Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 44 из 175<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Lazybones писал(а):
Какой прогой можно температуру мосфетов замерить? HWiNFO же? Потому что на моей матери MSI B350 PC Mate там температуры VSOC MOS нету. ))
Значит не какой )
Если там нет датчика то тока ручным способом , Пирометром , Мультиметром с термопарой или что там ешё
Может кто-то объяснить норма ли и что делать?
Ситуация следующая: Полностью новый ПК без разгона с процессором ryzen 5 2400g и платой msi a320m bazooka. Под нагрузкой ведет себя адекватно, но в простое скачет температура, вольтаж и значение тока на процессоре и как следствие скорость оборота вентиляторов. за 5 секунд проходит следующий цикл: Температура 45 плавно падает до 37 и резко обратно. Вольтаж меняется с 0.8 на плюс минус 0.1 (Наблюдал и заметнее разницу). Сила тока меняется по тому же принципу что и температура, но значения непредсказуемы каждый цикл
Фото: 20
sus писал(а):
Может кто-то
так работают сберегающие функции.
GIGABYTE B850 EAGLE ICE+R7 7700+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 6000 CL30.ASUS Radeon Prime RX 9070 XT,Corsair HX750i(NGDP Gold 850W).
биос последний?
попробуйте отключить энергосберегающие функции и сбросить параметры вентиляторов в дефолт
Фото: 57
sus писал(а):
Температура 45 плавно падает до 37...как следствие скорость оборота вентиляторов
Можешь поставить чтоб до 46С он работал к примеру на 40% оборотах.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Duron800 писал(а):
Перегрев мосфетов, на моейм мамке при разгоне 8-ядерника просатки бывают, почитайте обзор на Asrock 350 itx/ac
По этим температурам, можно какие-либо выводы сделать?
Кстати о функциях энергосбережения, насколько я знаю, нужно отключать C-state. Его я выключил,но может еще что-то лишнее осталось?
Фото: 124
leve1ord писал(а):
Думаешь только агеса?
Кремниевую лотерею никто не отменял.
Фото: 9
Lazybones писал(а):
Jodjer в общем насколько я понял из просмотренного материала с просторов интернета, если повышать частоту озу, то напряжение SoC автоматически повышается до 1.144-1.168 (по крайней мере на матерях MSI). Когда потом ставишь частоту озу и dram voltage на auto, то биос походу не может нормально вернуть напряжение SoC до прежнего значения и оставляет его таким же, как и при разогнанной памяти.
И как же с этим бороться? Сброс биоса?
Gigabyte ga ab350m-ds3h, ryzen 2200g, Samsung M378A5244CB0 2x4ГБ 3200Гц
Jodjer да, походу сброс биоса делать нужно.
AMD Ryzen 3 2200G / MSI B350 PC Mate / 2x4GB SAMSUNG M378A5244CB0-CRC 2400MHz / Chieftec GPS-500A8
Товарищи, если в одном PCIe слоте будет стоять видеокарта, а во второй поставить звуковую, будет ли последняя работать? (ryzen 2400g)
переформулирую вопрос
Может ли вообще карта уровня 1070 (к примеру) полноценно работать в связке с этим процессором? (из-за ограничения по линиям PCI-E)
dAvias У меня работают две видеокарты в слотах, думаю звуковая и подавно будет. Насчет х8 и 1070, народ, в поиске по яндексу, пишет до 8-10 кадров в ведьмаке 3. С 1060 думаю пофиг будет.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Т.е. с картой уровня 1070 на 10~ кадров меньше, на х8 чем на х16? (скажем на ryzen 1400)
dAvias Не хочу пересказывать, вот читайте сами.
Мемbеr
Фото: 85
ultrafx писал(а):
А никто не сталкивался с подобным?
На что вообще может указывать подобное отключение экрана и отсутствие реакции на кнопку выключения? Извиняюсь за оффтоп, но вдруг это как-то связано с темой APU и т.п. А то в той теме походу никто не в курсе.
Судя по всему, после прошивки этого биоса:
проблема решилась. Как я и предполагал, либо питание/БП, либо что-то со встройкой.
Заменил боксовый кулер с 2200г на deepcool ice edge 300. Минус 12 градусов в тесте аиды64 и в играх перестал пищать спикер о превышении порога в 70 градусов. Даже тише стало. Боксовый кулер хорош, но без разгона. Собственно, можно и нужно брать оем версию проца под разгон, вот только в ДНС где я брал, боксовый на 200р дешевле оем :D
Фото: 9
Хотел подключить свой старый vga монитор к gigabyte GA-AB350M-DS3H + ryzen 2200g к порту dvi-d через адаптер. Не работает должным образом, как загружаюсь несколько секунд помехи на скрине, несколько нормально, и так чередуется из раза в раз. Куда копать ?
33761
Фото: 47
Jodjer Емнип, в dvi-d только цифра, что вы там на VGA-мониторе увидеть хотите? Только активный преобразователь, пассивно никак.
Фото: 9
Так я вроде такой и купил, активный
33764
Фото: 47
То есть картинка есть? Может брак адаптера банально, надо проверить его на другом Монике и порте... Я чинил такие - провода там весьма хлипкие, отваливается на раз.
33761
На офф сайте указано:
The DVI-D port does not support D-Sub connection by adapter.
Тоесть на посути любой D-Sub/VGA не должен работать на нашей материнке.
Заказал HDMI-DVI-D посмотрю как будет работать )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
