Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 432 из 527 • <  1 ... 429  430  431  432  433  434  435 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Монах маркировку не записал в попыхах, паста кончилась как куплю, разберу и выложу маркировку. Ось работает не падает и не висит, только дефект изображения и завершение программ как в обычном так и в безопасном режиме. Разблочивается как полноценный Deneb, завтра выложу скрин.
Ось ставилась на Sempron 140, который позже работал как Athlon II X2 4400е, щас стоит ATHLON II X3 425, который не хочет нормально работать как Phenom II X4 B25. Не слишком перемудрено? :)
Гонял след. образом: частоты CPU-NB и HT от 2000 до 1800-1400, CPU множитель 12 (13,5 дефолт), шина 200, память 1333-1066. Вольтажи CPU - 1,328 (дефолт) - 1,475, память 1,65, CPU-NB - 1,325. АСС -+8% (для всех ядер вместе). Изменял параметры поочередно и одновременно - в итоге стабильная загрузка и работа при любых параметрах, но теже баги.
Завтра попробую поискать битое ядро, как Вы посоветовали. Отпишусь о результатах. Спасибо.
Добавлено спустя 11 часов 40 минут 57 секунд:
В общем еще раз сегодня помучал его, и выявилось след.:
Вот сам подопытный образец
Вот что получается после разблокировки
После разблокировки как видите шрифт искажен местами, мерчающие смазанные прямоугольные участки изображения на скриштоте не сохранились. Я также заметил (что было очень сложно из-за постоянного меняющегося шрифта и смазанного мерцания, что напряжение CPU в CPU-Z постоянно скачет до 1.992 без нагрузке и с ней, после этого я отключил в биосе CnQ и HTC но проблема со скачками осталась (не знаю можно ли этому верить). При всех глюках система по прежнему была стабильна, хоть и не все программы запускались ( в частности и тестовые). Опять запустил тест WinRar, он шел стабильно и с нормальным результатом.
После стал поочередно отключать ядра, онаружилось что баги появляются только при включении 3-его ядра. Я отключил его и прогнал по всем тестам, в итоге все работает стабильно в таком виде
Немного растроен что не повезло, но как говорится "L3 кеш - в подарок" всеже получил. Но есть ли смысл оставлять его разблоченым? Погонял тесты, не заметил ощутимой разницы в производительности что с ним что без него... И еще интересно чтоже там за дефект такой, что при "нормальной" работоспособности дает глюки изображения?
Фото: 86
Есть конечно.Теперь разгоните процоессор и все прирост от разгона и разлочки кеша L3 должны увидеть сразу.
Overclockers.ru forever
л3-кеш используется не каждым приложением, но там где используется повышение производительности даёт. Полистайте такую вот прошлогоднюю статейку с наглядными графиками разницы сравнения процессоров с 2-3-4-6 ядрами и л3-кешем и без него:
В ожидании AMD Fusion и Bulldozer. Phenom II X2/Х3/Х4/Х6 против Athlon II X2/Х3/Х4 в играх
И как советует Overclock[er] не пренебрегайте возможностью разгона, он тоже внесёт свою толику повышения производительности. Степпинг С2 не позволит надеяться на 3,8-4ГГц ЦПУ, но 3,5-3,6ГГц должен позволит взять, также 2,5-2,6ГГц CPU-NB и поставьте 1500-1700МГц для памяти
Постриг отложился, пропили облачение! :)
подскажите...стоит ли оставлять 4е ядро разблокированным
(Процессор AMD Athlon II X3 460 3.4 GHz,
а ныне Phenom II x 4 B60 3.4GHz без разгона),
если есть хоть и небольшие,но глюки (например,в играх артефакты и это точно из за проца,а не из за ВК) ?
хотя в целом работает всё хорошо и проходит все стресс-тесты.
Температура в простое и под нагрузкой замечательная.
Или же стоит вернуться обратно на 3 ядра? Хотелось бы знать наверняка.
Пусть я в игры почти не играю,но если глюк есть,то можно ли так оставлять?
Фото: 86
alexrus74111
Для начала проверьте игры для начала с 3-мя ядрами.Если все нормально будет, без артефактов, то значит причина артефактов скорее всего из-за анлока 4-го ядра.
И вобще после анлока попробуйте еще напряжение на процессор чуть-чуть поднять (на один/два шага).И опять протестировать.
Вкладка в биосе отвечающая за напряжение на процессор - CPU Voltage или CPU Over Voltage
Последний раз редактировалось Overclock[er] 24.06.2012 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
alexrus74111 Если стрессы проходит, значит не в камне дело. Хотя лучше действительно проверить сначала на х3, а потом х4
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Проверил уже неоднократно.На х3 игры идут без артефактов. Вот и говорю,что дело точно в камне.
Поэтому и спрашиваю,если кроме игр во всем остальном всё нормально и стрессы проходит,
то можно ли оставлять его таким или всё таки лучше вернуться обратно на 3 ядра?
Добавлю,как я уже писал ранее в этом форуме,артефакты только в одной игре (но на х3 и в ней артефактов нет),в остальных,испробованных мною в плане теста - всё нормально.
