Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 432 из 884<  1 ... 429  430  431  432  433  434  435 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
JamGreen, для игр конечно же лучше купить видео получше. Лишние 300-500МГц особой погоды не сделают.
На 1.45 вольта если берет 3.8, то это уже неплохо. У меня на таком напряжении 3.5 то не совсем стабильно. Хотя все зависит от степинга. Какой у вас?
emporevo, для 3.8@1.45 это нормально. Для степинга 3. 3.8 очень хороший результат. Я бы на постоянку его и оставил. Лишние 100МГц погоды не сделают, а температуру и напругу повысят.
Фото: 132
emporevo писал(а):
А если бы был худший, то вообще бы не гнался? Я вот специально покупал Black Edition только ради разгона, а тут такая вот котовасия :(
Лениво посмотреть статистику разгона?
Есть процы, которым надо 1.55В дл 3.6ГГц, правда обычно это процы со степпингом C2.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 8
TyPuCToZ
Ну это уже проблемы степпинга. У них максимальный то 3,8.
У меня степпинг С3. Просто выходит так, что одному процу для стабильной работы на 3.2 нужно 1.275В (как думает МП), а другому - 1.425 (тоже по мнению той же МП) - отчего эта разница берется? Мой кстати на 3.6 не захотел работать при 1.325. А люди тут скрины выкладывают как у них на 1.325 @4000, хотя там присутствует разгон еще и шиной.
Phenom 2 X4 B55, Gigabyte 880GM-D2H, DDR3 2x4GB 1333, WD Blue 1Tb, Radeon HD 5850, Chieftec 550W, Zalman Z9.
emporevo писал(а):
hemorage
Степпинг 3, вот попробовал то, что советовали мне Вы и dart74, 3,8Ггц держит стабильно! Напряжение на процессоре в Windows 1,45В при напряге 1,5В. Попробую поднять планку чуть выше и сделать 3,9Ггц на этом же напряжении.
Наверное это немного в другую тему надо задавать вопрос, но все же, 70 градусов при таком напряжении и разгоне - это нормально или ужасно?
ну я б при 70 не гонялся бы
когда резко разтет температура, это не есть гуд, дельта чем меньше тем лучше между простой и нагрузка
я придерживаюсь таким 36 простой -46 игры (кризис2 грузит все ядра не по фуллу, но все) и тяжелые тестеры 52
ну летом мб на пару градусов подрастет, дома пока 28-30 градусов (солнечная комната)
мне айсхамера хватает, крепится к рамке, нетяжелый, но все правдо стоит в корпусе залман 7+
Phenom II X4 Black Edition B55@3700mhz/IceHammer4350B/ASRock 890GX Extreme3/mem:2х2ГБHynix1600mhz/HIS5770/hdd: maxtor 250gb+WD 500gbBC
Фото: 8
dart74
Ну у меня корпус вообще непродуваем, китайский Linkworld. Как раз планирую поставить Aerocool. Может у меня слабый кулер для этого процессора? Какой посоветуете недорогой? А также, 70 градусов - это при 100% нагрузке, а я пока не знаю ни одной игры, которая бы так загружала процессор. И такая температура еще из-за того, что у меня TDP у процессора 140В.
все зависит еще как мать питалово подает на цп, чем больше фаз, тем лучше и еще есть всякие компенсирующие функции выше писал- в биосе 1,35 допустим стоит, а мать по мере нагрузки накинет 0,07(прибавка варируется от выбранного режима в бивисе) то итого получится 1,42
ПС линкс тож не показатель стабильности, а многие выкладывали тут ток тесты линкса
Да согласен 70 градусов это многовато.
Или менять куллер или уменьшать напругу. У меня под IH-4500 при минимальных оборотах куллера 28-простой 48-игры/максимальные обороты 26-просой 44-игры, это пи 3400@1,3875(реально в винде прыгает до 1.426)
emporevo, градусов это почти предел, и в скором времени приведет к деградации системы питания.
