Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2017 Откуда: г. Хабаровск Фото: 0
LEO_SAN Погоняйте прайм или ОССТ. В Аиде у меня 60 град., а в этих прогах через десять минут уже за семьдесят лезет. PS После 3-х часов Prime95 темп. VRM 77град.
Последний раз редактировалось rwild 04.12.2017 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2017 Откуда: Морква Фото: 8
rwild писал(а):
Попробуйте в CPU VVMode выставить Adaptive, подберите offset чтоб мин. напр. на ядро было 1,15, тогда при сбросе частоты будет сбрасываться и напруга. А так АВХ греет, а при 4,8 и 1,25 очень греет.
Спасибо за дельный совет, я правда сделал проще: выставил напряжение, а оффсет 0. Получилось так:
4.8 1.245
Сменил радиатор на EK XE480, разогнал меш до 3200, скинул в aida пять градусов
Потом прогнал realbench и обломался - на 4.8 не проходит тест почти сразу. На 4.7 при 1.225 все стабильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2003 Откуда: Москва Фото: 15
dat00 товарисчт, сайнбенча у тебя сколько? сток выдает 3300 где то, отсюда и танцуй, если частоты выше, а очков примерно столько же, значит разгон кукурузный, процу не хватает напруги, хотя он и работает, но производительность значительно ниже. на воздухе этот проц гнать это сумасшествие. да и даже в стоке, любым экстрим эдишенам нужна водичка, без этого счастья не будет. что бы не было страшно воду ставить, собирай контур сам из качественных деталей, сам все укрепишь как надо, протестируешь пару суток вне корпуса, и будет все в шоколаде
_________________ Threadripper 3970x/ 64Gb DDR4 3466MHz CL16/ ROG ZENITH II EXTREME/ MSI RTX 2080 Ti TRIO/ CXN v2/ LG SK8100/ PS4 Pro / XBox One X
REAN1MAT0R писал(а):
ну так насыпь напруги-то у тебя кукурузный?
Был кукурузный) От части благодаря тебе - уже нормальный)
Лучший бенч и стресс тест для 7980 это рендерить что-нибудь в меру тяжелое VRAY'ем, с включенным Intel Embree(AVX), с кучей глосси рефлекшенов, использую Progressive Image Sampler, и так что бы первый сэмпл он рожал не больше четырех секунд, ух тогда жара
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2015 Откуда: Москва Фото: 18
gRanid писал(а):
Привет всем. Кто-нибудь гнал на X299-a Prime? Поделитесь пожалуйста фотками настройки биос для разгона. Текущее железо x299-a Prime 7820x 8x8 Corsair Venegance CMK64GX4M8B3333C16 (3333MHz)
У ниверсальных настроек нет. Вам могут подойти чьи-то настройки (а камень к примеру сможет намного больше) или наоборот. Прогоните в стоке тесты посмотрите напругу и температуры на ядрах в стоке HWmonitior'ом или AIDой. Посмотрите лучшие/хушие ядра и сделайте разгон "под себя" с учетом вашего камня, возможностей СО и памяти. Займет от силы пару - тройку часов времени. Поставьте оффсет на AVX и тестируйте стабильность Realbenchem минут по 15. А когда найдете максимально стабильный разгон сделайте часовой заход сначала тем же Рилбенчем потом какой-нибудь AVX - грелкой. Так что чьи-то насиройки Вам вряд ли подойдут - тут все очень индивидуально.
Например у меня есть пару неудачных ядер, которым нужно сильно больше напруги на 4.4 и выше и они сильно греются при этом. Они у меня работают на 4.3,остальные ядра на 4.6, а 4 лучших на 4.7. Темпеартура и напряжения при этом лучше чем при "sync all cores" на 4.5. Все напряжения на ядра у меня выставлены в ручную. Без оффсетов. Подбирал с шагом в 0.005.
_________________ i9-10900k(5.1), ASUS Maximus XII Formula, RTX 3080 ti, watercooled LL O11m work log - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=629596
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: Казань
На работе просто времени ноль на это, комп рабочий. К тому же я плохо понимаю все эти новые названия в биос, последнее что я гнал, это комп дома i7 2600k до 4,7ГГц. А то обилее настроек в текущей системе меня просто обескураживает. Где можно посмотреть описание опций? ЗЫ Просто хотел применить чью то настройку, с небольшим занижением.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2013 Откуда: Сыктывкар
gRanid Константин все верно написал! все процессоры, мат платы и следовательно настройки индивидуальны! у тебя может для кэша частота лучше будет, и вольтаж совершенно другой! Напряжение вообще еще та рулетка ня ядра и т.д.! Разная оперативка! Так что тут только находить время и сидеть тыкать и тестить, тыкать и тестить)) Я сам неделю убил чтоб найти золотую середину)
_________________ i9 14900K, Aorus Master RTX 5090, AORUS FO32U2P и прочее для тетриса)
Можно тогда ссылку на описание пунктов биос, я плохо понимаю какой что из них делает, ну кроме множителей и частот. Много вопросов вызывают пункты по напряжениям.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
