Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
devild[CN] А напряжение на памяти какое? Вопрос явно не для этой ветки.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 107
devild[CN] используй мемтест 4.2, озвучить бы сколько кпи напруга и частота памяти ) danil_sneg ну если учесть что контролер памяти в процессоре то частично для этой )
devild[CN] Очень странно, такое QPI обычно требуется при памяти не ниже 1800-1900, у тебя стоит так сказать с запасом даже Сбросить разгон, в дефолте проверить, есть подозрение что контролер памяти того либо память, но чтоб все три планки хм.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2006 Фото: 1
Проверял (о чём упомянул в первом сообщении) - те же глюки. Сейчас прогнал мемтест 4,20 - ни одной ошибке за целый проход Подожду возможных "синек" и тогда заново "копать" буду.
При меньшей напруге на qpi не проходит тест в линксе.
_________________ You CANNOT change your FATE... NO MAN CAN That is not dead which can eternal lie, And with strange aeons even death may die.
S.I.R.Z. Ну может не совсем дело в камне, хотя под водой.
devild[CN] Есть ли возможность погонять камень/память ну другой материнке или погонять другую память?
Ну для платформы 1366 данный показатель еще указывает на возможность "фигового" камня, увы. Кстати, а какова частота анкора-то? А то может у вас на нем 4200+Мгц...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Подольск
памагите с разгоном 4000 200\20 и 4200 200\21 напр 1.3500-1.4500 экран смерти.НТ-офф.турбо бост-офф тепм-66гр хз чё за хрень.3800 200\19 НТ-офф.бост-офф и вклэчено тоже самое.нпр QPI-1.350,память 1600 напр 1,650.в чём дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
что-то напруги у вас бешеные для 930-го. У меня тот же проц и такая же мать. 4ГГц без НТ, напруга CPU в биосе 1.218в, QPI-1.295в: #77 Для 4300МГц нужно 1.35в
Пишу спустя такое время, прикупил себе кулерок и корпусок и решил закрыт вопрос с разгоном. В общем что у меня вышло: CPU 1.35V (Не должно отличатся от напряжения VTT больше чем на 0.05V) - максимум до 1.5 DRAM 1.64V (моя память изначально работает при таком напряжении) - не повышать больше 1.65, но в некоторых случаях может понадобится поднять и до 1.85 и выше, зависит от памяти. VTT 1.34V (Не должен отличатся от напряжения CPU более чем на 0.05V, не должен отличатся от напряжения DRAM более чем на 0.5V) - максимум до 3.5 ICH 1.2V IOH CSI 1.3V (повышает эффективность разгона по шине) IOH/ICH PCE 1.5V PLL 1.88V (повышает эффективность разгона по шине) - можно ставить 1.88, но не выше 1.89 PCE 102Mhz Что имеем: BCLK 200x20 что в свою очередь дает 4Ghz, единственный нюанс который не понравился это парой завышенная температура 71% и частота UCLK 3600 что слегка превышает удвоенную частоту памяти 1600Mhz и привело к повышению латентности памяти с 47 до 50нс. Стабильность системы все еще проверяется. Если у кого есть советы либо наоборот обращайтесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Н.Новгород
в какую сторону?? помоему, фигня все это. при 4200Mhz НТ с напругой 1.36, память на 2000Mhz с напругой на QPI/VTT 1.65 - и ничего. при 4200Mhz НТ с напругой 1.36, память на 1600Mhz с напругой на QPI/VTT 1.26 - и ничего.
как бэ наоборот.. латентность должна улучшиться...
Перепутал: 1) Желательно, чтобы напряжения CPU Voltage и Vtt Offset Voltage не отличались более чем на 0,05 В, иначе может выйти из строя процессор. 2) Разность потенциалов между Vtt Offset Voltage (uncore) и DRAM Voltage должна составлять не более 0,5 В, иначе может выгореть встроенный в процессор контроллер памяти.
А по поводу памяти, у меня например 1600Mhz, удвоенная 3200, если частота UCLK меньше 3200 то латентность падает, если больше 3200 растет.
К стати с удовольствием выслушаю советы по разгону проца, мне кажется он не сильно надежный, хочу сделать 3800, но что бы частота памяти не менялась, а оставалась 1600.
Да и меня интересует нормальное ли напряжение в комплексе подобрано, либо что-то стоит поменять.
Сейчас этот форум просматривают: romilius и гости: 16
