Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Самара
prick писал(а):
jason32 писал(а):
уже на 253 вылетает
делитель памяти надо снижать, так же полезно сначала понизить делители NB и HT, потом уже на номинал (2000)
Как раз при сниженном делителе памяти с вылетает. Делитель HT( шина HyperTransport) не снижал, но знаю, что это. А что за делитель NB(North Bridge?) ? Даже и не в курсе был, попробую.
jason32 писал(а):
при прогоне в Prime задиралось до 1.5-1.512
и какая температура при этом?
Не выше 55, максимум до 60-ти поднимался.
тем более надо ставить вручную, а то мама вам проц спалит...
Дык ставить 1.4 ? Столько же у них максимум вроде...
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: Кстати, AMD Cool`and`Quiet не мешает разлочке или разгону?
Добавлено спустя 1 час 5 минут 58 секунд: Мда, разлочил 4 ядро, кэша не оказалось, как и придсказывалось. Температура в простое сразу подскочила до 42 градусов, при нагрузке Prime/OCCT/AIDA температура достигает 65, у Prime комп перезагрузился (( Видимо Scythe Andy Samurai Master с пастой Алсил-3 маловато уже будет. Напругу выставил жестко в 1.475 - бесполезно, плата все равно автоматом при нагрузках повышает до 1.5V
Насчет температуры, крайне не согласен. Работают же процы на стоковых настройках и кулерах, и они на это рассчитаны. Свой я в стоке запускал - те же 65 градусов макс. Ну ок, у меня 66-67. Разве это критично?
_________________ Phenom 2 X4 B55, Gigabyte 880GM-D2H, DDR3 2x4GB 1333, WD Blue 1Tb, Radeon HD 5850, Chieftec 550W, Zalman Z9.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
С боксовым кулером стоит снижать напряжение питания проца, большинство процессоров могут работать на номинальной частоте при 1.1-1.2В, тепловыделение при этом упадёт раза в полтора по сравнению с 1.4В.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
При выставленной напруге в биосе 1,4750 при прогоне линпака она проседает до 1,45-1,44...Без нагрузки соответствует значению из биоса...Может какой-то параметр в биосе подправить? Что посоветуете? Мать M4N82 delux
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2010 Откуда: Москва Фото: 8
Мне попался совершенно не гонящийся процессор. При разгоне, хотя бы до 3,7 мне необходимо поднимать в биосе напряжение до 1,4В. В виндоусе, естественно, пишется, что напряжение 1,42В, а при нагрузке 1,45В. Если напряжение сделать ниже, то вылезает синий экран с ошибкой 124. Может я что не так делаю? Это вообще нормально? Информацию о конфигурации можно посмотреть в профиле.
смотря как гнать: множителем или шиной
множителем- проще (18,5 то энергосбережение работает 3,7ггц, выше все постоянно молотит, то след этап множитель +шина связка)
шиной- тут настройки уже глубже, кто как гонит
я разогнал свою шмакодявку фен б55 200х18,5=3700 1,375v cpu nb 200x12=2400 1,2v ht 200x10=2000 memory 1600mhz 9-9-9-24-33-1t 1.55v (Hynix HMT325U6BFR8C-H9 -номинал 1333mhz) напруга по дефолту
4ггц берет при номинале на стабильность не гонял (тесты проходил какие то линкс проходил- но это разве нагрузка)
в планах разгон шиной
16х250=4000 cpu nb 10x250=2500 ht 8x250=2000 такую схему уже описывали - думаю более сбалансирована
_________________ Phenom II X4 Black Edition B55@3700mhz/IceHammer4350B/ASRock 890GX Extreme3/mem:2х2ГБHynix1600mhz/HIS5770/hdd: maxtor 250gb+WD 500gbBC
emporevo писал(а):
При разгоне, хотя бы до 3,7 мне необходимо поднимать в биосе напряжение до 1,4В. В виндоусе, естественно, пишется, что напряжение 1,42В, а при нагрузке 1,45В. ... Это вообще нормально?
Вполне. Разгон - это ведь лотерея. Да, экземпляр не самый удачный, но и не самый худший.
dart74 И шиной, и множителем, и комбинацией гнал ))) Пока никак. Надеюсь, что все-таки получится добиться достойного результата. TyPuCToZ А если бы был худший, то вообще бы не гнался? Я вот специально покупал Black Edition только ради разгона, а тут такая вот котовасия
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду: dart74 Кстати, вполне возможно что память не тянет. Вот только как гнать память я не понимаю.
emporevo, изменяйте соотношение к шине 1/2, 1/2,66, 1/3,33, 1/4. Можно по колдовать с таймингами. У меня фен х2@x4(b50), разгоняется до 3.4ГГц только при напруге 1.385, при тестах мать завышает напругу до 1.426. Опускаю чуть ниже напругу линиксы проходит нормально, а в прайме95 ошибки сыплются. В мануалах написано, что напругу можно повышать до 1.55 на воздушном охлаждении. В прицепе я думаю у вас процессор может взять 3,8-3,9, но надо следить за температурой. Да и для игр хватает 3.5 ГГц с головой.
