Куратор(ы):   IC9517
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1250 • Страница 44 из 63 • <  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 63  >
Джедай
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill.
Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как мне разогнать процессор?
A: Прочесть следующие статьи:
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
Если возникают проблемы для начала воспользоваться поиском (скажем, по маркировке процессора или по маркировке материнской платы в этой теме или в форуме Материнские платы)
Если решение проблемы не найдено спросить непосредственно в этой теме.
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 :wink:
На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Как гонится, какое просит охлаждение?
A: Младшие (2.13-2.66ГГц) модели основанные на степпинге Е0 ядра Prescott как правило без проблем работают с частотой шины процессора 200МГц при боксовом кулере. Степпинг G0 явно способен на большее.
Результаты разгона Celeron D на ядре Prescott
Информация насчет разгона Celeron D на ядре Cedar Mill:
Обзор Celeron D 356 с разгоном до привычных 5.0 ГГц
Celeron D 356 (3.33 ГГц): теперь на частоте 5.9 ГГц
Результаты разгона Celeron D на ядре Cedar Mill
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Q: В каких задачах и на сколько он быстрее/меделенее обычных Celeron, Pentium, Athlon XP/64 и Sempron ?
A: Это можно узнать в статьях
Обзор Intel Celeron D: бюджетные процессоры от Intel переходят на ядро Prescott;
Celeron D 330J 2.66GHz против Intel Pentium 4 505 2.66GHz или нужно ли переплачивать за кэш-память объемом 1Mb?
AMD Sempron 2600+ на ядре Palermo против Celeron D 330J 2.66GHz степпинга E0
Во все вышеизложенных статьях речь идет о Celeron D на ядре Prescott. О производительности Celeron D на ядре Cedar Mill позволяет судить статья "Некукурузные" мегагерцы? Разгон до 5 GHz и производительность Intel Celeron D 352/356 на ядре CedarMill
FAQ обновлен куратором IC9517 17.08.2006
Все вопросы и пожелания, связанные с данной веткой можете присылать модераторам форума "Процессоры".
Последний раз редактировалось masterjedy 17.08.2006 8:59, всего редактировалось 19 раз(а).
*Cofradia Intel*
cj_ReX
cj_ReX писал(а):
200
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
InTelFataLYtiAmD писал(а):
cj_ReX
cj_ReX писал(а):
200
Хорошо...но не проперло=))
И почему 400?
Если у мя ДДРII работает на 533...а если твином - 667...
как быть.....
Отредактировано куратором: IC9517. Дата: 28.11.2006 17:07
Приветствую!
система:
Celeron D 331 (LGA775,G1) [Zalman 7700Al-Cu]
EPoX 5P945J
DDR2 512mb Patriot 667
3 HDD (160 seag sata1, 200 maxtor sata1, 40 seag ide)
6600GT 128 mb
БП PowerMan 300W
проц погнался до 3188мхз (20х159) без вольтмода
дальше не заводится (даж при поднятии напруги на 0.1)
может БП не хватает?
ЗЫ: 6600 не разогнана
память работает в синхроне с процом
Последний раз редактировалось Suicide inc. 28.11.2006 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Вряд ли, скорее с памятью проблема. Уменьшите частоту и увеличьте тайминги.
кхм, апичаталсо -)
FSB:DRAM 1:2
во. так что не в памяти дело имхо стоит на стандартных таймингах(5-5-5-15) 667мхз, а работает всего лишь на 636(318*2) так что не в памяти дело...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=479327
Suicide inc. А почему не поднять напряжение на процессоре? Так бы и выяснить, в процессоре дело или в чем-то другом.
напругу поднимал но не сильно (на 0.1 вольта) не заводитсо дальше
на 0.1 вольта
Маловато, для надежности можно было и больше.
Suicide inc. Повышение напряжения и эксперименты со сменой режима памяти не дали ни одного дополнительного МГц по шине? А на максимальном рабочем значении все стабильно? Значит, дефект платы, вернее БИОС'а. Нужно бы его обновить.
не дали. норма все тесты проходит температура в простое 30-35, при нагрузке ~50. обновлен
сколько вольтажа добавить шоб не страшно =)
1.55В подними. Мне помогло - проц уверенно заработал на 4Ггц...
Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад...
не помогло...
пост-индикатор выдает 26 - ошибка разгона :(
ваще я в шоке
может у кого-нить такой же проц
Family/Model/Stepping F.4.9
Extended Family/Model F.4
Core Stepping G1
Прошу писать правильно!
Отредактировано куратором: IC9517. Дата: 28.11.2006 18:20
http://www.overclockers.ru/lab/21650.shtml :weep:
Suicide inc. У меня такойже проц с разгоном до 3800 при 1.6 вольта.
все стабильно.
Куратор темы
Фото: 79
М-да, сочуствую :( Не ожидал от Эпокса!
*Cofradia Intel*
IC9517
обидно :(
Эпокс облажал :?:
Подскажите, пожалуйста, сколько Ватт хавает Сel 330j (степпинг Е0) на частотах 3900 и 4000Мц?
Куратор темы
Фото: 79
MadVik 140-150 Wt http://www.overclockers.ru/download?486:psc_2.071.rar
Никто не пробовал разгонять Dell optiplex 170l. Офисный комп, материнка от dell на базе Intel 865-GV
. В биосе менять ничего нельзя, а ни одна утилита не распознает материнку...
Ну так что? Какие идеи? :)
Smartboy
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=127469 смотри может поможет
Как то не очень охота прибегать к таким радикальным мерам, может можно софтовыми ограничиться?))
кхм...
сегодня вспомнил:
то что на моей материнке таки запускался P4 2667@3409 (без вольтмода ибо не мой :) )
но в системе стоял задохлик ати х550 и блок на 420ватт (какой не помню)
так что все-таки помоему сейчас нехватает БП :(
ЗЫ: подключал 2-й БП ко всем девайсам (кроме матери и видюхи) - результат нулевой :(
можете что нибудь посоветовать?
ЗЗЫ: а сел331 на частоте 3187 даж с понижением на 0.1в завелся :wink:
Добавлено спустя 53 минуты, 3 секунды
ЗЗЗЫ: в разогнаном состоянии системник запускается только со 2-го раза
Сейчас этот форум просматривают: Londeron и гости: 56
