Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
HeBe3yXa писал(а):
Да это баловство у тебя, а не разгон... Твой проц обязан взять хотя-бы 450 по шине (450*9=4,05ГГц)... у меня такой-же, только ревизии Е0 на 500*9=4,5ГГц заводится, правда греется прилично, так-что пока оставил 480*9=4,3ГГц, до приобретения более вменяемого охлаждения.
я на С0 при 4500мхз марки прохожу- напряжение до 1.6в.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2005 Откуда: Черкассы (UA)
machKim Я имел в виду, что для 8400 шина в 450Мгц практически гарантированна, вне зависимости от ревизии...
Напруга у меня на 480 (4,3ГГц) 1,3... на 500 (4,5ГГц) работал при 1,4...
Но у меня тут эпопея с кулерами возникла . Взял TR SI-128 (обычный не SE), так он умудрился проиграть моему древнему Sonic Tower`у 4С И это после идеальной притирки основания кулера и самого камня... Пришлось вернуть Sonic Tower.
Вобщем под Линпаком температура уходит за 85С на 4,5ГГц и становится как-то сцыкотно... лучше обзаведусь нормальным хладиловом, а там посмотрим.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: Казань
У меня Е8400.Как выключить тротлинг?ПРосто я снял с проца крышку, и на кристалл поставил ТТ БТ, но температура 70 градусов при частоте 3,2ГГц, в простое 42 градуса, мне кажется что это термодатчик врет, а при большем разгоне температура за 100 уходить и включается тротлинг(((
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2007 Откуда: Germany
HeBe3yXa Для Е84 Е0 гарантированна шина минимум 630, максимум 650-715, а вот для Е86 - в пределах 640-650. Вобще статистически у интелов тем выше шина, чем ниже множитель.
_________________ Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Последний раз редактировалось PSP-Devices 17.12.2008 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Откуда: estonia/tallin Фото: 14
вам спецам легко говорить про 4000 и выше..яже новичек и доволен тем что 3450грц 383х9 работает а это выше чем е8600 в дефолте а он у нас на 150баксов дороже моего е8400 стоит..
и в кризисе у меня 3fps прибавило и это под вистой..меня больше волнует можно ли так на каждый день держать? кулер на процессор хороший стоит asus triton 70 температура счас в простое 40-43с в кризис до 59-60с подомыеться..напрежение в авто выдает 1.264-1.280v можно так оставить камрады? память я с 800 до 840 разогнал..
комп включен по 16часов в сутки..
кризис..
#77 а без разгона на 3fps меньше было
в 3д марк счас 13695 а было до разгона13066 #77 и это под вистой..в хр больше показатели...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
А кулер точно кристала касается, а то у кого-то крепежная рамка проца не давала кулеру касатся кристала со снятой крышкой..
А так тротлинг в биосе отключить можно , зависит от материнки, что-то типа ТМ в дизаблед поставить.. или еще как..
Кто знает, подскажите плиз, будет ли нормально работать GA-P35-DS3R rev2.1 биос F11 с Е8400 степ.Е0 (планируется разгон). На оф. сайте Gigabyte написано, что только с F13 beta, а бету шить как-то НЕ ХОЧЕТСЯ.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2006 Откуда: Королев
Подскажите можно ли брать Е5200 для бюджетного игрового системника под разгон, или лучше Е7200 - Е7300?
Мать Abit IP35 Pro
Кулер Зипанг или Хомяк IH-4400A (хочу оставить Хомяка)
Память Kingston Value RAM 2x2Gb работает на 1,95В на 1000Мгц при 5-5-5-23-2Т
Видео Радик 3870.
Понятно , что разгон - лотерея, но в среднем, стоит ли переплачивать 1круб за Е7200? И проц с какой маркировкой лучше взять? И еще, что лучше Малайзия или Коста-Рика?
Прошу сильно не пинать, давно с Интел дело не имел.
Про Е7200 есть такая же чёткая информация ?... упёрся в 520Мгц ...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
gRanid Вы же в теме про "снятие крышки" сами писали:
gRanid писал(а):
НА голый кристал пока не решился ставить свой ТТ БТ, в 4 слоя по бокам от кристалла положил изоленту, в результате этого между кристаллом и куллером просвет в пол миллиметр,в качестве термоинтерфейса термо паста алсил 3
0.5мм слой термопасты!!! КОнечно будет в тротлинг уходить! нужно, чтобы между ядром и кулером было как можно более тонкий слой пасты! В идеале - вообще без пасты - но такого добится сложно, бо основание кулера не настолько ровное, чтоб без зазора лечь на ядро. Всёравно в некоторых местах будет тонкая прослойка воздуха, и вот чтобы воздуха небыло и ложат термопасту.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
mortan77 писал(а):
nextman ну уж если есть деньги на е7200-7300 лудше добавить и взять е8400....имхо.
Согласен "скупой платит дважды", но жаба гложет платить 5000р за е8400, когда Е5200 всего 2300р. Может взять Е5300 за 2800р, но множитель х13 смущает. Хочется Е5200 погнать до 3,6-3,8Ггц. А б/у почти нет по нормальной цене:( .
знаеш я тебе чесно скажу в этом году я сменил 5 видеокарт иза своей глупости и скупости-хорошо хоть я их менял с доплатой а неперепродовал...сначало была 7600гт=8600гт-8600гтс-9600гт-9800гт и счас у меня 9800гтх+.....
хорошо что с процесором мне сразу все обьяснили..был е6320..я его сменил на е8400...хотел его менять на е8600 но меня вовремя друзья отговорили посоветовав купить хороший кулер и немного разгон сделать..счас у меня процессор разогнан на 383х9=3450=температура точно такаяже как и до разгона была..
ИМХО - это очень круто для Е5200, это ж 4Ггц! Какая там маркировка, интересно?
Завтра проверю. Заодно тайфун переставлю. А то ставил наспех, нетерпелось проверить. Покупал оем-ный. Помню только что малазийский. Ну и стабильность , как здесь завсегдатаи скажут, условная. Линпак не гонял. Час-полтора в ОССТ.
ЗЫ. Но производительность допустим в винраре совсем не радует. Примерно 1300кбс. На последнем хорошо погнанном четвертом пне чтот около тысячи было. Надо гнать шину. Может 5300-ые всеж лучше пойдут.
Последний раз редактировалось sergey ko 17.12.2008 22:18, всего редактировалось 1 раз.
nextman ну напрегись..немного в долг возьми..понимаеш-потом останеться разочарование да и старые железки только за пол цены потом отдаш..а на е5200 точно неусидиш..бери е8400-на него счас очень хорошая цена и он стоит своихъ денег...ну на самый крайний случай е7300...
удачи тебе!!