В последнее время возникла такая проблема
MSI 870-C45 + athlon II 435(прошивка последняя)+ wind 7
системе 2 года. 2 года проц спокойно загружался как b35(очень редко перезагрузки на старте)
сейчас если анлокнуть ядра очень редко грузиться(бывает надо сделать 10 рестартов ивсё равно не ворк а бывает и сразу загружает)Повисает до выбора винды.
Но если загрузить винду на 435(100% запускается) затем рестарнуть и анлокнуть в биосе то нормально загружается b35.
в чём может быть проблема? проц не гнался, бп Chieftec CFT-850G-DF(до этого был fsp 450 и тоже было норм)
linpacom гонял час играми гонял всё отлично.ни артов ни фризов ни перезагрузок
mousy, пальцем в небо предположу, что новая версия биоса платы менее стабильна и вероятнее всего подаваемыми напряжениями, о которых вы не упомянули.
Варианты решения проблемы:
- выставить в ручную напряжения CPU 1.3~1.45v и CPU-NB 1.2~1.35v
- откатиться на предыдущую версию биоса
Странный выбор в систему с атлоном, такой блок даже для топового кросса избыточен. Реплика риторическая, больше из серии мысли вслух :)
Привет! Возникла проблема. Вылетело разблокированное 4ое ядро. Все по порядку. Купил проц, мать и оперативу. Стали такие параметры:
Athlon II X3 445 Propus-
Mainboard AsRock m3n78d-
ОЗУ 4 Gb-
Блок InWin Power Man 480 W-
На месте мне сразу разблокировали 4-ое ядро, сказали мол "погоняй по тестам, посмотри стабильность". Поставил винду 7 х64. Все типо CPU-Z и др., да и сама система определяла 4 ядра. Вчера прогнал тесты:
- сразу LinX за 20 циклов (примерно 15 мин) выдал, что все норм!
-потом запустил Prime95 на 5 мин, надоело, вышел.
- потом был S&M 1.9.1 тестил проц все 4 ядра, память, заняло 1ч 20 минут примерно, вроде все норм. Максимальная температура была 69
- опять пробовал Prime95, но прочитал что очень долго опять вышел.
На следующий день включаю комп, после приветствия просит "изменения вступят в силу после перезагрузки" прерзагружаю, в итоге замечаю что разблокированное ядро вылетело! Не определяется ни в тестах ни в биосе.
Подскажите, как вернуть ядро ??? И надо ли??
Чуть не забыл, недавно делал из шапки но не помогло:
Q: Разблокировал свой процессор, но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным. Что делать?
A: Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились "новые" ядра на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
тоже на это думал но до недавнего времени не умел менять напругу.сейчась научился чуть поднял и то и другое и 5 включений пока без рестартов. надеюсь прошлая тысяча рестартов не деградировала его :)
ну бп менял получилось по дешевке чифтек купить к тому же кроме 6970 и реобаса висит много мелочёвки а 850 как раз самое оно пока не сгорит будет хватать на всё
Фото: 17
Список материнских плат, на которых подтверждена возможность разблокировки:
добавьте GIGABYTE GA-990FXA-UD3 rev 1.2
CPU Unlock - L3 [6mb] у Phenom II X4 810 Deneb
CPU Core Control - возможность отключения ядер.
Republic of Gamers
Фото: 29
SV-rus писал(а):
отличные 455-е с ядром И кэшем
отличные это семпроны 180 и 190 на денебе.
Подскажите.Почему разлоченное 4е ядро стало закрываться? Поначалу было всё нормально.Разлочил.Работало нормально пару недель.
А сейчас вдруг стало закрываться само по себе.Переустановил систему.Снова разлочил. С час работает нормально,после нескольких перезагрузок ничего не происходит,а потом снова само по себе переходит с 4ёх на 3 ядра...Я даже не замечаю когда это происходит...
alexrus74111, как вариант биос обновить, если не последний стоит.
Было такое пару раз, на старом биосе. Потом прошился на последний, больше года работает без нареканий.
А еще лучше спросите в ветке по материнке, там должны подсказать.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
Здравствуйте, небольшая проблемка при разлочке 425-го.
Мать ASUS M4A87TD EVO, процессор нормально разлочивается, но после загрузки Win 7 64 и установки драйвера для процессора B25 (как он определяется в биосе и винде) винда ставит множитель х8 и он не меняется. Это можно как-нибудь побороть без переустановки винды? (Винда была установлена изначально на 965 BE процессор)
http://hriusha.mybrute.com
Фото: 86
Эсер
Попробуйте отключить энергосберегающие технологии, такие как: Cool'n Quiet / C1E / Spread Spectrum, если не поможет обновите биос системной платы.
Все отключал и в биосе и в винде, биос стоит последний. Множитель ставил вручную в биосе - ничего не меняется.
А по поводу драйвера - сам удивился, но действительно устанавливает для B25.
В том то и дело,что биос последний стоит. Чё то не могу нигде найти ответ на вопрос свой. А может это быть из за недостаточного охлаждения? Кулер стоит боксовый. Может мощней надо купить?
именно! у знакомого из за жары четырехядерник ядро терял. причем он даже не замечал этого.
поставил кулер норм. все прекратилось.
зашкаливаемая упругость
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 23
