Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 432 из 970<  1 ... 429  430  431  432  433  434  435 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Парни, можно коротко, что такое ошибка 19, где её контролировать и из-за чего случается?
1,2-Фредди заберет тебя; 3,4-Запирайте дверь в квартире; 5,6-Фредди всех вас хочет съесть; 7,8-Фредди к вам зайдет без просу; 9,10-Никогда не спите...
Sema_RUS Панель управления > система и безопасность > администрирование > Просмотр событий
Это путь к журналу винды, смотреть её в предупреждениях WHEA код 19. Это не критическая ошибка, но она говорит о нестабильности процессора, если она периодически вылазит, то вполне может вылезти синий экран, обычно бывает, если недостаточно напряжения при разгоне. Может вполне быть, несмотря на то, что линпак проходит.
Добавлено спустя 49 секунд:
::Max}{vell:: писал(а):
Для 24/7 не рекомендуется выше 1.25V?
Да, но я считаю, что и 1.25в весьма много, обычно на пару шагов хватает поднять.
Для 24/7 не рекомендуется выше 1.25V? Всё верно?
В Даташитах интел на процессоры i7 3 поколения максимально допустимое напряжение на CPU VTT 1.05v +- 2-3% то есть 1.07-1.08v на SA 0,971v.
Фото: 10
Мне хватило и 1.12V для разгона профильной памяти. Спеки интела я читал и в курсе этого, но каждый производитель сильно перестраховывается, чтобы избежать всякого рода гемора. На практике же безопасные напряжения куда выше, при условии должного охлаждения. Но всё равно спс за участие...
i5-3570k@4.5GHz
16GB HyperX@2400MHz 11-13-12-28-1T
GA-Z77X-UD5H 1.0
GV-N780OC-3GD 2.0@1175MHz
PlextorM6P 128GB,2x3TB SeagateSV35
CorsairAX850
W7X64Sp1
Мне хватило и 1.12V
аналогично, даже одно время на VTT выставлял 1,133)))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Может быть немного глупый вопрос, но как лучше разгонять проц: через Турбо буст или через множитель?
ingvard1979 писал(а):
через Турбо буст
для вашей материнки..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Просто наблюдение...
Один экземпляр имеет VID 1.291 (и покалеченную подложку, но это другая история). При напряжении ~1.22В и частоте 4.2ГГц выдаёт в prime95 суммарное энергопотребление более 90Вт и температуру ~85 (скальпирован, но кулер из box; всё-таки, башне проигрывает более 10 температуры).
Другой экземпляр имеет VID 1.201. При напряжении ~1.28В и частоте 4.4 в том же prime95 суммарное потребление ~83Вт, температура 96.
Итого, напряжение ниже, частота ниже, температура ниже, но потребление выше. То ли эта внутренняя процессорная измерялка бред измеряет (опирается чисто на VID), то ли вот такие пироги от процессора к процессору.
Последний раз редактировалось Артём 08.07.2013 18:47, всего редактировалось 1 раз.
В общем мой i5 3570K стабильно работает на частоте 4.4Ghz при LLC-turbo, Vccore-normal и DVID-+0.045v. При этом, напряжение в нагрузке составляет 1.24v по UEFI.
Дальнейшее поднятие частоты на 100Mhz(LLC-extreme, Vccore уже 1.27v) приводит к непроизвольным синим экранам даже когда открыт рабочий стол и отсутствует нагрузка на ЦП. При этом тест в линпаке ПК проходит без ошибок. Выше вольтаж пока не ставил. Может кто ещё какие напряжения посоветует поднять?
p.s. Меня всё-таки больше память беспокоит - в профильной теме никто помочь не смог. Если коротко, почему она запустилась и успешно прошла все тесты на частоте 2000Mhz на другой конфигурации ПК с дешевенькой AsRock на борту, но наотрез отказывается работать при тех же настройках на моей новой системе?(см. профиль)
Sema_RUS, в другой конфигурации ПК экземпляр процессора ведь другой, надо полагать?
Фото: 10
Если проц другой был, соответственно и кп другой, более удачный видимо.
i5-3570k@4.5GHz
GA-Z77X-UD5H 1.0
CorsairAX850
W7X64Sp1
Не помог мне боковой вентилятор. Либо плата не вытягивает выше. Хотя в холоде она ведет себя по другому и вольтаж намного ниже. Может стабилизатор питания на матери греется?
Я попробую объяснить. Прихожу домой профилем ставлю например 5300. Линкс иногда проходит. Чаще 8-мь проходов и синька. Сразу после синьки в биос...на шаг выше оффсет. Опять линкс и с первого прохода бсод. Через пол часа-час снова проходит. Я так понимаю остывает, что-то или у меня паранойя?
С направленным кондером на 5300 не пробовал но скорее всего будет все норм и напряжение уменьшится где-то на 0.08V
Без кондёра - 30 градусов в комнате выглядит так (не хотел жарить):
5300.JPG [ 146.5 КБ | Просмотров: 1144 ]
Что скажете? Мать?
Да другой, там был обычный i5 3570 без разгона.
Sema_RUS, выше уже пояснили, на что я намекал:
Если проц другой был, соответственно и кп (контроллер памяти) другой, более удачный видимо.
Если дело в контролере памяти, значит ли это, что например другая память со штатной частотой 2000Mhz не запустится с этим ЦП? Если это так, получается процессор с браком и его надо вернуть по гарантии.
Гарантия гарантирует только 1600Мгц по памяти, всё что выше считается разгон, независимо от самой памяти.
Фото: 19
профильная по идее должна запускаться на любом проце. на то её и отбирали :writer:
так точно,мамка та же, память та же ,проц новый, но такой же 3570к, память работающая больше полугода без нареканий на 2000( 1333 дефолтное состояние) отказалась работать с новым процессором на 2000, с такими же таймингами, изменил тайминги-заработала
Кхм... Смотрю сейчас результаты тестов кэша и памяти в AIDA64. Почему у многих latency L3Cache всего около 3ns, а у некоторых(в том числе и у меня) в районе 8ns? Это при равных частотах ЦП и памяти(1866-2000Mhz).
Sema_RUS
Разные версии программ у новых результаты иные методика тестирования иная чем в старых версиях программы..