dart74 Ну материнская у тебя похлеще моей будет Выставлял 800, а вот в таймингах вообще не шарю
ну я и брал тож проц под разгон- сэкономил на нем, а вот на мамке не решился, хотел дешевле взять, но не было ее в наличие а проц попался такой-была конечно надежда что разблочится, но все же думал, что врятле, потому что все меньше и меньше по фулу разблок встречатся стал, а тут мое удивление +2 ядра( думал что 64 бит винда глючит будет и поставил 64 ультимейт 7 и тут все ок, но пишут что процы бывают в 32 полная стабильность, а 64 битная даже не ставится)
и с прошлого опыта понял, что на матери экономить сильно не стоит, как и на бп
ПС видел такие странные картины проц на одной матери ни в какую стабильно не пахал, постаили в др и боже что с ним, он сошел с ума разгон взял как делать нечего так же бывает и такая беда- версия биоса одна и на ней проц ну не хочет брать разгон, бах перепрошивочка и тож чудо
hemorage Благодарю! Попробую пошаманить! Я почему разгоном заинтересовался, да потому чтобы в будущем не платить лишний раз деньги за покупку нового процессора и подольше попользоваться старым
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: dart74 Биос перепрошивал, не помогло Только удобнее ковыряться в нем стало ))) Да, на матери сэкономил, не думал, что заинтересуюсь разгоном. Вот теперь планирую в будущем другую мать купить, да такую, чтобы могла разлочится при помощи обновки биоса до сокета am3+
завышение напруги можно усмерить, есть в биосе функция типа компенсирует сопротивление проводников при нагрузке, реализована на асусах и асроках хз точно на каких моделях, но на асроке находится во вкладке--- ос твикер--- внизу самом перед профилями по умолчанию там авто, если щедящий разгон или отсутствие его можно нормал поставить, а если то там др режим
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
да все помойму это внедрят
если щас фены пашут на ам2 матерях и даже разгоняются и почти без падения производительности, которую можно списать за погрешность
emporevo, только предупрежу, если мать сама накручивает лишние вольты, то следите что бы в тестах напруга не прыгала выше 1.55, а то поставите в биосе 1.55, а она будет прыгать до 1.6. А это уже черевато. Да и не хочется раньше времени спалить мать все же нагрузка на ВРМы материнки поднимается и деградация идет быстрее. В общем на постоянку не рекомендую ставить выше 1.45-1.5, тем более что мать у вас не особо дорогая. И тут зависит все от степинга какой у вас 2 или 3? Второй меньше разгоняется максимально у второго 3.7-3.8, у третьего степинга 3.8-4.0.
dart74, спасибо. Но меня полностью устраивает 1.4 напруга. это совершенно нормально, даже на 0.15 ниже максимума. пускай мать завышает напруги немного, я могу же просто сделать ниже на то значение в биосе, что она завышает. Температура у процессора нормальная. в линиксе не видел выше 52 градусов, в играх выше 48 не идет и это при минимальны оборотах куллера. При максимальных в линиксе 46-47, в играх не выше 43-44. Так что запас прочности по вольтам и температурам у меня огромный. А по поводу материнки, у каждого политика своя. У меня чем дешевле мать тем лучше. Главное, что бы мне хватало слотов для оперативки и была не обрезанная в плане разгона. Если например на недорогой материнке(за 2000 рублей) я разгоню процессор до 3.8 ГГц, а на дорогой(за 6000+) до 4.0 ГГц. То особой разницы от 200Мгц я не увижу, а по финансам дорогая материнка стоит в 3 раза дороже.
Последний раз редактировалось hemorage 10.04.2011 14:00, всего редактировалось 1 раз.
А мой, работающий на 3600 просто с множителем 18 на VCore 1.375 (хотя СPU VID 1.425) - удачный, неудачный, или где-то по середине? Я его еще тестил на 1.400, с шиной 210, @3780, тоже стабилен, но пока игры тянет, оставил разгон на меньшей напруге, т.е. @3600, x18, 1.375 остальное сток. Температура 67 макс ОССТ Линпак, простой 38.
P.S. Знаю, что вопрос для другой темы, но тут будет проще и быстрее т.к. все уже сделали свой выбор именно под данный проц. Кулер-то какой мне нужен для разгона до @4000? На этом остановлюсь )
Последний раз редактировалось JamGreen 10.04.2011 14:16, всего редактировалось 1 раз.
JamGreen, когда вам не будет хватать 3600, я не думаю что лишние 175МГц вас спасут Даже думаю и 500МГц не спасут. Т.к. +500МГц это лишнии 5-6 терафлопсов, а если при 3600МГЦ выдает 46терафлопсов, то при 4000МГц будет выдавать 51-52терафлопса, это очень мало для различения разницы. Берите недорогую башню типа IH-4500/4405 или Залман Перформа, этих куллеров хватит длялюбых процессоров и они не дороги IH в районе 900рублей, залман 1200
То есть бокс кулер, х18, 1.375 @3600, температуры в линпаке макс 67 на пятый прогон - и можно прекратить мешать компу работать, реальный выигрышь по производительности в играх и при кодировании видео, будет незначителен? Лучше ввалить те же 30-40-50 баксов в видео получше? И все же вопрос насчет "удачности проца" открыт ) Ведь учитывая то, что процы с CPU VID 1.275, возможно, тоже смогут работать на @3600 только при 1.375. Или меньшее CPU VID гарантирует лучший (или такой же) разгонный потенциал при уверенно меньших температурах?
Последний раз редактировалось JamGreen 10.04.2011 14:24, всего редактировалось 1 раз.
hemorage Степпинг 3, вот попробовал то, что советовали мне Вы и dart74, 3,8Ггц держит стабильно! Напряжение на процессоре в Windows 1,45В при напряге 1,5В. Попробую поднять планку чуть выше и сделать 3,9Ггц на этом же напряжении. Наверное это немного в другую тему надо задавать вопрос, но все же, 70 градусов при таком напряжении и разгоне - это нормально или ужасно?
Сейчас этот форум просматривают: little fish и гости: 24
