Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 432 из 809<  1 ... 429  430  431  432  433  434  435 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 107
Интересует как 950 разгоняется в зависимости от множителя ? у кого есть опыт с данным камнем ? а то мой 950 на 23 только 4500 без НТ и еще при 1.44, у друга взял 930 при 21 4500НТ без нагрузки 1.425 с нагрузкой 1.45.
Да просто камень такой, вот и всё.
У меня сейчас вот такой стоит
Самый прикол что если минус будет он стабильно под 5400 МГц может, а на ледяной воде при +6 даже ещё два МГц по шине или всего 46 МГц по частоте без вылетов просто не может ;)
Фото: 107
Alexxx650 Хороший камушек, жалко мой не такой :D Ну оставлю значит 930 себе, другу все равно больше 3.8 не надо 8-) А этот еще по пытаюсь разогнать :crazy:
Привет.
Мой при разгоне 4.5(без НТ)просит меньше 1.4v.На данный момент оставил именно такой вариант-быстро,sli полностью разворачивается,и темпы устраивают.
От 4.6 и дальше просит уже от 1.45.
boeng писал(а):
Cosmo
ты разгоняешь с HT или без?
без
i7 950 3.8Ghz;AsRock X58 Extreme;OCZ 1600Mhz (7.7.7.18);Palit GTX580 880/1760/4300;CoolerMaster V6GT;Aerocool XPredator;Chieftec 1200
Фото: 96
Решил выжать из Corsair H70 по максимуму поменял штатные кулера на два Вен-тор TITAN TFD-12025H12B 2200rpm 120x120x25 (two ball) они шумные зато Создаваемый воздухопоток
91.39 CFM и скорость оборотов у них не 2200 а 2350 показывает в биос Core i7 960 4.3 -172x25
core 0 -44------- 44(low)----- 52(max)
core 1 -43 ------ 42 ----- 46
core 2 -42------ 42----- 50
core 3 -42 ------ 40---- 51
это простой а Prime 95 не выше 73 градусов
Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:
i7 960
cpu------------1.32
QPI/Dram-----1.27(не более 0.05 от CPU-- вроде так надо?
Dram Bus------1.64(не более 0.5 от QPI/Dram -вроде так надо?
Pll standart-----1.81
cpu fan 2x2300 об
IOH 44 град
ICH 39град
MB 30град
память 1725 9-9-9-24
остальное всё на минимум BLK 172x25
Может что не так???
Plextor M8PeY-256Gb
не для этого оно создано...
фигня. см выше посты.
показывает в биос Core i7 960 4.3 -172x25 core 0 -44------- 44(low)----- 52(max)core 1 -43 ------ 42 ----- 46core 2 -42------ 42----- 50core 3 -42 ------ 40---- 51это простой а Prime 95 не выше 73 градусов i7 960 cpu------------1.32
а с НТ?
Народ , а стоит-ли технологии энергосберегающие включать если темпа в простое 39-41 . Не в плане экономии , а для проца именно . В биосе 1.3 стоит . Просто думаю будет-ли польза от включения ? Если обсуждалось - извиняюсь , давно не заходил :oops:
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
Arctic Cooling PRO III 420
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Может что не так???
У мну с Архоном температуры меньше при 700rpm. Учитывая, что там 1.35vcore и 4.4ghz. Я не знаю, как ты терпишь 2350rpm, музыку громко включаешь? :-)
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
Фото: 107
Bergauf У меня включена только сброс частоты остальное все энерго сберегалки выключил, если бы в простое они допустим роняли напряжение на ядре до 1в было бы хорошо и был бы толк, а так частоту уронило до 2.4 а питание не падает, или оно тоже должно падать ? :crazy:
Фото: 3
S.I.R.Z., питание будет падать если LLC - off. А так - только частота.
S.I.R.Z.
Так вот и я смысла тоже не вижу . :-( Просто смотрю у многих сберегалки включены . Я и частоты не скидываю .
Фото: 47
S.I.R.Z.
Я в другой ветке приводил результаты экспериментов: тут почитай
Вкратце, напряжение на проц падает без нагрузки двумя способами:
1. Если оно не выше дефолтного - то достаточно сильно уменьшается.
2. Если оно задрано автоматом или руками - то только на величину LLC, и то если эта самая Load Line Calibration включена в БИОС. Падение небольшое, величина также задается.
Фото: 107
Хитрый John™ [USSR] Я так понимаю смысла нет заморачиваться если проц 200х21.
Bergauf Да я вот не помню из за чего я данные фишки выключаю, вроде как читал при разгоне их вырубать чтоб проблем не было, вот я и оставляю только сброс множителя процессора.
Фото: 47
Абсолютно никакого. Смысл только минимизировать необходимые напряжения, чтоб улучшить тепловой режим. А экономия будет и так: в простое-то потребление много ниже.
Т. е. с энергосберегающими плюшками в простое к примеру 10 Вт, без них - 30. Вот и вся выгода.
Проблем с ними нет - они просто не работают, вот и всё.
Фото: 96
Не понятно немного какой вариант предвочтителен i7 960/ Rampage III/Kingston DDR3 2250MHz 4gb (2x2Gb) Kingston HyperX
множитель --------------22------------- 23----------------25
BLK-----------------------195-----------187-------------172
DDR----------------------1954----------1874-----------1724
UGLK---------------------3909----------3748-----------3448
QPI-----------------------7038----------6749-----------6208
предпочтителен наверное 2???? они все равны частоте 4.3
cpu-1.25
qpi-1.35
pll-standart -1.81
dram core- 1.65
HT off
Plextor M8PeY-256Gb
Фото: 266
FED(moscow)
При указанных напругах стабилен будет только крайний правый, от силы вариант посередине. Потому как для частот Анкора 3800-4000 требуются совсем другие напруги на него же. Учитывая работу памяти в двухканале - чуть проще, но 1,35 вольта при 4000 анкора - это сильно вряд ли. Пробуйте. Само собой, самый производительный вариант (это больше для синтетики) - крайний левый.
Фото: 348
Cosmo
PCIE 102Mhz
что это даёт? чем 100 не устроило?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 128GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 24
boeng писал(а):
что это даёт?
Возможность увеличения BCLK на несколько Мгц за каждый +1 к 100Мгц pci-e
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 348
danil_sneg
может ли сгореть видеокарта при PCIE 150mhz?
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Vision, Yurkin и гости: 16
