление зашкаливает и понятно что никакого КЗ и близко нет. Вообще по-моему с процессором должно произойти что-то совсем экстремальное чтобы контакты на крышку закоротило
Три проца убийцы матерей показали от 1 ОМ до 18 ОМ между крышкой и контактами питания. С тем же сопротивлением звонятся кондеры на брюхе.
Полудохлые коры на 65нм и 45нм от 180 ОМ до 300 ОМ. Рабочий селерон 65нм 445 ОМ.
А причина КЗ проста - прогарает кристалл от высокой температуры припой на котором сидит крышка проца расплавляется и протекает в пробоину вызывая короткое между ногами и крышкой. На матери сразу вылетает питальник от перегрузки. Защит от кз по VCORE как правило в матерях нема.
У меня всё было не настолько страшно, сверхвысоких температур точно не было. При включениии компьютера на материнской плате в системе питания процессора сгорел транзистор, повалил дым, очевидно, на процессор кратковременно подалось огромное напряжение. Ведь также при этом сгорели жёсткий диск и двд-привод. БП питание сразу же отрубил, но не всех это спасло. 300 Ом даёт надежду что по крайней мере запустить процессор всё же ещё надо будет попробовать. Вобщем решение простое - подарю другу, который на Pentium E2180 сидит, пускай сам решает рисковать или нет. Потом отпишусь что вышло. Спасибо за помощь
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Харьков
Всем привет. Вот сегодня разжился Q6600 G0 нерабочий
Знакомый привел товарища с жалобой типа ''ничего не делал,само перестало работать''... Проц никогда небыл в разгоне,охлад BOX,мать кажись Asus P5K3 Deluxe. Подозреваю что из-за того что проц работал изначально с повышеннным напряжением,возможно из-за биоса ранней версии,а как известно мамки от Асуса задирают напруги на auto,те если не фиксировать как например в Жижах с auto в normal,но последние не страдают завышением напряжений(имхо вроде это так)
Или как позже я узнал,бывший владелец как то чистьл от пыли железо и снимал вох,менял КПТ,и возможно неплотно и криво установил охлаждение,и проц через какое-то время помер от термодеградации. Но этот факт подтвердить нечем. Включал его на нескольких мамках,мать вкл,но нестартует,проц греется в пределах нормы,РОСТ коды непомню,напруга в норме выставляется матерью на питателях. Вот и думаю пусть лежит в коробке с другими дохляками которых у меня штук 20(ессно все они мертвые не мои),или прогреть-сам я не первый год ремонт,сборка,апгрейд компов,tv/audio/video...
P.S Папу месяцев назад была возможность взять Q9650 дохлый,но несрослось-хозяин как сказал типа заключение в сервисе тянули,недавали,что то в этом роде.
_________________ Пишите внятно,понятно и вас ... может быть поймут. Русский язык богат и велик. Пользуйтесь им в полной мере.
Athlon 64 X2 5000+ после 10 минутной пытки в кухонной электропечи с конвекцией при t-190* снова заработал !!! Жарил на решётке, в крышке для кансерваций ножками вверх, положив рядом пружинку из оловянного припоя, которая опосля превратилась неизвестно во что, но по форме и внешниму виду напоминала пчичий помёт . До 190* дошло минут за 15, потом 10 минут жарки и примерно 30 минут на остывание при закрытой дверце . Наблюдал за всем этим через стеклянную дверцу и смотря на оловянный помёт, медленно терял сознание , представляя что творится с процом. Поставил в старую мамку ECS C51GM-M, после загрузки Windows_7_x64 прошло минут 5 и крах-тайна чёрного экрана и так 2 раза После проц поставил в Epox EP-MF570 SLI , 15 минут полёт нормальный, дал нагрузку и снова тайна чёрного экрана . После танцев с бубном, залез в биос и понизил вольтаж с 1,36 до 1,28 и вуаля , проц стабильно работает на своих частотах 13х200=2600Ггц. Всем отдельное спасибо за реанимацию старого друга , детишкам на радость собрал комп
Зы: мамка Epox EP-MF570 SLI тож старушка и изначально держала только Socket AM2, но прошив ей модерский биос http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=156058 стала держать Socket AM2&AM2+&AM3 Support . Ставил на неё свой Phenom II X2 560BE приняла, но из-за не умения работать с процами AM3 новых поколений, у которых множитель нецелочисленный, множитель ставила минимальный 4х200=800Мгц ,лечится поднятием множителя из Windows 16,5х200=3300Ггц . Этот же проц на на моей мамке GIGABYTE GA-770T-D3L даёт уже 4 ядра
Вчера попал мне в руки ещё один дохлый Athlon 64 X2 5000+ , прожарку сделал по той же схеме что и в первый раз, теперь у меня 2 "оловянных помёта" и 2 рабочих проца , правда с небольшой разницей в том что второй работает на своих частотах 13х200=2600Ггц без понижения напряжения
Возможно на днях будет Athlon 64 X2 5200+ и Phenom II Х...? , прожарю отпишусь !
Проц i3-550, купил с рук как рабочий. вставил в мать - не стартует, при старте дергаются кулера, блок питания уходит в защиту. Обнаружил КЗ одного из полевиков питания - заменил - опять не стартует (БП в защиту). Обнаружил КЗ ПО 3,3в, запитал от внешнего бп шину 3,3В чтобы по температуре обнаружить замыкающий элемент - сильно греються питатели моста и задающего генератора. Случайно увеличил напряжение шины 3,3В до 4,5В - походу сдох мост. Вопрос: мог ли при этом умереть и проц? Пробовал тыкать его в другие материнки - не стартуют, либо не распознают (до биоса не грузяться), либо уходят в циклический ребут... Поможет ли при этом прогрев процессора? ЗЫ: КЗ между выводами и крышкой проца нет, КЗ между выводами конденсаторов на проце нет (приблизительно 100 - 300 Ом)... Заранее благодарен...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2011 Откуда: Харьков
Немного не в тему, но мне так удалось добиться стабильной работы чипа от часов Электроника 5, в котором постоянно до этого глючил календарь. Правда я не грел в печке, а подавал на чип 6..12 вольт обратной полярности, в результате чено чип разогревался до 150..200*.
_________________ We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
watchmaker Работал он у вас в роли: термонагревателя, от батареек. Я так тоже в своё время застявлял "работать" процессор на сокете 7 от батарейки типа крона. Его работа заключалась- разогревать мои ладони.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Житомир, UA
anmir1 на сколько я помню у флешек основкая проблема: трешина в пайке разъёма юсб изза сгибов, мертвый кварц или контроллер, отваливаца там нечему что бы духовку запихивать.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Откуда: Planet Earth
спасибо за ваше мнение, варианты перебираю. жалко флеху 32 GB в помойку выбрасывать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
