Куратор(ы):   SArd
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1325 • Страница 44 из 67 • <  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 67  >
andrey kustov
Да не. Кулер сейчас нормальный, вроде как. Тут насоветовали. Я просто профиль не успел обновить. См. сейчас.
Подробнее нечего написать особо. Ставлю напругу выше 1,65-1,7 и при запуске теста S&M вылетает система. Не в синий экран, а в перезагрузку. Даже на шине 175. Можно будет дома для интереса на 166-й напругу поднять и посмотреть, что будет.
[Milinis & Co MD] [SOLTEK Fans] [Mineralka team]
F0rest как ведёт себя prime95? теперь кулера должно хватать. если бутается- точно не перегрев.
проверь бп- на номинале загрузи сидюки. у тебя проц от +12 питается?
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov
прайма у меня нету. Я про перегрев и не думал, думал поро БП. Про загрузить сидюки я что-то не понял. А про вольты. Гм. А как оно должно питаться? %)
andrey kustov
Меньше знаешь - крепче спишь, да? :))))
andrey kustov
Весь вечер занимался садомазой. :spy: Что выяснил. Напруга выше 1,7В не
переносится. Яркий пример - ставлю 1,8, нажимаю в S&M кнопочку
"начать" и тут же получаю перезагруз. Гонял rar. Начал со 190 и снижал
по 1МГц. На 188 при напряжении 1,65 заводится нормально, S&M проходит
100%. Начинаю жать rar-ом папку на гиг в непрерывный архив с
разбиением по 100МБ. Rar вылетает. Ставлю напругу 1,7. Упаковывает,
распаковывает. Много раз и без проблем. Снова пробую S&M - шиш. Дальше
полз в низ по 1МГц, S&M в районе 20-25% ребутит комп. В итоге
остановился пока на 184 с напряжением 1,65. S&M пока проходит. Rar тот
архив раз 10 распаковал без ошибок. Ещё попробую S&M погонять, и
rar-ом чё-нть заархивировать. Да. Забыл. БП, вроде как ни при чём.
Оторвал 2 рома и 1 хард. Изменений никаких. Да и атлон раньше
нормально выше 1,7 переносил.
Добавлено спустя 1 минуту, 42 секунды:
Boroda13 писал(а):
изначально Sempron 3000+ был Атлоном XP 2900+ для оем сборки...
А как же он был 2900, если даже у 2800 частота чуть выше, чем у семпрона?
sandman777 эт ты к чему ваще сказанул?
F0rest писал(а):
что-то не понял
у тебя пара оптических приводов как я понял. во время прогонки s&m на номинальной частоте попробуй загрузить сидюки(поставь теститься недавно записанные диски например), т.е. подай бОльшую нагрузку на бп.
материнские платы для s462 могут питать проц от +5 В и от +12. Во втором случае отсутствует просадка напряжения по +5 что положительно сказывается на общем распределении нагрузки, а также уменьшает токи, идущие к материнке. определить это просто: в таком случае процессор питается от отдельного 4- контактного разъёма, т.е. он должен быть на материнке.
F0rest писал(а):
S&M проходит 100%
странно. очень. я не знаю сильнее теста на стабильность чем s&m. Похоже проблема именно в питании- при исп. рара больше нагрузка на БП(опять же проверь напряжения тестером или хотя бы мониторингом).
ооочень странная проблема.
гоняй prime & 3dmark.(лучше в паре. в идеале одновременно s&m +3dmark)
http://karst.org.ua
болен другим
А есть смысл? Я же уже попробовал вместо 4 IDE устройств гонять с одним.
Да, есть такое дело.
Тестера пока нету. На мониторинге на какое именно напряжение внимание обратить?
Тык ить потому и пишу. Когда атлон гонял - там всё нормально было. Напруги мало - синий экран. А тут вот такая фигня.
Так а что за прайм? Сколько весит и где берут?
Да и что это мне даст. Ситуация-то ясна. Вот решение как искать...
Или забить на S&M и поверить стабильно работающему RAR-у?
50 страниц не перечитать поэтому вопрос : Sempron 2400+ можно множитель разблокировать, или как нибудь перемычами поменять?
у мя почему то выше 180 не запускается, хатя я точно знаю что стабильно работает на 210.
че делать?
Lambda юзать поиск. разблокировать можно, но врядли у тебя останется желание это делать после того как ты посмотриш сложность этой процедуры. о множителе НЕ в этой теме
http://karst.org.ua
болен другим
у меня поиск не работает =( если бы работал то яб не спрашивал -(
может ссылку подкините?
Lambda через вот эту тему. там всё есть http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=45347
http://karst.org.ua
болен другим
хорошие ссылочки. теперь вопросы:
1) для разлочки надо просто L1 мостики соединить? ( я так же на Паломино делал)
2)прочитал про L2 - неужто можно в семпроне соеденить все мостики и получится 512кб кеш? (просто интересует)
3) через L3 можно множитель сменить?
Lambda я не знаю. кеш не включается(просто его нет физически, разве что у тебя экзотичный зортон)
http://karst.org.ua
болен другим
ну а 1) и 3) я прав?
попробовал я множитель на 12 выставить через L3 - соединил как надо - толку ноль,
нада еще проц в мобильный перевести?
как так, мне ненайти L5! надпись L5 есть а вблизи нету ниаких мостиков. тока дорожки и то не те
и еще вопрос
если через L12 я выставлю 200МГц шину то материнка её выставит с делителями??? (GA-7VA кт-400) или вообще не включится?
Помогите пожалуста человеку разогнать проц AMD Sempron 2,4 (motherboard Epox 8RDA3Ipro), память одной планкой в 256 мб (PC3200), ни разу не доводилось ничего разгонять, так что я вообще хз как и что завышать, помогите кто-нибудь начинающему ):beer:
pEEp [show] писал(а):
И еще: если температура проца ниже температуры мамки (а такое часто случается в мониторингах), но "виртуально" поменяй их местами
гы-ы-ы! а если S2KCtl работает? тогда вполне возможный вариант! (см соответствующую ветку)
gsvZolo писал(а):
один недостаток закипает. При простое 32-33 градуса, а уже при Winamp 50-52 (Кулер Тitan D9TB)(смазан, не гремит, пыли на ребрах нет, в кабинете кондишен(+20-21)). Посоветуйте как бороться, кто знает.
Как уже говорилось, юзайте S2kCtl. Ветка на форуме, большая, правда! прога штяк!
ZЫ:
модерам: это не реклама, это дружеский совет
Добавлено спустя 5 минут, 22 секунды:
sPi0NKa писал(а):
your fire...
Ну, допустим, не Venice, ядро не то:), да и защита от Fire встроена в проц....
Но это-ж не про тебя, а про камень:D
Sorry за offtop
Добавлено спустя 12 минут, 49 секунд:
Yokov
Ну, на моей системе прекрасно справляетса TITAN 9CuSC(точнее не помню), медяха, увесистый, унисокетный, обороты можно прикрутить, брал за 450-480р. постоянно работает на минимуме.
И всё же, можно разогнать та...
Когда я пытаюсь это сделать, после паузы комп перезагружаеться. Сейчас проц у меня стоит на 167 шине.
мой - Amd sempron 2800 + (2000)
маманя Epox Nforce 2
Ну если ещё, что надо написать, то только скажите.
Заранее благодарен!
С уважением, Djlex
Сейчас этот форум просматривают: GipeR_kh, vol2008 и гости: 88