У меня прайм показатель стабильности, линикс может пройти 20 минутный тест, а в прайме выкинет через 1-2 минуты.
emporevo писал(а):
dart74
ну все сам знаешь от финансов зависит и запар с установкой, а так надо читать обзоры и выбирать для себя
-ну айсхамеры неплохие (есть ставятся на рамку, а есть нет)
-дипул некоторые хвалят (но там рамку почти у всех норм моделек придется снимать= мать выдергивать)
-Scythe (ну тут монстры, есть с клипсами под рамку , а есть нет) и цены соответствующие
-залман
для себя б я нынче взял:
IceHammer IH-4405+
Zalman 10X Quiet
Scythe Ninja 3
по цене расположены, чем выше тем дешевле и у первых 2 меньше запар с установкой
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
ну я сначало линкс, потом осст или S&M жеские режимы ну не более 20 мин, если он не стабилен то уже сразу показывало, а так дерт2 гоняю часами
люблю гоночки
Фото: 8
Проверил игрой Battlefield Bad company 2, игра держится стабильно, максимальная температура 60 градусов при активной мясорубке. Это нормально? (корпус в любом случае менять буду, может и температура спадет).
Критическая температура у вашего процессора 72 градуса. Соответственно 60-65 это вполне рабочая температура. Но летом в жару нужно будет следить. Температура будет выше. БФБК2 тоже неплохой тест на стабильность, но надо играть часа 2-3.
ну кто считает норм температура, типа докритическая и матери могут дальше при повышении в тролинг уходить или отрубится
можно мосфеты обдувать какой нибудь 80х80 подвесить на 1 время или если есть место то на вытяжку хотя б поставить что б горячий воздух убирал
в играх еще и видяха темпу нагоняет, разогревая там воздух
хорошее охлаждение компонентов залог успеха, не обезательно должно быть дорогим и новым, кулер бу можно поискать и корпус, ети вещи не нуждаются в гарантии (гарантии конечно громко сказано, послать всегда могут даже с ней)
Фото: 132
У разных процов разное умолчательное напряжение (VID), его можно посмотреть с помощью софта.
При чём тут это?
Фазы влияют на проседание напряжения под нагрузкой, а не на то, какое напряжение МП подает на проц по умолчанию.
У меня напруга не прыгает. В биосе выставлено 1.375, все проги - CPU-Z, AIDA64, OCCT, EasyTuner6 (мамковская прога) - все показывают 1.36 ВСЕГДА. Но по сути, я так понял, что проц у меня нормальный, т.е. достаточно удачный или где?
Dart74 У меня на мамке сколько фаз питания? Где можно почитать вообще про значение этих фаз? Выходит так, что от CPU VID ничего не зависит и оно непонятно от чего зависит, если мамка при нагрузке сама поднимает напругу?
Последний раз редактировалось JamGreen 10.04.2011 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
hemorage
У меня если уходит в перезагрузку компьютер, то в течение 10 минут игры в BFBC2.
dart74
Не могли бы примерно (лучше в ЛС) описать как должны быть расположены кулеры?
Фото: 132
Это больше от материнки зависит.
CPU VID зависит от экземпляра проца и только.
Тьфу блин, да это ясно, что у разных экземпляров - разное. Но что это означает, кроме того, что именно это значение МП принимает за дефолтное?
emporevo, если уход в перезагрузку после 10 минут игры, то явный переразгон/перегрев, уменьшайте напругу и разгон до стабильного результата. Если куллер боксовый, то проблема мжет решиться заменой куллера на башню.
Поток воздуха куллера должны быть направленны к задней стенке, на крайний случай в БП, но никак не на харды или видеокарту.
У меня при дефолтном напряжении 1.35 при разгоне до 3400/3500 уходил в перезагрузку в БФБК2 через 30 минут, а мог уйти и через 2 часа. решилась проблема поднятием напруги до 1.3875. Хотя тесты линпак проходил по 20-30 минут. Тут все надо тестировать, что бы добиться стабильности.
Фото: 8
hemorage
Кулер у меня не боксовый. Кулер у меня Thermaltake Contac 29. У меня вот какой вопрос, получается, что кулер должен быть направлен вентилятором к БП или наоборот?
emporevo вот так должен быть направлен #77
Core 2 Quad Q8300 (2010) >> Core i7 8700 (2019) >> Core i7 8700K (2020) >> Core i9 13900K (2022)
