Калькулятор для вычисления потребляемой процессором мощности (а так же системы в целом ) в зависимости от частоты, вольтажа и разгона : eXtreme PSU Calculator v1.2
Все вопросы по системам охлаждения обсуждаются в соответствующем форуме:
Системы охлаждения
Q: Подскажите, насколько важна синхронность работы шины(HTT Frequency (FSB)) и памяти? Проц может больше, но память сбоит. Стоит-ли пытаться? A: Понятия "синхрон" и "асинхрон" в корне неверны для А64, т.к. частота памяти у A64 задается делителями от конечной частоты процессора. Однозначно стоит пользоватся любыми из имеющихся делителей. Стоит также отметить, что пропускная способность памяти напрямую чависит от частоты процессора, т.е. чем больше частота проц-а при одинаковой частоте памяти, тем больше ПСП.
Q: А где можно посмотреть полную маркировку своего процессора? Понятно, что можно на его собственной крышке, вот только кулер снимать не хочу A: Для этого можно использовать программу Central Brain Identifier , скачать можно тут : http://cbid.amdclub.ru , неделю выпуска он, правда, не покажет.
Q: Как определить неделю, на которой изготовлен процессор? A: Для этого нужно посмотреть цифры во второй строке маркировки на крышке проц-а. Например: 0512 означает, что процессор выпущен на 12 неделе 2005 года.
Q: До какого значения можно поднимать напряжение на проц-е? A: Для повседневного использования в режиме 24/7 при хорошем охлаждении не рекомендуем поднимать выше 1.6v-1.65v. Можно конечно и больше, но насколько - это каждый решает для себя сам ;-)
1.7-1.8v и выше рекомендуется только для кратковременного тестирования под холодной водой/фреоном/DI/LN2.
Q: Есть ли какой-нить способ увеличить множитель проц-а сверх максимального значения? Может замыканием ножек? A: Нет.
Q: Если контроллер памяти в проц-е, то влияет ли напряжение на проце на разгонный потенциал памяти ? A: Такого небыло замеченно.
Q: По какой "формуле" вычисляется эффективное значение HTT (HyperTransport) ? A: Все просто : HTT Frequency (FSB) x LDT multiplier = HyperTransport Bus
Данный FAQ составил Roman16, предложения и замечания в ЛС Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 05.11.2006 2:37
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2004 Откуда: Хабаровск Фото: 6
Ivado вообщето у вас Веник 6й ревизии...
Ivado писал(а):
короче, что дальше? или это пик?
да это предел разгона
Ivado писал(а):
воздух воздухом, но свои 38 держит стабильно и под нагрузгой (не больше 41)
при Vcore=1,92??? вы ничего не путаете? что там за Супер-воздух такой???
1.92В для А64 это СЛИШКОМ много, еще неделя-две и можете готовить денюжку на новый проц
_________________ Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
Ivado
CBiD
Я бы не стал ей доверять, проверьте свежей CPUZ 1.35 При вышеуказаном напряжении никакая медь с трубками не справится с теплоотдачей, локальный перегрев обеспечен. Много расходится у вас - нереальное напряжение, маркировка Венайса. Странно... Посмотреть бы на скриншот сабжа.
_________________ Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2006 Откуда: Киев
Подскажте в чем может быть проблема приобрел год назад Asus A8-NE и Athlon 64 3200+ cразу разогнал до 2480 все было ОК
решил зашить BIOS поновее теперь проц стабильно работае только на 2300 на 2400 даже винда не грузится при любом напряжении на ядре обратная прошивка биоса ничего недает.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2006 Откуда: Крым
Два дня назад взял мать ASUS A8N5X (на nForce4) и камень на него Athlon64 3000+. Думал что Winchesterов уже нет, одни Venicы в продаже... ан.. нет! попался мне проц именно с первым ядром. Пытаюсь его гнать по шине: 210 -норм, 220-норм, 230-винда грузится с самым низким разрешением экрана и 4=х битным цветом... 240 - виснет уже в BIOSe... после Reseta пытается вроде грузить винду, но перегружается. Короче максимум чего я достиг - 1980МГц (220 x 9). В чем может быть дело? Вроде как разгонный потенциал у этих процов повыше . Неужели эта мать не способна на большее?
Память стоит Samsung DDR400 2 планки по 256 Mb. В BIOSе настройки памяти стоят в Auto.
p.s. я в этом деле еще новичок, перерыл порядком литературы, а толку...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Amet Ибо ты главное не сделал - как раз-таки делитель памяти не понизил. И, возможно, множитель HT не понизил.. короче, читай FAQ'и - уж про такие вещи везде пишут..
Ещё напряжение выстави повыше - сразу 1,55-1,6 В - чтобы не сдерживало. Следи за температурой только.
Работала у меня система (см.профиль) только стала иногда (раз в день а то и 2) перезагружаться сама Я решил убрать разгончик (по памяпи с 216 до 200 все в синхроне) и вроде день проработала без перезагрузок.
Ну вы-жэ понимаете, AMD3000+ винчестер покупался не для дэфолта и дернуло меня поставить AiBooster и поднимать частоту памяти по 5-10Мц с тестированием СуперПи (Пи прошол только на 205Мг на 1,4V), а дальше дошло дело до вольтажа: ставил и 1,35 и 1,4 и 1,45 и 1,55 и тут мляяя поставил 1,6 (205 или 210Мц) только нажал применить и зависон
Рэсет и при перезагрузке на посте определяется проц АМД3000+ и виснет не даёт дажэ в бивас зайти Вынул батарейку, вставил, после вкл в биос зашол (всё сбросилось естественно) на проце написано 4303Мц вместо 1800Мц а DDR 266 было!
