Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 431 из 1121 • <  1 ... 428  429  430  431  432  433  434 ... 1121  >
Фото: 10
Himik_15 )))Спасибо,да так и хотел оставить просто смотрю эту тему подняли, думал там прям уж хорошая экономия.
Кураре писал(а):
Ни потребляемая мощность ни выделяемая температура с напряжением вообще не связаны.
Да ну конечно :lol: Связаны и напрямую! Просто в простое там разница ооочень маленькая так как нет нагрузки на проц... и экономии электроэнергии - копейки.
Cooper писал(а):
Подскажите, можно ли как-то на выдаче увидеть, юзался уже процессор или нет, следы на крышке или ещё как-то?
На крышке - ушках вмятины если прижимался рамкой, и на контактах (но хорошо видно только с лупой) следы от ног платы.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Cooper писал(а):
Помнится тут обсуждалось ранее про следы на крышке, и вроде как выяснилось, следы эти есть и на новых BOX-овых процессорах.
был разговор тут, да....но вы видимо его не читали, так как вывод прямо обратный должен быть...
Фото: 5
KT писал(а):
Да ну конечно Связаны и напрямую! Просто в простое там разница ооочень маленькая так как нет нагрузки на проц... и экономии электроэнергии - копейки.
да что Вы говорите... Так может как раз потребляемая мощность и температура прямо связаны с той самой нагрузкой?
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Приветствую!
У меня с i7-4790K случилось страшное.
У процессора померло одно ядро.
Везение в том, что четвертое.
Симптомы такие - Система начитает грузиться, БИОС работает.
В самом начале загрузки Win 8.1 происходит два возможны сценария:
1. Остановка загрузки на логотипе Windows, при этом бесконечно движутся "кружки в круге" :-)
2. Голубой экран смерти, какая-то там непонятная ошибка, дальше или зависон или рестарт с восстановлением ОС и так по кругу - 1 или 2 пункт.
Танцы с бубном показали, что все стабильно работает при выборе в БИОС 1,2 или 3 ядра.
При этом полная стабильность на частоте 4700. Отключение 4-ого ядра дало где-то -3 градуса.
Настройки Разгона были и сейчас стоят:
Vccin = 1.85 В
Vcore = 1.38 В
Vring = 1.33 В
Vsa = +0.200
Vioa = +0.150
Viod = +0.150
При этом ядра процессора в самом жестком тестировании не нагревались выше 92 градусов.
4-ое ядро померло не в процессе жесткого тестирования, а просто при включении компьютера. До этого никаких сбоев не было.
И да - процессор скальпированный и под ЖМ.
Сейчас в разгоне процессор показывает примерно 160 гигафлопс в LinX 0.6.5 на 3-ех ядрах. Ну типа нормальный i7-4790K без разгона :-).
Обидно... :cry: И не сдать "индейца" по гарантии. :grob:
Кстати, а не ЖМ ли устроил КЗ под крышкой? :?:
А в ОС в конфигурация системы>число процессоров: галочка не появилась.
vitosol писал(а):
Обидно... И не сдать "индейца" по гарантии. Кстати, а не ЖМ ли устроил КЗ под крышкой?
ЖМ тут не причем.
Почему не сдать. До этого 2 сгоревших i7-4770K были сданы.
Этот на гарантию не взяли и только потому, что крышка повреждена. Когда ее мыл в ванной - из рук выскользнула и об кафель помялась.
Это где? Во всех утилитах, процессор теперь проходит как трех ядерный. Гипертрейдинг - 6 ядер.
Suho писал(а):
Это где?
панель управления>администрирование>конфигурация системы>загрузка>дополнительные параметри>число пррцессоров_галка не нужна
подскажите название программ для проверки стабильности процессора в разгоне? описывать не надо только названия
Фото: 3
Prime95 \ LinX 0.6.4. \ LinX 0.6.5. \ Game .
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Intel XTU
Linx 0.6.4
Linx 0.6.5
Prime95
OCCT Перестройка
realtemp
hwinfo
cpu-z
bluescreenview
aida
upd:
У гигабайта, асуса и msi для своих материнок есть ещё свои убогие(?) разгонные утилиты
Последний раз редактировалось Warchoon 01.10.2014 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Warchoon
спасибо
Добавлено спустя 1 час 7 минут 49 секунд:
Еще вопрос. При разгоне процессора нужно менять частоту серверного моста?
Сейчас вот так у меня
Частота ЦП 4600.5 MHz (исходное: 3200 MHz)
Частота северного моста 3200.5 MHz
Можно. Но не обязательно.
Есть разные мнения. Почитайте ветку.
да уж поверьте на слово!!! :lol: прямая и непосредственная связь! Чем ниже напряжение тем меньше и тепловыделение и потребляемая мощность! Та самая нагрузка?...да, о которой вы ничего не сказали изрядно повеселив окружающих заявлением феноменальной абсурдности.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
+1
Что-то мне кажется что если не коротнуло ЖМ, то так или иначе последствия не совсем удачного снятия крышки. имхо...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Чуть больше скорости нахаляву... : )
частоту серверного моста нужно сравнять с частотой процессора в разгоне 4600 MHz.
Проверял раньше и на другой плате в итоге только стабильная работа получается при 4200 MHz :D
И как узнать удачный проц или нет? С какими параметрами прогнать тесты?
4790к\Scythe Mugen 4\ASRock Z97 Extreme4\16Гб Crucial ddr3 1600\SSD Plextor 128M6S\WD Caviar Green 1Тб\видео пока нет\ATX AEROCOOL Vs-92 Black Edition
Почему? Это лучший с точки зрения быстродействия вариант, да. Но это вообще говоря не обязательно...даже если частота кольцевой шины и кэша ниже проца - профит все равно имеется. Небольшой, но имеется...
1 - посмотреть номинальное напряжение.
2. Проверить макс. частоту с напругой которая гарантированно не приведет к троттлингу в тестах...что-то вроде 1.15-1.2v. Ну в общем как еще понять удачен проц или нет, кроме как - разогнать?! : )
Фото: 5
nukem7 писал(а):
да уж поверьте на слово!!! прямая и непосредственная связь! Чем ниже напряжение тем меньше и тепловыделение и потребляемая мощность! Та самая нагрузка?...да, о которой вы ничего не сказали изрядно повеселив окружающих заявлением феноменальной абсурдности.
Не, на слово не поверю, можете подтвердить хоть чем-нибудь? Кроме формулы P=U*I... Т.к. формально, да, связь прямая. Но вот только на самом деле, это не мощность зависит от напряжения, а сила тока зависит от мощности нагрузки и напряжения.
Да, я про нагрузку ничего не говорил, но из предыдущего контекста понятно что шла речь про процессор в простое. (есичо, то речь велась об энергосбережении в простое)
Да, снижением напряжения мы можем снизить температуру, но под нагрузкой. У меня напряжение зафиксировано на 1,35В. Без нагрузки потребление проца - 20W, под нагрузкой - 140W. температуры - 29 и 70 градусов соответственно.
Лол, если Вас почитать, то америкосы кучу энергии экономят в связи с тем, что у них напряжение в сети 110В... вот мы то дураки, 220 используем...
Обычно не занимаются разгоном частоты серверного моста, хватает разгона проца через множитель? Я новичок в этом деле вот думаю трогать северный мост или не трогать.И на сколь увеличится производительность. Пытаюсь добиться максимального ФПС в Dayz (обычный не стейалон)
видимо образование было получено с очень гуманитарным уклоном
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
