Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Откуда: Киев
TyPuCToZ писал(а):
Для Ivy 10С - абсолютно нормальный разброс. Полировка внутренней поверхности крышки позволяет немного снизить разброс на некоторых экземплярах, но не на всех. Заморачиваться и разбирать процессор снова точно не стоит.
+1. Кривая не крышка, а кристалл - уже проверено. Ибо даже идеально ровный ватер ЕК, поставленный на кристалл не убирает разброс в 12 градусов. А полировать кристалл - риск того не стоит
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2007 Откуда: Default City
Решил скальпировать процессор, подскажите, имеет смысл заодно отшлифовать внешнюю часть крышки? Сейчас крышка немного вогнутая (как я понял так почти у всех), вообще выравнивание крышки дает какой-нибудь ощутимый результат в градусах? Процессор i3-4360, скальпирую для использования пассивного охлаждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2006 Откуда: Москва Фото: 0
TyPuCToZ писал(а):
dim235, Для Ivy 10С - абсолютно нормальный разброс. Полировка внутренней поверхности крышки позволяет немного снизить разброс на некоторых экземплярах, но не на всех. Заморачиваться и разбирать процессор снова точно не стоит.
Даже и не думал снова туда лезть))) и так все устраивает, не вижу температур в районе 90 гр и отлично
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Невинномысск
Сегодня ради интереса тисками вскрыл Пень 4, у которого припой (просто знакомый обновился с Socket 478 на AM2 и старое железо ему не нужно было) и могу сказать, что припой мягкий и то что вы предполагали, что тиски раскрошат кристалл, не произошло кристалл цел и не уехал
Pobeda только бы живую AGP карточку бы найти. Есть мама S478 со встроенным видео, но она не держит 533 шину Пня и есть AGP карта на которой надо запаять обратно маленький электролитический конденсатор рядом с катушкой. Припаяюю его на место и проверю. На счет проца, то когда крышка отошла, он упал и погнулась одна нога, но я ее выправил. П.С. А может попробовать завести P4 на маме у которой шина макс 400?
Решился и скальпировал свой i7 2600k, как подсказал Pobeda, паяльным феном, сильный обдув, температура 250 градусов, в 3 этапа: подрезал герметик со всех сторон, вставил лезвия со всех сторон, грел примерно минуту до щелчка. Потом подсунул подкрышку еще по лезвию с каждой стороны и опять до щелчка. На 3-й раз поддел аккуратно отверточкой и, нагревая, со слабым усилие давил, крышка отошла и снялась. Температура плавления припоя примерно 230 градусов. Намазал ЖМ кристалл и крышку. Выигрыш 4-5 градусов без разгона. Тестирую...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2007 Откуда: Ростов-на-Дону
airsupressor
Roman43671 писал(а): Выигрыш 4-5 градусов без разгона
Что-то мне кажется, что припой по эффективности сравним с хорошей пастой навроде mx-4.
Ни одна паста не сравнится по проводимости с чистым металлом, или сплавом, который используется под крышками... А понижение температуры после скальпирования паянного сэндика могло быть обусловлено заменой ТИ под кулером на более свежий, или, более ровной установкой кулера.. Крышка, усаженная на герметик, могла быть припаяна с небольшим (доли миллиметра) перекосом...
В сферических условиях. А на деле технология такова, что
Припоя было много еще и с воздушными пузырьками
Или это все отмазки в защиту божественного припоя .
airsupressor Это не отмазки, это предположения. Здесь форум, а на форумах, если что, принято общаться, обсуждать, делиться мнениями, и не возбраняется высказывать свои предположения. Под крышками находится припой из чистого индия или сплав индий-олово. Температура плавления около 125 градусов. Интересно, что такое произошло, что после "пайки" феном на 250 градусах на его поверхности обнаружились маленькие пузырьки? (З.Ы. остатки флюса из-под крышки после пайки не вымывают.. Может быть, в этом дело? Закипел?) ) З.З.Ы А вообще - трудно в условиях земной гравитации осуществить пайку, чтобы в металле остались маленькие пузырьки... Очень трудно.
Оверы, возникло пара вопросов. Есть 3570k, хочу сделать скальп при помощи тисков. 1)Использование фена насколько упрощает операцию? Какую темпу взять, есть до 500 град. 2) Одну грань как зажимать ясно, а вот вторую, когда надо крышкой упираться, надо попасть в уступ, чтобы в текстолит тиски не врезались или прямо между текстолитом и крышкой? 3) Пойдет ли уайт спирит для протирки? Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 43