Настроил всё перезагруз и винда грузится мин 25!
ВСЁ СТАЛО ЖУТКО ТОРМОЗИТЬ и заглючило две три проги из автозагрузки!
Проверил CPUz и CPUcrystal 1808-1809Mz напруга 1,39 всё как положэно!
НО МАШИНА НЕ ЕДЕТ
Запустил для интереса СуперПи 512Кб так 10 итерацию прошла за 12мин 43сек дальше ждеть небыло времени!
Это значит что процу хана? Ведь я на мин. разгоне 205 Мц (или мошт ваще без него) задрал напругу до 1,6 всего-то Помогите кто чем можэт
Удалось проверить камень на др. системе! И что вы себе думаете?
Он рабочий:shock:
После переставления перемычки, сброса биоса, вынимания батарейки и проверки всех 4-х плашек памяти результат 0
Те-жэ тормоза и 15-ти минутная загр. ХП
После 5-и минутного открывания списка оборудования, в моем компъютере обнаружились 4-е неопр. устройства 2- из которых типа контроллеры шины PCI и памяти
Откуда они появились такие неопределённые! Ладно, раз такое дело, запустил установку последних Форсварэ. Минут через 45 всё было установленно Рестарт и без серьёзных улутшений (правда количество неизвестных науке устройств сократилось до 1 )
Тут я подумал, а вдруг...?
Отрыл загрузочную дискету записал последний бивас 1014 (а был 1012) и перепрошил.
И свершилось чудо система заработала как надо!:)
Я думаю, что бивас глюканул из-за того, что я с помощью этого долбаного AiBooster-a выставил значение напряжения Vcore 1,6 превышающее доступное для установки через биос 1,55
Да я догадывался что это гано, но не думал что до такой степени
Хотя для предварительно тэстирования памяти и проца очень дажэ необходимая весч ClockGen Ибо экономит кучу времени на лишние и бесполезные перезагрузки! Я щас использую для разгона биос + СуперПи + S&M + ClockGen + 3Дмарк2001 + 3Дмарк2003 именно в такой последовательности Добавлено спустя 9 минут, 30 секунд Да кстати я тут посмотрел мой Веник 43 неделя 2004 года это хорошо или обыкновенный?
Про разгонцик напишу скоро
Serga01net
Serga01net писал(а):
Стараемся не пользоваться разной проговой дребеденью при разгонах. Из Винды гнать- западло.
Иногда гнать из винды - единственный возможный и наиболее разумный вариант. Некоторые мат. платы при выставлении делителя памяти, отличного от DDR400, какие-то второстепенные тайминги выставляют коряво - и от этого гнать нормально можно только из винды.
[STG]ATAMAH
[STG]ATAMAH писал(а):
Да кстати я тут посмотрел мой Веник 43 неделя 2004 годаэто хорошо или обыкновенный?
Нормально или ненормально - посмотри в статистике разгона.
Только не в этой ветке - здесь Winchester'ы обсуждаем.
Один из стабыльных вариантов полученных на моей системе АМД64 3000+ 0443:
шина 271 на 9 = 2441Мц 1,5В (плата завышаетна 0,25Мц частоту в среднем)
память как ДДР333 = 221,9Мц 2,95В 3.3.3.6
НТ*3
Супер Пи, S&M, 3DMark2001 & 2003
А теперь вопрос на засыпку!
При прохождении на частоте 223Мц (и чем дальше тем больше) тэста памяти в S&M "тестируется сам DRAM" начинают появляться адресные одиночные и по шине данных одиночные ошибки Сначала 1-2 потом в квадратичной зависимости от увеличения частоты памяти При этом тэст проходится до конца не виснет и дажэ не выкидывает и тд из 3Дмарков и СуперПи считает!
Так насколько страшны эти ошибки и чем они грозят и какое кол-во их допускается и допускается ли вообще???
У меня начинается с 1-2 штук на 222-223 Мц и если память на примерно 250-260Мц то 112-223 тысячи примерно
По этой причине нестал дальше гнать Винчестер а он можэт больше проверял.
п.с. да кстати память должна идти на 266Мц 3.4.4.8, (по спецификации производителя), а мне удалось нормально загрузиться на 260Мц Можэт это из-за ошибок или как?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Riga, Latvia
Добрый день,
есть вопрос про разгон - вот то, что у меня получилось:
имеем Athlon 64 3500+ (winchester D0) и 2х512 МБ CL3 DDR400, боксовый кулер, номинальное напряжение.
ХТ шина с 5 опущена до 4
Память с 200 до 166 опущена
Шину с 200 до 220 поднял - итого 2420 МHz частота проца, ХТ шина - 880 MHz, память 365 MHz.
На этой частоте работает стабильно, поднятие шины хотя бы до 225 приводит к зависанию в тяжелых тестах-играх. Бился-бился, никак выше, в итоге попробовал память вернуть на 200 - соответственно заработала на частоте 440 - без проблем. В итоге на эотм и закончил.
Вопрос таков: это просто проц неудачный или разгон упирается в недостаток питания (вольтмод не буду делать) или в недостаток охлаждения (боксовый все-таки кулер). В память вроде не упирается. Т.е. так как не собираюсь поднимать вольтаж и менять кулер, то успокоиться на 2400 MHz или можно как-то еще частоту приподнять - я что-то не так делаю?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
